Газовый котел отзывы
  • Среднее: 3.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 02 сен 2011, 20:17
  • Автор: Специалист
Maksimka
Тема: Re: Газовый котел отзывы
vitnez писал(а):Тут, скорее всего, котел делается "в подвале" (гараже, небольшой мастерской) на "Малоарнаутской" «народными умельцами»...
Стоит посмотреть прилагаемую техдокументацию, если таковая имеется…
Откровенно говоря, я считал, что у нас таких умельцев уже не осталось. Хотя, кто знает...
По документации - согласен на все 100%. Уже чисто из спортивного интереса хочется познакомиться с этим чудом.
wjatkina
А как себя ведут Водогрейные газовые котлы Ferroli ? Просто мой настенный старый не тянет, а про этот хотела узнать побольше :)
wjatkina писал(а):А как себя ведут Водогрейные газовые котлы (Ferroli)... старый не тянет а про этот хотела узнать побольше)
Отопительное оборудование бытового назначения компании Ferroli довольно давно известно на российском рынке...
Вы бы не могли конкретнее описать, что у вас за проблема ("старый не тянет") какой у вас установлен тип котла и понравившаяся вам модель этой компании, имеется ли в вашем регионе сервисный центр по обслуживанию продукции компании.
Для более правильного выбора марки котла желательно знать тип конструкции дома, этажность, отапливаемая площадь, объем дома...
Монтажник
wjatkina писал(а):А как себя ведут Водогрейные газовые котлы ferroli.ru Просто мой настенный старый не тянет а про этот хотела узнать побольше)
Не сомневайтесь, они ведут себя очень хорошо - не плачут и не кусаются :D А, если серьезно, то уточните, что именно Вас интересует в работе этих котлов, какие у Вас условия эксплуатации, требования к параметрам и т.д.
Вика64
Мне кажется, что импортные котлы все же лучше, надежней как-то. Вот например, итальянские Baxi – можно подобрать для любых помещений, от 200 кв.м. и более, цены приемлемые, качество хорошее, достаточно просты в эксплуатации. У меня газовый котел BAXI Slim 2.230 i. Основные параметры смотри Газовый котел BAXI Slim 2, у кого такой же, поделитесь мнением.
temabud
Бонусы: -68.47
Благодарил (а): 31 раз
Баллы репутации: 831
Вика64 писал(а):Мне кажется, что импортные котлы все же лучше, надежней как-то...
Вам кажется или это так на самом деле :?:
Ведь в последнее время многие производители в России и бывших республик Союза начали выпускать неплохие современные котлы, даже превышающие по своим параметрам зарубежные аналоги....
Кстати, по вашей ссылке интернет - портал о бытовом и промышленном газовом оборудовании (котлы, плиты и т.д.) - информативный и познавательный с довольно неплохой базой нормативных документов...
Монтажник
А это смотря в каких условиях котел будет эксплуатироваться. Если с электричеством проблем нет, то это один вариант. А если посреди зимы на пару дней свет отключат, то без резервного генератора - пиши пропало. Будет импортный красавец на стене беспомощно висеть и не более того :(
Я поэтому всем, кто живет вдали от цивилизации, рекомендую отечественные напольники, которые работают независимо от наличия электричества.
Le_Mon
Бонусы: -1,043.48
Монтажник писал(а):А это смотря в каких условиях котел будет эксплуатироваться. Если с электричеством проблем нет, то это один вариант. А если посреди зимы на пару дней свет отключат, то без резервного генератора - пиши пропало. Будет импортный красавец на стене беспомощно висеть и не более того :(
А где сейчас с электричеством проблем нет? у нас куда не посмотри - везде проблемы :-) В таких условиях отечественная техника, может быть, и выглядит более выгодно.
Но! У импортных котлов сейчас имеется защитная автоматика на все случаи жизни. У меня Аристоновский Эгис (настенник, отопление+бойлер), он у меня пережил уже и скачки напряжения в сети, и перепады ддавления по газу, и качество воды у нас далеко от итальянских стандартов. Тем не менее, работает исправно.
(иногда при помощи генератора, это да 8-) )
Монтажник
Le_Mon писал(а):Тем не менее, работает исправно.
