Отзывы о компании "Kermi"
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 25 авг 2011, 10:08
  • Автор: 555455
Справка об организации
Kermi
Россия
Москва
Чермянский проезд д. 7/1, офис 3404
+7495 646 2719
info@afg-rus.ru
Что Вы можете сказать о компании "Kermi"?
Результаты голосования
Тема: Отзывы о компании "Kermi"
Когда мы приобретали радиаторы керми отзывы об их эксплуатационных характеристиках были достаточно противоречивы. В первую очередь, это связано с новой технологией излучения тепла, запатентованной производителем радиаторов "Therm X2".Технология предусматривает последовательную, а не параллельную подачу теплоносителя по панелям, как это делают остальные производители радиаторов отопления.То есть, тепло в первую очередь поступает к передней панели радиатора, а уже затем к остальным. Как заверял производитель в своем рекламном проспекте, это новшество обязано было обеспечить уменьшение времени нагрева радиатора на 25%, сэкономить энергию до 11% и увеличить интенсивность излучения на 100%. Если первые характеристика не имели для нас решающего значения — ведь неважно, за сколько времени нагреются батареи за полчаса или за 15 минут после подачи носителя, то, как показала практика система подачи тепла себя полностью оправдала — передняя панель очень теплая а задняя почти не нагревается и создает функцию теплового экрана, не затрачивая полезное тепло на обогрев внешней стены. Это значительно повышает КПД радиатора. Как показала практика, в выборе мы не ошиблись.
russ
Тема: Re: радиаторы керми отзывы
Согласен с отзывом. Немцы молодцы, в новом доме изначально хотел спрятать трубы отопления в пол, чтобы не мешали. Остановились на выборе радиаторов керми FKV 22 с нижним подключением длиной 90 см и высотой 50 см, как раз под окна. В комплекте очень удобное крепление к стене, установили без проблем.
555455 писал(а):... связано с новой технологией излучения тепла, запатентованной производителем радиаторов "Therm X2".Технология предусматривает последовательную, а не параллельную подачу теплоносителя по панелям, как это делают остальные производители радиаторов отопления.То есть, тепло в первую очередь поступает к передней панели радиатора, а уже затем к остальным. ...уменьшение времени нагрева радиатора на 25%, сэкономить энергию до 11% и увеличить интенсивность излучения на 100%. ...
Радиаторы керми отзывы больно восторженные и вызвано это правильно поставленной рекламной компанией. Автоматика современного газового котла предусматривает дополнительное включение газа (увеличение расхода) если разница температуры на подаче и обратке составляет больше 9-12 градусов (в зависимости от наладки и типа котла). Посмотрите сами схему радиатора. Система отопления с принудительной циркуляцией. Да, передняя панель получает теплоноситель сразу из котла, но в системе с принудительной циркуляцией всего литров 100-200 теплоносителя и довольно быстро он попадает на заднюю панель . Вопрос: почему такое утверждение что разница в температуре передней и задней панели достигает нескольких градусов – абсурд.
Принцип работы радиаторов отопления THERM X2
Принцип работы радиаторов отопления THERM X2.png (30.7 КБ) 15432 просмотра
Если посмотреть разрез радиатора, то металлические пластины теплоотдачи соединяют переднюю и заднюю панели – и разница будет в десятые градусов, а то и совсем не будет – физику никто не отменял. Если верить их рекламе, то получается по их расчетам, что каждый радиатор (передняя панель) отдает на 12% больше тепловой энергии. А как ее определить, когда обе панели соединены пластинами увеличивающими теплоотдачу радиатора? Теплоотдача как была со стороны стены, так и осталась- там нет теплоизолирующего слоя. И это все реклама о повышении мощности на 10% и экономии энергии на 6 %. Единственно что достигнуто- теплоноситель их котла попадает на переднюю панель и пользователь сразу ощущает нагревание помещения от теплового излучения теплоносителя, но через некоторое время нагревается и задняя панель за счет циркуляции и соединительных пластин и этот промежуток времени ничтожно мал.
Если учесть, что радиатор подключается только с одной стороны, а это может создавать определенные неудобства при монтаже и эксплуатации, то восторгов от радиаторов керми должно быть значительно меньше.
