Опубликована: 02 фев 2013, 11:16
Спасибо за полный и развернутый ответ. "Черные" трубы в современных системах отопления в частных домах действительно редкость. Но, в подсознании до сих пор гнездится опасение, что в трубах обязательно образуется ржавчина и накипь. Тем более, что в многоэтажках до сих пор в стояках стоят старые стальные трубы, а разводка по квартире выполняется металлопластиком или полипропиленом.
Да в многоэтажке, к сожалению, грязи в системе отопления будет больше, чем нужно. Системы не промываются и при местном (частичном) ремонте много окалины попадает в систему отопления. Она осаждается в радиаторах (меньшая скорость движения теплоносителя и множество углов, зон с минимальным "протоком") Заменяют радиаторы в квартирах с установкой вентиля с «американкой» на "подаче" и "обратке" с обязательным устройством байпаса. По окончанию отопительного сезона вентиля лучше перекрыть вентиля радиатора, теплоноситель будет перемещаться через байпас. В случае ремонта магистральной сети грязь, окалина не будет попадать в установленный радиатор. Вы всегда, даже в отопительный период, сможете отсоединить ( подсоединить) его для ремонта, промывки или замены. Вентиль на байпасе не обязателен, но его установка направляет весь поток теплоносителя через радиатор, что иногда имеет значение.
