Восстановление эмали ванн своими руками
  • Опубликована: 24 ноя 2011, 04:22
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Восстановление эмали ванн своими руками
восстановление эмали ванн своими руками
Первая стадия обработки – удаление ржавчины со сколов. Для этого слабоагрессивную щавелевую кислоту смешивают с водой до кашицеобразного состояния и с помощью тканевого или поролонового тампона наносят на ржавчину и глянцевые «островки» эмали, сохранившие свой блеск в «море» матовой, изъеденной поверхности. Через 30-40 минут смойте кислотную шубу водой. Если ржавчина удалена не полностью, можно после подсыхания обработать эти места наждачной бумагой. Промывка после механической и химической обработок должна быть очень тщательной. Не забывайте и о правилах безопасности, работая с опасными жидкостями и предметами. После промывки дайте ванне полностью просохнуть.
Процедура вторая – нанесение на сухую поверхность ванны грунтовки. Сейчас, при обилии аэрозольных грунтовок, это вообще перестало быть проблемой. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать до перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным. По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть.
Ну и последнее – подобрать эмаль. Лучше применять густую «баночную» нитроэмаль, поскольку в аэрозольных баллончиках содержится значительное количество растворителя, который снижает срок службы краски. Поверхность ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20-30 минут. Помните, что при высокой относительной влажности в ванной комнате (60% и больше) пленка краски может покрыться пятнами и даже растрескаться, поэтому с большой осторожностью осушаем воздух с помощью рефлектора.
Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор). Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует созданию ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой с помощью фланелевого лоскута.
Также можете прочитать тему про восстановление эмали ванны.
Тема: Re: Восстановление эмали ванн своими руками
Автор хорошо описал процесс восстановление эмали ванн своими руками, однако он не рассказал про еще 1 неплохой способ восстановления эмали при помощи, это эмалированная вставка, хотелось бы услышать.
olegovi4
Заблокирован за нарушения
prostroi писал(а):Автор хорошо описал процесс восстановление эмали ванн своими руками, однако он не рассказал про еще 1 неплохой способ восстановления эмали при помощи, это эмалированная вставка, хотелось бы услышать.
Что такое эмалированная вставка?Скрее всего акриловая вставка в ванну?
