Как вырасти манго из косточки
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 10 мар 2012, 21:50
Тема: Как вырасти манго из косточки
Перед тем, как вырасти манго из косточки, его еще нужно правильно посадить. Возьмите косточку из зрелого плода без повреждений и удалите с нее всю мякоть. Далее постарайтесь аккуратно вскрыть косточку, чтобы извлечь семя. Именно из этого семени и может вырасти красивое тропическое дерево, которое порадует Вас своими плодами лет эдак… через 6. А что делать? Только запастись терпением и ждать. Семя поместите в слабый раствор марганцовки на несколько часов. Этого времени вполне достаточно для фунгицидной обработки. Многие садоводы часто задаются вопросом, как вырастить манго из косточки. После обработки посадите семя в горшок с подготовленной землей так, чтобы верхушка семени оставалась на поверхности. Поскольку манго относится к тропическим растениям, то условия для его произрастания должны быть соответствующими, а именно – воздух должен быть влажным, а температура окружающей среды не менее 22 градусов по Цельсию. После того, как семя пустит побег, растению нужно обеспечить дополнительное освещение. Из собственного опыта замечено, что сначала семя долго «сидит», а потом начинает стремительно расти, и вытягиваться вверх. Если есть какие-то вопросы по выращиванию этого экзотического дерева из косточки, то давайте их здесь обсудим.
как вырасти манго из косточки.jpg (16.63 КБ) 2539 просмотров
Тема: Re: Как вырасти манго из косточки
Вы, наверное, удивлены тем, как вырасти манго из косточки. Растение, полученное таким образом, со временем превращается в дерево, при этом все свойства материнского растения переходят и сохраняются. Именно поэтому важно выбрать качественный плод, который имеет хорошую мякоть и отличные вкусовые свойства. Манго поначалу растет медленно, затем процесс немного ускоряется. Особенно хорошо это видно при ежегодной пересадке. Только горшок увеличивайте постепенно, резких рывков здесь не нужно. Посадите несколько косточек, тогда у Вас будет несколько растений или если не все косточки прорастут, будет не так обидно, хоть какая-то, но даст росток.
