Как обойти датчик движения
  • Среднее: 3.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 11 ноя 2012, 11:55
  • Автор: levamiroff
levamiroff
Баллы репутации: 51
Тема: Как обойти датчик движения
Датчики движения (охранные извещатели) постоянно совершенствуются, как и вся автоматическая система охраны в целом. Но любое действие порождает противодействие, поэтому всегда найдутся специалисты, знающие как обойти датчик движения и при этом остаться незаметным.
датчик движения.jpg (10.8 КБ) 827370 просмотров
Наиболее распространенными считаются инфракрасные датчики движения, реагирующие на тепловое излучение потенциального нарушителя. Рассмотрим наиболее распространенные способы их обхода.
1. Экранирование – старый проверенный способ. Проще всего закрыться от инфракрасного извещателя куском стекла или простыней. Главное, чтобы ни одна часть тела не выходила за границы экрана. Предварительно нужно знать расположение извещателя. При потолочном креплении датчика нужно закрыться сверху, при стеновом – сбоку. Можно экранировать и сам извещатель. Например, подкравшись незаметно, залить его краской из баллончика.
2. Движение с перерывами. Большинство датчиков обнаруживают цель с диапазоном скорости от 0,1 до 5м/с. Чтобы «обмануть» извещатель, следует двигаться рывками: одну секунду перемещаться, две - неподвижно стоять.
3. Этот способ самый дерзкий. Днем, когда много движения и снята охрана, можно попробовать замкнуть шлейф и заблокировать датчик движения. Но иногда на извещатель устанавливают датчик вскрытия корпуса, который функционирует круглосуточно. В этом случае применение такого способа обхода датчика движения абсолютно бесполезно.
FT Security
Тема: Re: Как обойти датчик движения
Способы обхода датчиков движения действительно есть, на основе нашего опыта можно сказать следующее:
1. Закрыться простыней или стеклом теоретически конечно возможно, но на практике это сделать будет непросто. Это скорее для фильмов. Сложно представить грабителя, выносящего телевизор из офиса, прикрывающегося стеклом)
С таким мы никогда не сталкивались.
Намного проще заэкранировать линзу извещателя краской, скотчем и т.п., такое действительно бывает. Если посторонние имеют доступ к датчикам, важно производить их визуальный осмотр.
2. Практически нереально, мы пробовали) Можно проскочить очень быстро, но гарантий никаких, даже при тренировках датчик может сработать, на практике этот метод не практичен.
3. Хороший метод, самый надежный. Но на практике, опять же, такого мы не встречали, видимо, квалификация грабителей не настолько высокая. К тому же, в большинстве случаев нужно иметь для реализации такого метода доступ ко всем датчикам и приемному прибору и иметь запас времени. Такое редко возможно.
Вывод: самый простой и эффективный способ - экранирование линзы датчика. Не устанавливайте датчики в доступном для посторонних месте и проводите их визуальный осмотр и вероятность ограбления будет сведена к минимуму.
MargoFrolushka
Бонусы: 32.81
ок, как обойти если хочешь украсть - примерно понятно.
а как быть, если нужен датчик движения во дворе, а там живет пес (у нас алабай). Мы вот задумались об освещении, но пока не ясно как сделать - читаю описалово датчиков, и не понимаю, как определить от какого размера существо будет датчиком замечено, считано и свет засветится. Например - типичное описание датчика движения не дает ответ на мой вопрос?
или по определению на все, даже птицу, будет щелкать наш свет?
подскажете?
