Можно обшить стены деревом, вместо штукатурки?
  • Среднее: 1.0 (6 голосов)
  • Опубликована: 24 дек 2011, 07:23
  • Автор: teac2011
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Тема: Re: Можно обшить стены деревом, вместо штукатурки?
Матвей писал(а):... если вопрос не принципиален, я бы обратился к ГКЛ, так как мне кажется что обшить стены деревом вместо штукатурки не очень практично. Почему? все просто - дерево - это один отделочный материал, а гипсокартон - основа под многие. Утеплили, обшили гипсокартоном, а потом поверх него фактурку, обои, красочку, да и то же дерево, ...
Возможно, вы и правы, но отделка стен деревянного дома ГКЛ не так проста из-за того, что в деревянном доме высота помещений, пусть незначительно, но меняется, даже после его усадки. Тут вам придется предусматривать компенсационные швы при отделке ГКЛ. Обшивка деревом - за счет стыков той же вагонки, блок-хауса … усадка стен практически не влияет на отделку...
Тема: Можно обшить стены деревом, вместо штукатурки?
В данной теме поднят очень интересный вопрос, который, к сожалению, так и не получил однозначного решения. Во-первых, автор неправильно его поставил, не указал, что именно хочет обшить деревом, да и для чего, изнутри или снаружи, для декоративной составляющей или для утепления. Плюс - дует сыростью... ну, выражение, как минимум, непонятное.
Дачный кирпичный дом и дерево. Наружная отделка деревом, в данном случае, не имеет смысла. Зачем? Если просто есть такое желание, то можно использовать блок хаус или сайдинг, доску… но кирпич и сам снаружи смотрится неплохо, да и служит вполне нормально.
Если вопрос о внутренней отделке, то далее не совсем понятно мнение авторов, что отвечают на вопрос - обшивка горбылем, шпунтованной доской. В первом случае, с таким подходом получится не самый лучший вид, во втором - большой вес материалов, а соответственно, и стоимость. Снова же, зачем?
Штукатурка - стандартная отделка и подготовка стены. Если хотите, можно пошпаклевать далее стены под обои, покраску. Если же хочется дерево по стенам, то можно взять более подходящие материалы. Тем более, сейчас можно обшить стены ламинатом, деревянными панелями. Подготовка стен практически не требуется, покраска данных материалов - тоже. То есть, даже если потратите на них немного больше, то сэкономите на покрытии древесины, да и само время. Получится примерно равноценно!
Вопрос про утепление деревом. Ну, здесь немного некорректно. Утепляться деревом неправильно. Да, некий положительный эффект при отделке стен деревом будет, но если дом нужно утеплить, то надеяться на вагонку или другую деревянную отделку не стоит - нужно именно утеплять, и лучше, если снаружи. Таким образом, проблемы с сыростью будут минимизированы, а то и вообще должны быть исключены!
У вас такая же проблема? Тоже хотите обновить, утеплить, отремонтировать дачный дом или жилое сооружение? Тогда напишите нам в Консультации по строительству и ремонту, и мы обязательно уделим время каждому вопросу, объясним, как сделать правильно, как произвести расчеты, какие материалы использовать, от каких технологий отталкиваться!
Игорь Иванович
Бонусы: 32.28
Обшить стены изнутри деревом конечно можно, но сделать все надо точно по технологии. Все зависит от материала стены, в ней не должно быть щелей наружу, что обычно бывает при некачественной кладке. Сначала осматриваем стены, и если есть щели, заделываем их. Потом грунтуем, есть специальные грунтовки от грибка. Делаем каркас, не обязательно из дерева, подойдет профиль для ГКЛ. Укрепляем на стене слой пароизоляции, материал любой, в магазинах сейчас выбор большой. Потом слой утеплителя, тоже на ваш выбор, и опять пароизоляция. Теперь можно крепить деревянную обшивку, тоже на ваш выбор. Перед монтажом обшивки, с внутренней стороны обрабатываем ее от гниения любым средством. Все, после монтажа можно покрыть любым лаком, после этого оставить так, или допустим поклеить обои, зашпаклевать и покрасить. Все зависит от вашего желания.
Игорь Иванович-строитель
Ruslan2292
Бонусы: 74.56
Баллы репутации: 2
Соглашусь с авторами выше, что получится очень даже тепло и главное красиво, для дополнительного тепла можно под дерево заделать сначала пленкой на голую стену, далее положить изовер, а сверху все это закрыть вагонкой под дерево или же как вы хотите самим деревом, правда как это я не представляю. Вот тогда все будет очень красиво и очень тепло, и ах да провода только в металлический рукав.
Бонусы: 5,329.77
Благодарил (а): 677 раз
Ruslan2292 писал(а): ах да провода только в металлический рукав.
Это почему?
Ruslan2292 писал(а):Соглашусь с авторами выше, что получится очень даже тепло и главное красиво, для дополнительного тепла можно под дерево заделать сначала пленкой на голую стену, далее положить изовер, а сверху все это закрыть вагонкой под дерево или же как вы хотите самим деревом, правда как это я не представляю. Вот тогда все будет очень красиво и очень тепло, и ах да провода только в металлический рукав.
Не читал, кто там ранее предлагал что деревом отделать, но так понял, что вы не представляете именно деревянную отделку по стенам? Почему это, не видели?
Я у себя в квартире хотел стены доской отделать, и даже материал практически заказал. А потом ламинат классный и недорогой в остатках у одного далекого знакомого нашел. Забрал чуть ли не в половину цены. Отлично вышло. Хотя просто деревом очень даже круто получается. Сейчас балкон так делаю, далее думаю родственнику в санузле частично стены сделать деревом. Очень привлекает меня подобный стиль. Вот даже, сами взгляните:
отделка стен доской
отделка стен доской
