Котел аристон форум
  • Опубликована: 04 июл 2011, 17:06
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Котел аристон форум
Продолжим рассматривать котел аристон форум. Настенные газовые котлы ariston выполняют функции котельной в Вашем доме. Все его составляющие скрыты под декоративным кожухом белого или кремового цвета. Как выглядит котел внутри, Вы можете увидеть на фото. Некоторые считают, что настенный вариант котла поможет сэкономить место, в то время как другие утверждают, что котел на видном месте портит весь интерьер комнаты. Настенные и напольные котлы ariston могут быть дымоходным и турбированным. Мы изучили всю информацию об этих котлах. Свои минусы и плюсы есть и у тех, и у других. Дымоходный котел выбрасывает продукты сгорания через трубу, но часть тепла может уходить вместе с продуктами сгорания. Для монтажа котла понадобиться подсоединение к дымоходу с хорошей тягой иначе он будет выбрасывать неприятный запах газа в помещение. Турбированный котел стоит дороже, его КПД немного выше, благодаря закрытой камере сгорания эти котлы выполняют функции теплой батареи. Последние модели котлов от Компании Ariston напичканы электроникой. С одной стороны – это хорошо, ведь на ЖК-дисплее Вы можете видеть температуру и другие параметры. С другой же стороны, электроника ломается чаще автоматики, поэтому как бы не пришлось отдать котел в ремонт только из-за поломки дисплея или индикатора температуры. Согласитесь, будет обидно. Остальные нюансы котлов аристон рассмотрим в наших последующих темах.
котел аристон форум.jpg (35.88 КБ) 5313 просмотров
Тема: Re: Котел аристон форум
Консультант писал(а):котел аристон ...Турбированный котел стоит дороже, его КПД немного выше, благодаря закрытой камере сгорания эти котлы выполняют функции теплой батареи....Остальные нюансы котлов аристон рассмотрим в наших последующих темах....
Котел аристон форум- немного хочу поделиться насчет турбированных котлов. Все вроде хорошо, компактный, не нужно дополнительных трубопроводов, высокий КПД. Но есть одна беда - его размещение с учетом розы ветров. Если ваша стена выходит на преобладающее направление ветра - у вас могут возникать намерзание корки льда, сосульки на дефлекторе трубы, вплоть до автоотключения котла. Тут надо еще до установки котла учитывать этот фактор.
Alonso
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста про котел Ariston EGIS 24 FF. Хочу в неотопительный сезон поменять котел. Пока присмотрел этот по отзывам. Что ваши специалисты могут про него сказать? Спасибо!
Alonso писал(а):... Расскажите пожалуйста про котел Ariston EGIS 24 FF. ...
Из практики. Котел Ariston (24 кВт) с закрытой камерой сгорания устанавливали в доме площадъю 130 кв. м. Мощность брали из расчета обеспечения горячей водой. Работает нормально. Но... Очень требовательный к установке, перепадам в напряжении электросети и давлению воды в системе... Обязательное правило - как всякое сложное и "умное", дорогостоящее оборудование требует строгого соблюдения инструкции по монтажу (установке) и эксплуатации. Самостоятельно выполнять работы не стоит - будет себе дороже...
Приглашали представителей сервисного центра для монтажа, подключения к системе и наладки ее работы. Владельцы дома сделали ошибку - "сэкономили" на стабилизаторе напряжения. Через некоторое время пришлось идти на вынужденные затраты (около 7 тыс. руб) - специалисты сервисного центра меняли плату управления. Гарантия, гарантией, но вина владельца - не обеспечили требуемые параметры работы котла. В настоящее время претензий нет - установленный котел работает три сезона в «режиме» отопления и, так называемом, "летнем"...
Alonso
shuravi, спасибо, буду тогда его ставить! Т.е. вы советуете обратиться по поводу установки в Аристоновский же сервис?
Alonso писал(а):shuravi, спасибо, буду тогда его ставить! Т.е. вы советуете обратиться по поводу установки в Аристоновский же сервис?
Тип котла - ваше решение.
Но установку, наладку и пуск - только через сервисный центр производителя. Гарантийные обязательства идут с момента пуска газа (первого розжига котла, а не даты продажи). Мастера сервисного центра это фиксируют документально. Самостоятельная установка, даже идеальная, снимет все обязательства компании... Вся беда в том, что эта сложное оборудование требовательно к параметрам по электроэнергии давлению воды, газа и даже к устройству дымохода - это надо учитывать и строго соблюдать инструкцию по эксплуатации. Некоторые типы котлов менее требовательны к этим параметрам, но это другая тема. ;)