Sergey1380
Бонусы: 33.62
Согласен с отзывом про технологию ThermX2. Хочу добавить что Немецкие радиаторы Kermi только 22-го и 33-го типа созданы по этой уникальной энергосберегающей технологии. Кстати, есть очень интересный расчет сколько эта технология способна сэкономить.
Sergey1380 писал(а):Согласен с отзывом про технологию ThermX2. Хочу добавить что Немецкие радиаторы Kermi только 22-го и 33-го типа созданы по этой уникальной энергосберегающей технологии. Кстати, есть очень интересный расчет сколько эта технология способна сэкономить
Не знаю... почитал предыдущее сообщение от kinto... мне кажется, что правды в его посте куда больше, нежели в рекламе)) И вообще не понял уникальности энергосберегающей технологии.. от кого энергия тут сберегается. Повышение теплоотдачи там, скажем, или ускорение времени нагрева радиатора и пространства перед ним - возможно... а по поводу энергосбережения надо думать в первую очередь, утепляя стены дома и устанавливая экраны позади радиатора. Ну, это если уж на то пошло.
LukkySPb
Бонусы: 96.59
Отличные батареи! КПД дают высокое. Много спецов спрашивал, отзывы только положительные.
Niber
Тема: радиаторы керми отзывы
Из существующего пула производителей стальных панельников, только kermi додумались до этой "технологии", какие они молодцы! Из опыта наблюдения за конкуренцией в бизнесе мною была подмечена одна закономерность, стоит появится у кого нибудь из игроков технологии обеспечивающей отрыв от остальных, как спустя некоторое, относительно короткое время, нечто похожее появляется и у других! Не поверю, что никто не догадался распилить радиатор и проверить эффективность данного решения, была бы технология стоящая она уже появилась бы, в том или ином виде, у лидеров отрасли!
Семенов
Бонусы: 173.62
Не знаю, какую там технологию использует компания "Kermi", и что-то мне говорит о том, что основная часть покупателей на это и вовсе внимания не обращает. Прямо как я)) А просто люди покупают радиаторы "Kermi", так как они неплохие. По цене тоже терпимо, если учитывать, насколько сейчас подорожал даже тот же некачественный и недолговечный ширпотреб. Поэтому могу смело ставить плюс. А вы уж сами думайте. Можно и технологии поизучать, если это получается делать.
радиаторы "Kermi"
Сергей Панов
Отзывов: 3
Бонусы: 195.23
Заголовок отзыва: радиаторы керми
Дата посещения организации: 2017-09-05
Оценка: 1
Текст отзыва:
Наткнулся на отличный сайт по отоплению, там же и заказывал радиаторы керми, цены приемлемые. Как же круто они выглядят по сравнению со старыми чугунными, и греют, кстати, не хуже. Однозначный плюс, радиаторы kermi порадовали не только ценой, но и качеством. Слышал, что у некоторых людей есть проблемы при установке, Это так? Интересно с технической точки зрения.
Достоинства организации:
Недостатки организации:
Вася Скворцов
Бонусы: 258.97
LukkySPb писал(а):Источник цитаты Отличные батареи! КПД дают высокое.
ой ли 8-)
Кто знает про неравномерность прогрева радиаторы kermi. Это так и должно быть?
Что имеем:
Задняя панель не греется (теплая только на месте ввода). :(
Подключение ввод- слева вверху, обратка - слева внизу.
Передняя панель прогрета полностью.
Можно ли рассчитывать на то, что температура сама выровняется?
Или тут явно неправильно собраны комплектующие.
Есть предположение, что задняя панель не греется из-за холодной стеной за ней, типа это образуется холодный карман.. может и так. На радиаторы кермины цены не детские, не должно быть серьезных косяков :?:
Егор Егорыч
Бонусы: 251.66
Изучил прайс радиаторов kermi
Правильно ли я понимаю, что выбирая батареи есть три ключевых момента:
1 давление
2.Материал для устойчивости к водному режиму.
3. Способ монтажа
И еще, есть идея снять старые чугуны, с целью свезти в порошковую покраску, так сказать придать виду?Есть ли в этом смысл, есть те, кто замарачивался? На радиаторы керми цены вроде адекватные, возможно демонтаж-покраска-монтаж выйдет в полцены новых?
