Иванов Максим писал(а):У нас стоит в загородном доме корейский Мастергаз Сеул - очень хорош. И по цене неплох, рекомендую всем этот котел. Греет на 5 с плюсом.
Уважаемый ... Будьбе последовательны в своих комментариях... В мае вы ратуете за Корейскую продукцию. Оцениваете работу газового котла "Мастергаз Сеул" "на 5 с плюсом". Хотя в апреле поддерживаете отечествественного производителя и снова "на 5 +".
Так вы писали в апреле...
Ваши выводы голословные, ни чем не обоснованы. Вы хотя бы марку котла и отапливаемую площадь дома не поленились написать...
Пользователь писал(а):Хотелось бы вернуться к вопросу обеспечения постоянной работы газового котла не зависимо от наличия электричества. Как Ваш бесперебойник пережил эту зиму? Были ли сбои в электроснабжении? Оправдал ли он надежды и потраченные деньги? Я все еще раздумываю над тем, что лучше купить: ИБП или генератор?
Отопительный сезон у меня в этом году закончился позже 15 апреля. Виной тому холодная весна, но, меня это не очень напрягло. Имея в резерве ИБП чувствуешь себя гораздо спокойнее. По большому счету, в работу он включался не очень часто, но оправдал себя вполне. Самый большой период без электричества - около суток - он отработал исправно, как часы. Самое большое его преимущество - автономный режим работы - он сам "знает", когда включаться, а когда подзаряжаться.
Пользователь писал(а):... что лучше купить: ИБП или генератор?
... в резерве ИБП ...в работу он включался не очень часто, но оправдал себя вполне. Самый большой период без электричества - около суток - он отработал исправно,.. его преимущество - автономный режим работы - он сам "знает", когда включаться, а когда подзаряжаться.
Полностью согласен с таким утверждением. Генератор штука неплохая, но для его подключения нужно иметь схему для автоматического включения при отсутствии электроэнергии, и размыкания сети при появлении напряжения. Не говорю о топливе и выхлопных газах... Если идет "рваный" режим его работы (частое отключение), то это для него "не есть хорошо". В частном доме «бесперебойник» эффективнее, работает тише и автоматика «на уровне». Немного удивила информация Специалиста, о мощности насоса… 100ватт это как, « с запасом»?. ..
shuravi писал(а):В частном доме «бесперебойник» эффективнее, работает тише и автоматика «на уровне». Немного удивила информация Специалиста, о мощности насоса… 100ватт это как, « с запасом»?. .. ::-)
Не совсем понял, чем Вас смутила мощность в 100 Вт? Если я не ошибаюсь, то на 3-й скорости потребляемая мощность у насоса по паспорту где-то в районе 90 Вт. Из этих соображений я и отталкивался.
Смутило именно утверждение о 100 вт, ведь вы не указали тип и параметры установленного насоса... При подборе (выборе) циркуляционного насоса для системы отопления, как правило, ориентируются на параметры его второй скорости...
shuravi писал(а):Смутило именно утверждение о 100 вт, ведь вы не указали тип и параметры установленного насоса... При подборе (выборе) циркуляционного насоса для системы отопления, как правило, ориентируются на параметры его второй скорости...
Я, ведь, и писал "до 100 Вт", т.к. не было под рукой паспортных данных. В данном случае пускай лучше будет небольшой "запас" по мощности. Зато спокойнее себя чувствуешь, когда на сутки и больше остаешься без электричества .
Я так понял, что ИБП рассчитан на работу с потребителями сравнительно небольшой мощности, например, циркуляционным насосом или автоматикой котла. Если же хочется заиметь полноценный источник резервного питания, который позволит во время отключения электроэнергии и футбол вечером посмотреть, и книгу почитать, то лучше остановиться на генераторе. Единственная сложность - как правильно подключить генератор в сеть, чтобы не было проблем, о которых выше писал shuravi.
Пользователь писал(а):Я так понял, что ИБП рассчитан на работу с потребителями сравнительно небольшой мощности, например, циркуляционным насосом или автоматикой котла. Если же хочется заиметь полноценный источник резервного питания, который позволит во время отключения электроэнергии и футбол вечером посмотреть, и книгу почитать, то лучше остановиться на генераторе. Единственная сложность - как правильно подключить генератор в сеть, чтобы не было проблем, о которых выше писал shuravi.
