Отзывы по топику
Рейтинг
на основе
1 голосов.
строительство баньМодератор: admin3
Оценить тему:
Подскажите, пожалуйста, из чего всё-таки лучше строить баню из бревна или из бруса?
Здравствуйте Дровосек. Баня, как правило, одно из последних возводимых на участке сооружений. Поэтому при выборе материалла стен учитывают общий архитектурный стиль заложенный в проекте основного дома. Если основной дом выполнен из оцилиндрованного бревна то и баню лучше делать в таком же стиле. Если Вы все таки стоите перед выбором, то особого предпочтения отдать какому то из материалов сложно. Решающим фактором, в таком случае, может оказаться стоимость строительства. Строительство бани из оцилиндрованного бревна ф 200 мм обойдется дешевле чем строительство из клееного бруса сечением 180х200 мм.
Здравствуйте. А из какой породы древесины лучше всего рубить баню? И можно ли срубить баню целиком из липы, что бы потом не производить внутреннюю отделку? Долго ли простоит баня из липы?
Здравствуйте! Сруб из липы, это реально, но не практично из -за структуры древесины. Хотя сейчас многие заказывают бани из такого материала т.к. считается, что весь воздух пропитан целебными свойствами. Такие бани называют еще "царские", так что можете попариться по царски.
Я думаю, что для бани лучше использовать сосну и желательно северных пород. Карельскую, например, у них более плотная структура древесины, не такая пористая, будет меньше влаги впитывать. И вообще, мне кажется, хорошая сосна прослужит дольше, чем липа.
У сосны есть один минус - смолистость. Нужно выбирать древесину, на которой мало сучков, потому что под действием горячего воздуха из них вытекает смола. Она пачкает тело и даже может вызвать ожоги.
Для внутренней отделки бани, на мой взгляд, лучше использовать липу.
Еще минус сосны, как и других хвойных в том, что она дает усадку при сушке, в отличие от той же липы, ввиду чего можно сразу после постройки и использовать баньку из липы. Да и к тому же липа долговечнее, чем сосна и бане из липы не нужна внутренняя отделка, а значит, обойдется дешевле.
Вообще-то помимо, традиционной сосны и ставшей популярной в последнее время липы, баньку можно рубить из дуба, кедра, осины и даже елки. Каждая порода дерева по своему хороша, т.к. имеет неповторимую структуру и окраску. Действительно хвойные породы деревьев имеют недостаток - выделение смолы при высоких температурах, тогда парилочку придется обшить, например той же липой. Хотелось бы обратить внимание, что существует, так называемая обезсмоленная сосна. Эту сосну обрабатывают таким образом, что выделение смолы практически прекращается.
Назрел такой вопрос: хочу совместить баню с жилым домом. Реально ли? Есть у кого-то опыт такой? Ведь если рассуждать логически, ванна в квартире - такая же баня, вода+пар
Самый практичный вариант - стоить баню из оцилиндрованного бревна. Во-первых строить такую баню придется максимум 3 или 4 месяца. Конечно, такая раскошь будет стоить не дешево, но она того стоит. Зато простоит очень долго. И баню желательно строить зимой, так как грунт твердый, снег укатан, а также участок не подвергается особым повреждениям.
Оценить тему:
Вернуться в Плюсы и минусы домов из разных материалов Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