(иногда при помощи генератора, это да 8-) :-)
Вот и я о том же. Если не поставить генератор "на всякий пожарный", то вся импортная электроника благополучно отключится. Но, дополнительный генератор - это дополнительные расходы. Кроме того, нужно, чтобы постоянно кто-то был дома, т.к. сам по себе генератор не запустится :(
Кокина Мария
газовый котел - это такая серьезная вещь, что она требует максимальной внимательности при ее подборе. Конечно, очень страшно устанавливать автономное отопление используя газовый котел, но, что хотелось бы сказать: очень удобная вещь, но единственный минус так это то, что, если нет электричества, нет, собственно говоря, и работы котла. А так это незаменимая техника в доме или же квартире.
Кокина Мария писал(а):газовый котел - это такая серьезная вещь, ... единственный минус ... если нет электричества, нет, ... работы котла...
Пардон, но не все газовые котлы имеют навороченную автоматику и вмонтированный циркуляционный насос. Много типов "бюджетных" газовых котов как отечественного, так и зарубежного производства. Котлы прилично работают в "открытой" системе отопления с естественной циркуляцией и расширительным баком...
Старая, проверенная схема "газового" отопления дома и работает довольно надежно и исправно при отсутствии электричества... Правда, в этом случае, об автоматике и экономии газа можно только мечтать...
Proektant
Баллы репутации: 272
kinto писал(а):... Правда, в этом случае, об автоматике и экономии газа можно только мечтать...
Вот-вот. Термосифонная система (без насоса) - дело, конечно, хорошее, но, крайне не выгодное. Тут еще стоит посчитать, что выгоднее - добротный импортный котел + генератор или ИБП с аккумулятором или котел эконом и постоянный перерасход газа. Очень спорный вопрос.
Avdeeva Olga
Бонусы: -5.00
Ну вообще по своему опыту я могу сказать,что лично я в этом вопросе покупала в интернет-магазине е-климат http://e-klimat.ua/.В принципе по ценам мне вышло адекватнее всего,так что рекомендую
tauruz
Вот здесь подробно описано:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83627
Добавлено после 2 минуты 42 секунды:
не тот сайт http://good-com.ru/articles/gazovye-kotly-otopleniya-dlya-chastnogo-doma/
Илья и Ко
Бонусы: 38.23
vitnez писал(а):
Maksimka писал(а):...их поставляют из Китая без каких-либо "опознавательных знаков", то вполне может быть, что это какое-то полулегальное-полукустарное производство.
Вряд ли китайцы будут заниматься подделкой под бренд фирмы, которая не занимается производством газовых котлов и на этом рынке малоизвестна. Они скорее скопируют Bosch, Electrolux Siemens и т.д. чем Российского производителя...
Зарегистрировался на форуме, т.к. планирую строить деревянный дом. В нашем поселке газа нет, так что тема про газовый котел лично для меня не актуальна. Просто очень удивили отзывы про котел Elsotherm, который появился в России только в 2014 году. Делает его для этой марки известная корейская компания Kiturami. Я работаю в смежной области, поэтому общее представление имею. На эти котлы новый сертификат от 2014 года, который также в Казахстане и Белоруссии действителен, сертификат ГАЗсерта (это, кажется, газпромовские структуры дают). Насколько я знаю, эти сертификаты не купить, обязательно заставляют проводить испытания. Elsotherm продвигает российская компания Энергосбыт. Я несколько лет продаю радиаторы под тем же брендом, они китайские, но к качеству претензий нет вообще.
Самое главное, интересно, как могут быть отзывы в 2013 году о работе котла, который привезли в Россию в 2014 году?!! Даже не знаю теперь, есть ли смысл доверять другой инфе на форуме после таких странных отзывов. Явно писали заказуху...
Бонусы: 5,321.96
Благодарил (а): 676 раз
@Илья и Ко
Илья и Ко писал(а):Даже не знаю теперь, есть ли смысл доверять другой инфе на форуме после таких странных отзывов. Явно писали заказуху...
Добрый день, но возможно речь шла о газовой колонке и человек просто как не специалист, описал колонку словом котел.
Я еще в 2011 году Elsotherm газовые колонки выпускал
Сайт Elsotherm в 2011 году
А Вы сразу так категоричны...
vakula_86
Заблокирован за нарушения
Тема: Газовый котел отзывы
Здесь модерация форума сервисный центр по ремонту ноутбуков.
ctepkar
Нужна ваша помощь, ищу хороший колет чтобы мог отопить 80 квадратов, ну и воду горячую соответственно. Нашел статью: "Газовые котлы.