Интересная, конечно, тема. Это целое пособие даже, но немного не то пособие. Просто оно дает возможность людям понять, что обойти датчик движения реально. Необязательно нужно будет нести телевизор, прикрываясь зеркалом или простыней, ведь лезут не только за телевизорами, и не всегда нужно двигаться рывками... ведь есть еще слепые зоны, да и вообще много способов пройти охранные системы, тем более простейшие. Но я, в отличие от некоторых авторов выше, не буду потакать... не буду рассказывать, как пробраться через охранную систему. Как-то немного неправильно мне это кажется. Но зато всегда расскажу, каким образом поступить, какую систему безопасности выбрать и как сделать так, чтобы подобные способы, по которым новое поколение воров может залезть в дом, не работали. Всегда есть решения, которые максимально исключают проникновение на вашу территорию нежеланных гостей. Но проблема в том, что это не исключительно один определенный вид систем безопасности, и не система от определенной компании. Это комплекс из нескольких защитных мер, о котором обязательно расскажу во время Консультации. Пишите, интересно пообщаемся!
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
MargoFrolushka писал(а):а как быть, если нужен датчик движения во дворе, а там живет пес (у нас алабай).
Тут даже по массе объекта не запрограммируешь - он ведь тот ещё теленок. Разве только поставить датчик с горизонтальным контролем на уровне головы взрослого человека и соответствующей массой объекта. Не знаю, выполнимы такие условия или нет.
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 478
забавная тема, скорее похоже на советы начинающим домушникам)) вообще я тут как раз на днях читала книгу, называется Источник (некий военный Бреннан написал - так что, может, что-то из описанного и претендует на истину, хотя в итоге все свелось к пришельцам, которые помогали правительству США) - там была сцена. когда герою надо было проникнуть в дом с повышенной охраной - всяческими лучами сигнализации по газонам, на входах, окнах и тп + собаки. В итоге он скакал с дерева на дерево, благо ветки были рядом, а от луча сигнализации при проникновении спасался карманным зеркальцем. Думала, там все из разряда фантастики, а после этой темы уже не уверена))
AnnaNoskova писал(а):забавная тема, скорее похоже на советы начинающим домушникам))
100%...
Сам почитал, и несколько удивился)) На самом деле, современные сигнализации очень многие не соответствуют охранным нормам. Жевали эту тему пережевали, спорили и ссорили, говорылы-балакалы... а только воз и ныне там)) Представители продавцов говорят, что это супер системы, а мы все больше убеждаемся, что не очень.
Датчики движения, камеры, сигнализации... все это если по одиночке, то не работает. Нет, в смысле работать работает, да только эффекта никакого. Но тема да, класс)) Шпионская такая чуть))
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Дачники движения :D :D :D
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Старший писал(а):100%...
помнится, была уже давно по телевизору передач. где бывший домушник ходил по домам и показывал, как за 15 минут может его обнести и все найти) профессионально рылся в книгах, мебели, бачках туалетных... правда, не помню, было ли там про сигнализацию, наверное, все же нет)
в общем, да, дачники движения, как @pavlovbox сказал... а тема пустая и подозрительная... даже советов рекламных и тех не вижу :D
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
AnnaNoskova писал(а):бывший домушник ходил по домам и показывал, как за 15 минут может его обнести и все найти) профессионально рылся в книгах, мебели, бачках туалетных...
Обыск и вскрытие квартиры немного разные вещи.
pavlovbox писал(а):Обыск и вскрытие квартиры немного разные вещи.
Не, ну чтобы обыскать и найти, нужно сначала вскрыть, не так ли?:-)
Я вот тоже припоминаю такую передачу, как-то раз на что-то такое попал, и то не сначала... или подобное просто что-то. Там человек, после того как один чел установил себе крутейшую систему защиты дома, пообещал ему, типа поспорил, что вскроет ее и обчистит в течении недели. То есть, даже предупредил, когда и как это будет (то есть, не неделю будет именно вскрывать, а в этот срок примерно пойдет на дело):-). Но чел, который заплатил за сигналку и сейфы, и что-то там еще дорогое, был настолько уверен, что решил просто дать шанс. Так паренек влез в квартиру, нашел сейф, все сделал красиво и очень быстро. Мужик в лужу сел по полной!! Потому я тут всем и вся уже аж кричу - хватит ставить себе просто сигнализацию или просто видеонаблюдение!! Это просто трата денег пустая и необоснованная. Только комплекс защитных мер, минимум 2-3 разноработающих системы разного направления и назначения. И то, если сэкономите, то не факт, что поможет. Кто хочет зайти и вынести, тот сделает!
