Прививка и перепрививка плодовых деревьев
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 06 май 2012, 22:09
Тема: Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Прививка и перепрививка плодовых деревьев открывает многие перспективы для всех садоводов. Прививают обычно не культурные деревья, которые выросли из косточек, а так же те деревья, плоды которых либо не подходят, либо не нравятся по каким либо причинам.
Мы рекомендуем прививать только те деревья, которые уже хотя бы несколько лет растут в Вашем саду. Для прививки берите только здоровый черенок. Это лучше делать в пасмурную погоду, но только не во время дождя. Веточку дерева надрежьте острым ножом наискось, вставьте в срез черенок и хорошо обмотайте это место тканью. Для косточковых особенно важна прививка, поскольку она увеличивает морозоустойчивость дерева, а значит, и его долговечность. Те сеянцы, которые были привиты черенком культурного дерева, всегда дают очень высокий урожай.
Перепрививку можно делать через 6-8 лет после основной прививки. Делается это тогда, когда нужно повысить зимостойкость плодового дерева. Срез и подмотку подвоя делайте таким же образом, только мы советуем делать перепрививку в скелетную часть дерева. Обратите внимание, что перепрививка молодого дерева выполнена правильно только в том случае, если зона прививки не более 2 мм от уровня почвы.
как правильно делать срез при прививке и перепрививке плодовых деревьев
прививка и перепрививка плодовых деревьев.jpg (21.65 КБ) 32648 просмотров
BWA
Тема: Re: Прививка и перепрививка плодовых деревьев
А можно каким либо способом сделать отводку от яблони, которая не дает корней (когда отрезаешь ветку и ставишь в воду). Какими способами можно это сделать?
BWA писал(а):А можно каким либо способом сделать отводку от яблони, которая не дает корней (когда отрезаешь ветку и ставишь в воду). Какими способами можно это сделать?
BWA, Укоренять ветку в воде можно, но это сложно и долго, тем более что есть отличный альтернативный способ. Кстати, мы его опробовали, он действительно работает. Весной выберите сильную нижнюю боковую ветку. На расстоянии 10 см от ее основания сделайте кольцевой надрез, он должен быть примерно 1,5 см. После этого возьмите кусок ваты, смочите его в растворе гетероауксина и обмотайте кольцо вокруг ветки. Поверх ваты намотайте целлофановый пакет. Через сутки пакет снимите и примотайте другой пакет с влажной землей. Вату тоже уберите. Пакет с почвой должен быть на ветке до осени. Периодически увлажняйте землю, а осенью сами увидите, что веточка пустила много корней, тут и можно ее обрезать и посадить в землю.
укоренение ветки яблони
прививка и перепрививка плодовых деревьев 1.jpg (28.79 КБ) 32620 просмотров
inkognito
Благодарил (а): 5 раз
дада, согласен, все правильно,я также делал, и у меня вроде прорастилась эта ветка, но я дурак случайно скосил ее :cry:
а сейчас пока такой же ветки нет, нужно ждать пока отрастет подобная нижняя веточка
Вильсур Каримов
Бонусы: 255.41
Всем привет. Моим яблоням более 10 лет раньше они были очень плодовиты, но сейчас плоды не дают. сделал прививку плодовых деревьев. но результатов к сожалению нет. подскажите может еще есть способы прививки плодовых деревьев? Всем, кто поможет тому + в карму и личная благодарность.
Arizona5656
Бонусы: 112.29
Процедура прививки плодовых деревьев сродни хирургической. Хотя при точном исполнении приведённых ниже инструкций вы с лёгкостью справитесь с этой задачей. В зависимости от способа прививки и климатической зоны, прививать яблоню можно практически круглый год. Окулировку яблонь летом осуществляют спящей почкой, которая образуется за прошлые месяцы сезона. А новый побег нужно ждать не раньше следующего года, когда прививка пойдёт уже в рост. В момент проведения этой процедуры кора на яблоневом подвое должна легко отделяться от древесины, а прививка выполняется двумя способами: Окулировка с древесиной Является наиболее быстрым и простым способом прививки, при котором кора отделяется только с подвойного участка. Окулировка без древесины Для этого приходится дождаться момента, когда кора довольно легко отойдёт и на привое, и на подвое. Приживаемость глазков на яблоневых деревьях будет наилучшей, если окулировка проводится за несколько недель до того момента, как среднесуточная температура опустится до 15 градусов.
Санек72
Бонусы: 74.66
Тут самое главное нужно правильно сделать надрез куда будете делать прививку. Я часто использую для этого ножницы секаторные или плоскостной секатор. С ними проще работать и меньше делает травмы дереву и прививки. НЕо еще можно использовать садовый вар для этого.
Гридин
Бонусы: 195.27
Arizona5656 писал(а):Источник цитаты Процедура прививки плодовых деревьев
Я учился в поселковой школе и нас на общественных работах учили прививать. по факту ничего сложного.Прививку делали в начале весны. Как-то сложилось так, что привык да и рука набита, прививаю так и сейчас
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Гридин писал(а):Источник цитаты Я учился в поселковой школе и нас на общественных работах учили прививать. по факту ничего сложного.Прививку делали в начале весны. Как-то сложилось так, что привык да и рука набита, прививаю так и сейчас
мне никогда не нравилась эта процедура. Это по ощущениям как ножиком по коже... только тут дерево и нож...