А мне кажется, что главная проблема генератора - его ручное включение. Если уехал на два дня в командировку и в это время вырубило электричество, то хоть три генератора будет стоять в подвале, а толку от них - ноль. Поэтому бесперебойник для меня гораздо привлекательнее.
Павлов Дмитрий писал(а):По котлам не советую брать Elsotherm. Брат взял, дешевый типа, а он через месяц залил все к чертовой матери. Соседи снизу были "рады", как и мой брат.
А что это за зверь такой? Небось очередное чудо, просочившееся из Азии под видом крутого бренда? Чем переплачивать за всякое "г" покупайте отечественные котлы и не парьтесь.
Павлов Дмитрий писал(а):По котлам не советую брать Elsotherm. ...на сайте производителя не нашел ниодного упоминания...
...очередное чудо, просочившееся из Азии под видом крутого бренда? ...покупайте отечественные котлы и не парьтесь.
Немного удивила ваша информация... «ЭЛСО Энергосбыт» (Elsotherm) производит водонагреватели, газовые колонки, радиаторы и конвекторы в т.ч. электрические для населения России и Казахстана. Продукция вся сертифицирована. Бытовые газовые котлы в компании - не производятся. Посмотрите сами информацию с представительского сайта компании.
информация из страничек представительского сайта компании
Удивляет появление на рынке газовых котлов под этим брендом. Вы не могли бы сфотографировать сам котел и прилагаемую техническую документацию к нему и показать тут, на форуме...
shuravi писал(а):Бытовые газовые котлы в компании - не производятся. Посмотрите сами информацию с представительского сайта компании.
Вот и я о том же. Никогда не доводилось сталкиваться с такими моделями. Но, раз Павлов Дмитрий говорит, что их поставляют из Китая без каких-либо "опознавательных знаков", то вполне может быть, что это какое-то полулегальное-полукустарное производство.
Maksimka писал(а):...их поставляют из Китая без каких-либо "опознавательных знаков", то вполне может быть, что это какое-то полулегальное-полукустарное производство.
Вряд ли китайцы будут заниматься подделкой под бренд фирмы, которая не занимается производством газовых котлов и на этом рынке малоизвестна. Они скорее скопируют Bosch, Electrolux Siemens и т.д. чем Российского производителя... Тут, скорее всего, котел делается "в подвале" (гараже, небольшой мастерской) на "Малоарнаутской" «народными умельцами»... Стоит посмотреть прилагаемую техдокументацию, если таковая имеется…
vitnez писал(а):Тут, скорее всего, котел делается "в подвале" (гараже, небольшой мастерской) на "Малоарнаутской" «народными умельцами»... Стоит посмотреть прилагаемую техдокументацию, если таковая имеется…
Откровенно говоря, я считал, что у нас таких умельцев уже не осталось. Хотя, кто знает... По документации - согласен на все 100%. Уже чисто из спортивного интереса хочется познакомиться с этим чудом.
wjatkina писал(а):А как себя ведут Водогрейные газовые котлы (Ferroli)... старый не тянет а про этот хотела узнать побольше)
Отопительное оборудование бытового назначения компании Ferroli довольно давно известно на российском рынке... Вы бы не могли конкретнее описать, что у вас за проблема ("старый не тянет") какой у вас установлен тип котла и понравившаяся вам модель этой компании, имеется ли в вашем регионе сервисный центр по обслуживанию продукции компании. Для более правильного выбора марки котла желательно знать тип конструкции дома, этажность, отапливаемая площадь, объем дома...
wjatkina писал(а):А как себя ведут Водогрейные газовые котлы ferroli.ru Просто мой настенный старый не тянет а про этот хотела узнать побольше)
Не сомневайтесь, они ведут себя очень хорошо - не плачут и не кусаются А, если серьезно, то уточните, что именно Вас интересует в работе этих котлов, какие у Вас условия эксплуатации, требования к параметрам и т.д.
Мне кажется, что импортные котлы все же лучше, надежней как-то. Вот например, итальянские Baxi – можно подобрать для любых помещений, от 200 кв.м. и более, цены приемлемые, качество хорошее, достаточно просты в эксплуатации. У меня газовый котел BAXI Slim 2.230 i. Основные параметры смотри Газовый котел BAXI Slim 2, у кого такой же, поделитесь мнением.
