Тозик Елена писал(а):с старой дровяной плиты сделать камин в доме
Это сильно зависти от конструкции плиты.
Тозик Елена писал(а):Надо ли убирать старую печку вообще и начинать с нуля или же можно что-то оставить?
Основное отличие печки от камина - прямой дымоход, так как камин открыт, то чтобы дым не пошел в комнату по пути наименьшего сопротивления камин нуждается в прямом дымоходе (из-за этого он кстати не очень эффективен для отопления). Печь же эксплуатируется для разогрева самой печи и в ней горячие газы проходят сложный путь вверх и вниз и снова вверх уже в трубу, поэтому мое мнение: 1. Если Ваша плита имеет прямой дымоход - можно, если Ваша плита не имеет прямого дымохода, то см. п.2 2. Если на дымоходе Вашей трубы есть дополнительная заслонка перекрывающая путь уходящим газам вниз - такая используется для розжига печи, - можно в режиме, что Вы данную заслонку будете всегда держать закрытой. 3. Если у Вас дымоход прямой и не регулируемый по потокам - то нельзя.
Я вот сюда попал нечаянно - смотрел все сообщения одного пользователя... и идея понравилась. Дело в том, что есть в деревеньке несколько построек, которые использовались по типу хранилищ под всякое-всякое. И зерно там было, и овощи, и инструмент лежал. Когда по весне птицу молодую заводили, клети тоже там стояли и работал печной обогрев! Так вот, все это теперь в непонятном состоянии и без дела абсолютно. Печи в помещениях есть. Так что мешает сделать их жилыми, ну эти помещения?:-) Старую плиту перебрать в портал, слепить из шамотного топку и немного декора добавить. Нужно будет более конкретно подойти к вопросу. Идея интересная, действительно!!
С такими вопросами нужно либо фото прикладывать и точное описание плиты, либо вызывать мастера на место. На данном форуме есть отличный раздел о Печах и каминах, в котором мы сейчас находимся, и это только единичная тема из него. Я же побывал практически во всех, кое-что почитал, где-то вопросы позадавал, но увидел множество случаев... не только случаев, когда человеку хочется что-то изменить, а именно тех, насчет которых просто читать статьи или принимать советы просто неправильно. Сложно дать нужный совет, не видя реальной проблемы, которую нужно решать. А если ответ на вопрос только кажется правильным, а на самом деле не то? Можно ведь и ошибок серьезных, и даже опасных наделать!!
Тозик Елена писал(а):А можно ли с старой дровяной плиты сделать камин в доме. Что бы, можно было и дом отапливать и красиво было. Надо ли убирать старую печку вообще и начинать с нуля или же можно что-то оставить? Хотим разобрать старую плиту а на ее место установить камин, что подскажите? Спасибо.
Доброго дня! Можно но лучше на месте старой печи ставить новую каминопечь, если просто камин и у вас нет дополнительного отопления то будет холодновато или придется топить камин сутками, кпд камина 10-12 % все тепло уходит в атмосферу!
grimlin писал(а):Доброго дня! Можно но лучше на месте старой печи ставить новую каминопечь, если просто камин и у вас нет дополнительного отопления то будет холодновато или придется топить камин сутками, кпд камина 10-12 % все тепло уходит в атмосферу!
Или меня всю жизнь не тому учили, или я учился не тому, или тут что-то вообще нелепое... какого камина КПД 10%? Даже если такие показатели имеются, то это КПД камина на улице, мангала моего... да и там больше будет, я уверен. Это какой-то особенный камин, у которого вообще нет дымохода. Ведь много чем КПД регулируется, почему это не учитывается?