Газовые котлы являются одним из самых распространенных видов отопительного оборудования, встречающегося у нас в стране. Компактность, высокая производительность и простота обслуживания делают эти устройства оптимальным вариантом, как для городской квартиры, так и для загородного дома. Установка газового котла практически не имеет противопоказаний – оборудование может быть установлено везде, где существует централизованное снабжение природным газом.
Виды газовых котлов
Сегодня на рынке потребителям множество различных видов газовых котлов, среди которых выбрать подходящий по параметрам отопительной системы совсем несложно. В продаже есть дымоходные, парапетные, турбированные котлы на природном газе – различные конструкции и модели представлены десятками зарубежных и отечественных компаний-производителей. Но чаще всего перед покупателем стоит вопрос, какого исполнения котел выбрать – напольного или настенного. Каждый из этих типов оборудования имеет свои преимущества и подбор нужно осуществлять, опираясь на возможности и технические характеристики.
Как и котлы других видов, газовые устройства могут быть одно- и двухконтурными. Одноконтурные котлы могут обеспечить только работу системы отопления помещения или здания, а благодаря двухконтурным можно организовать еще и горячее водоснабжение объекта. Современные котлы снабжены автоматикой и, в большинстве случаев, не требуют при работе контроля или вмешательства человека.
Настенные котлы на газ
Настенные котлы – это компактные, недорогие и эффективные установки, которые идеально подходят для квартиры, офиса или небольшого дома. Для большинства настенных котлов не требуется отдельное помещение и их размещают там где удобно и где есть возможность организовать дымоудаление. В городских квартирах идеальным местом для установки настенного котла является кухня. Но, одним из недостатков этих устройств является небольшая мощность, не превышающая 100 кВт, поэтому для отопления больших помещений и отдельных домов чаще всего используют напольные газовые котлы.
Напольные котлы на газе
Напольные газовые котлы – это мощные устройства, которые могут отапливать большие коттеджи, производственные помещения и даже многоэтажные дома. Высокая производительность и неприхотливость в обслуживании – вот основные преимущества напольных моделей. Но, за все приходится платить. В случае с напольными котлами, речь идет о габаритах. Чем мощнее напольный котел, тем он больше и тем выше требования к условиям его эксплуатации. Многие напольные котлы требуют отдельного помещения для установки и нуждаются в создании эффективной системы дымоудаления и вентиляции.
Выбор газового котла – это ответственное и непростое дело, которое лучше поручить специалисту. При проектировании отопительной системы учитывается множество параметров, которые играют большую роль при подборе оборудования и малейшая ошибка может сказаться на эффективности всего отопления и горячего водоснабжения дома или квартиры." Материал взят с сайта компании "Деформа".
И теперь не могу определиться напольный или настенный? Кто уже пользовался поделитесь опытом?
@ctepkar
Ну, вот как так? Вы же читали, и даже теперь рекламируете данную статью, а оказывается, что все было зря. Если интересно, я бы рассказал, да вы и сами могли бы найти всю нужную информацию на форуме, но мне чуйка подсказывает, что вам это не очень нужно))
Отличие настенных котлов от напольных много какие есть. И площадь помещения, и пространство, которое занимает сам газовый котел, и дизайн (для многих важно), но более важно то, что разница в мощности, в возможностях установки горелок, а соответственно, и в дальнейших возможностях самого котла. Еще там и в топливе разница есть. Но на 80 квадратов достаточно взять двухконтурный настенный котел и не париться.
Тимур-Н
Бонусы: 338.34
Благодарил (а): 4 раза
Баллы репутации: 2
Товарищ ctepkar действительно ничего не искал. Единственное, что хотел сделать - это указать на какую-то статейку, типа в ней есть рекомендации по выбору котла. А на самом деле, просто перечисление, да и то неполное. То есть, чисто так, если я вообще ни в чем не разбираюсь, то мне подзаголовки могут что-то подсказать, что есть в природе настенные котлы, напольные, турбированные и еще что-то. Вот и вся полезная информация. А как красиво начал):-) Нужна ваша помощь, нужен хороший котел в дом):-)