Богоприятель
хорошие радиаторы из середнячка, а если хотите отличные, то брать советую Лемакс. Они только недавно наладили производство, но уже вышли на достаточно высокие объемы. Если еще месяц назад в интеренет трудно было найти такие батареи, то сейчас – почти без проблем. Что касается качества, то оно на высоте, хотябы за счет более толстой стали
Иван Павлушкин
Бонусы: 214.03
Посмотрел радиаторы kermi, визуально — ни чем не примечательный железный ящик, как и у остальных производителей..
Подскажите, на какие параметры ориентироваться при выборе радиатора? Гарантия, толщина стен? На радиаторы керми цены разнятся с другими производителями в 1-2 раза, что это? Неужели те, что дороже на столько (в 1-2 раза) превосходят по характеристикам (речь не идет про дизайнерские варианты)?
Андрей Шейн
Бонусы: 242.26
Иван Павлушкин писал(а):Посмотрел радиаторы kermi, визуально — ни чем не примечательный железный ящик, как и у остальных производителей..
Здравствуйте. Не знаю почему, вы так говорите о радиаторах данной марки. Радиаторы kermi на самом деле являются самым оптимальным товаром среди линейки различных радиаторов. У них хорошие эксплуатационные характеристики, а также они выполнены из качественного материала. Я дома поставил себе именно такой агрегат. Конечно, на радиаторы керми, цены немножко завышены, но при этом они оправдывают себя в работе и вот уже много лет я пользуюсь именно данным радиатором.
Артём Конев
Бонусы: 313.80
Всем доброго вечера мне срочно нужно определиться с радиаторами. Я рассматриваю. радиаторы sti 500 или радиаторы kermi, еще конечно думал насчет чугунных но насчет них большие сомнения. Радиаторами керми цены у них начинаются от 1500 рублей ну почти как и у многих других производителей. Меня интересует самое главное интересует качество радиаторов. Расскажите у кого какие радиаторы стоят? И как долго вы пользуетесь данными радиаторами. И подскажите компанию которая хорошо устанавливают радиаторы что бы при оприсовке не произошели нежданчики. А ту местным тсжшникам не доверяю меняли как то полотенце сушитель потек в итоге соседей затопили .
Иван Ивански
Бонусы: 215.43
Добрый день.
Задумался о замене радиаторов на более современные и изящные. В настоящий момент стоит чугун, жарят зимой идеально, все здорово, кроме
1. внешнего вида
2. опасности конструкции (для детей)
В принципе оба пункта можно решить экраном, но! Это не решит вопроса массивности, а только придаст объема.
Смотрю в сторону радиаторов kermi, внешне — идеально, но, будут ли справляться со своей прямой обязанностью? И будет ли тепло «приятным»?
Может быть кто-нибудь из форумчан менял савдеповские чугунные на современные стальные? Не пожалели о сделанном выборе?
Достойный ли вариант радиаторы керми? Цена средняя, качество — тоже среднее? Или как? :?
Андрей Шейн
Бонусы: 242.26
Иван Ивански писал(а):Добрый день.
1. внешнего вида
Добрый день, Иван. У вас столько вопросов. К сожалению, так просто на все ответить не могу. Но вот имею какую информацию. Читал о том, что радиаторы kermi разрабатываются по особой западной технологии. Благодаря чему они отлично сохраняют тепло и долгосрочны в процессе работы. Интересуют на радиаторы керми цены. Примерно по какой стоимости их можно приобрести? Если кто-то уже покупал данный радиатор. Можете скинуть ссылку на интернет магазин, где есть выбор таких устройств.
Егор Егорыч
Бонусы: 251.66
Иван Ивански писал(а):Источник цитаты В принципе оба пункта можно решить экраном, но! Это не решит вопроса массивности, а только придаст объема.
А вы уверены, что один стальной радиатор способен заменить один чугунный? :D
Ни за что бы не стал советовать менять чугун на радиаторы kermi (ну и любые другие подобные).
Это дело не только затратное, но и хлопотное. К тому же, непонятно какое количество секции потребуется для сохранения комфортного тепла в помещении. (это я к вопросу о массивности)
Если уж менять радиаторы, то только на чугунные нового поколения. А у радиаторов керми цена только и заманчивая + визуально смотрятся более менее.. на этом достоинства заканчиваются.
