Как правильно построить дом
Способы и виды конструкций и технологий, применяемых при строительстве деревянных домов.
Модератор: admin3
Сообщение Консультант » 29 окт 2011, 17:22
Чтобы начать строительство дома необходимо знать не только общие азы, но и основные правила как правильно построить дом. В этой сфере услуг сейчас много подрядчиков, но многие из них строят быстро и некачественно, поэтому про них такие, как про солнечный дом отзывы плохие.
При условии хорошего грунта большинство домов возводится на ленточном фундаменте. Опытные строители советуют возводить фундамент на полкирпича шире, чем планируемая ширина стены. Как видите, тут без тщательного расчета, который необходимо выполнить заранее, не обойтись. Стены для дома средних размеров могут быть из кирпича, газобетона, пенобетона или дерева. Чтобы предотвратить появление влажности и сырости в доме, стены обязательно обрабатывают специальным водоотталкивающим раствором. Это может быть обычная пропитка для дерева или штукатурка для кирпича. Для оконных проемов и дверей в кладке сразу оставляют место. Если речь идет о срубе, то в бревнах прорезаются отверстия необходимой ширины.
Крыша - это не менее важная часть дома, чем фундамент и стены. Крыша непременно должна быть теплой и надежной. При сильном ветре или дожде Вы не должны беспокоиться о качестве кровли. Не перегружайте крышу тяжелыми материалами, иначе стены могут потрескаться под ее весом.
строительство дома
строительство дома
Консультант
Наличности на руках: 4,558.34
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 308
СтроительСтроительСтроительСтроитель
Re: Как правильно построить дом
Сообщение Harlampii » 01 янв 2012, 21:18
Как правильно построить дом? Такой вопрос задает человек, решивший выбраться из "каменных джунглей" на окраину или за город. Мой вам совет: составьте сначала смету, это самое главное, а то начнете строить - и деньги закончаться!
Harlampii
Наличности на руках: 30.38
Сообщение kinto » 11 мар 2012, 21:50
Harlampii писал(а):Как правильно построить дом? Такой вопрос задает человек, решивший выбраться из "каменных джунглей" на окраину или за город. Мой вам совет: составьте сначала смету, это самое главное, а то начнете строить - и деньги закончаться!
Harlampii Ваш совет как правильно построить дом - просто замечательный. Мне неоднократно приходилось бросать начатое строительство по банальной причине - отсутствии средств у заказчика. Некоторые потом достраивались, но есть и "памятники". Большинство заказчиков просто не могут посчитать затраты и сравнить их со своими желаниями. Вот отсюда и все проблемы. А построить можно и дворец, был бы проект только согласованный.
Наличности на руках: 0.00
Банк: 26,131.91
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
  • Похожие темы
    Последнее сообщение
Вернуться в Технологии строительства деревянных домов
Кто сейчас на конференции
Rambler's Top100