А датчики движения это вообще как лазерный фонарик из детства, так, игрушка))
Crap Andreas
Бонусы: -15.74
Мне кажется, что современные датчики движения невозможно обмануть, тем более, если использовать такие методы как экранирование или медленное движение или что-то в этом роде
ireniumm
Бонусы: 39.37
Может пригодится, когда поздно домой возвращается)
Jacek
Зачем вообще писать как обойти датчик движения?
MargoFrolushka писал(а):ок, как обойти если хочешь украсть - примерно понятно.
подскажете?
На птицу реагировать не будет, по крайней мере видел, что на летучую мышь ночью ноль реакции, а вот на такую собаку должен включаться. Мой совет, если собака на привязи, то датчик устанавливайте так, чтобы он не попадал в зону ее движения. Если она свободно бегает без цепи, то купите экономку для постоянного света и не парьтесь с датчиками
Dimon130
Бонусы: 255.60
Спасибо за подробную инструкцию, думаю, что тут на форуме она многим пригодится)) а если серьезно, то не думаю, что кто-то будет делать такой датчик движения основным элементом системы безопасности своей дачи или какого-то важного объекта. Самая лучшая охранная система состоит из нескольких различных систем защиты, которые могут еще и дублироваться. Такую систему обычному домушнику обойти будет попросту невозможно.
он же gigabait
Dimon130 писал(а):Спасибо за подробную инструкцию, думаю, что тут на форуме она многим пригодится)) а если серьезно, то не думаю, что кто-то будет делать такой датчик движения основным элементом системы безопасности своей дачи или какого-то важного объекта. Самая лучшая охранная система состоит из нескольких различных систем защиты, которые могут еще и дублироваться. Такую систему обычному домушнику обойти будет попросту невозможно.
Домушник обойдет все, поверьте, хороший домушник даже уйдет без последствий. Приезжаете, двери и окна закрыты, все сигнализации включены, а внутри ничего нету.
Поэтому комбинированная система, как вы в самом конце написали, да еще и хаотично сменяемая, типа рандомная. Вот тогда не подсмотрят, не просчитают, не вычислят. задать сложный алгоритм, и еще его менять каждую неделю. Это не так сложно, если захотеть.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Старший писал(а):и еще его менять каждую неделю. Это не так сложно, если захотеть.
В современных системах сама программа алгоритм меняет без участия человека. Домушники-профессионалы постепенно вымирают как класс. Либо переквалифицируются в банальных грабителей, либо идут в кибер-преступность и чистят не хаты, а банковские счета.
ProG24
Бонусы: 193.98
Если во дворе собака, да еще и не на привязи, есть два варианта: либо делать постоянное экономное освещение, либо ставить датчик движения внизу, выше роста собаки и ориентировать его снизу вверх. Подойдет датчик с небольшим углом обзора. Тогда на собаку не будет срабатывать, а на человека будет. Правда это приемлемо только как средство комфорта, а для безопасности лучше постоянный свет оставлять.
Бонусы: 5,321.96
Благодарил (а): 676 раз
ProG24 писал(а):Источник цитаты Если во дворе собака, да еще и не на привязи, есть два варианта: либо делать постоянное экономное освещение,
Чтото не понял для кого освещение, для собаки?
Validol
Бонусы: 161.35
Баллы репутации: 21
Как вариант - направить датчик движения на дверь. Вы же через неё во двор выходите, значит свет нужен только в этом случае. Ну и настроить, чтобы свет включался минут на 10-15, в зависимости от ваших предпочтений. Собака вроде как дверью не пользуется - включать свет не должна. Только в таком случае нужно будет постоянно ходить дверью хлопать, если решили посидеть во дворе.
Вернуться в «Системы безопасности для дома»
