Оцилиндровка или ошкурение бревна
  • Опубликована: 09 дек 2010, 14:57
  • Автор: Бобр
Бобр
Тема: Оцилиндровка или ошкурение бревна
Скажите какие преимущества оцилиндрованного бревна перед бревном ошкуренным?
Бонусы: 5,321.96
Благодарил (а): 676 раз
Тема: Re: Оцилиндровка или ошкурение бревна
Бревно ошкуренное - это жаргонное выражение, технически такого бревна не существует. Под этим термином имеется ввиду, что с бревна сняли "шкуру", т.е. кору. Окоренное бревно - это бревно, обработанное скобелем. Такие бревна хорошо смотрятся на больших диаметрах древесины или в кедре - в домах, где тербуется определенный дизайнерский антураж.
dron
Баллы репутации: 89
Сразу надо сказать, что оцилиндрованное бревно само по себе уже хуже. Это моё мнение и оно появилось не на пустом месте. Ну как можно считать хорошим материалом бревно, с которого сняли защиту? Про шкурение бревна это конечно интересный момент, только зачем это надо? Получается «ни вашим, ни нашим».
rick
А есть ли вообще разница между ошкуренным или оцилиндрованным бревном? Ведь после строительства дома его надо будет отделать снаружи, для того, чтобы защитить строительный материал. И кроме этого брёвна надо будет пропитывать. А раз так, то его всё равно не будет видно снаружи. Только само осознание того что дом построен из того или иного вида брёвен, будет вас согревать. Но тогда лучше строить из более дешёвого материала.
Sel-A
Заблокирован за нарушения
Баллы репутации: -500
Оцилиндрованное бревно - это промышленная заготовка, при которой нож пилорамы тупо пилит по выбранному диаметру, разрывая волокна дерева. Посмототрите на торцы, там часто сердцевина не в центре круга. А это значит, что во многих местах удален слой заболони, отвечающей за сохранение от загнивания. Диаметр бревна по ГОСТ не превышает 24 см, паз - 12 см. Наконец, соединения бревен в углах называется "хозяйственная чаша", в ней отсутствуют замки от холода. На Руси так рубили чаши в постройках для скота.
Если брать ручную рубку, то, процесс получения бревна одинакового диаметра на концах, называется калибровка. Выполняется вручную топором. Диаметр регулируется стальным обручем.
Если же просто происводит корение, а потом обрабатывать "под топор, скобель или рубанок", то из-за сбежистости будет разный диаметр на концах. Ну и что? В старину так и строили или просто стесывали "бочковали" выступы.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Sel-A писал(а): Диаметр бревна по ГОСТ не превышает 24 см, паз - 12 см. .
Что то новое.. :? Номер ГОСТ не подскажете?
Sel-A
Продавцам оц с этого форума можно быстрее, с мягкого кресла, гуглить и найти ГОСТ.
Я не в городе, работаю по дереву, так что увлекательное занятие по поиску ГОСТ оставлю для вас...
Что, не 24, а 20 там? И паз 1/2?
Так я не помню все цифры, зело глуп, наверное, в старости, стал...:-))
Добавлено после 2 минуты 28 секунд:
про остальные "достоинства" оц, как я понял, вам сказать нечего.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Sel-A писал(а):Что, не 24, а 20 там? И паз 1/2?
Трудно вспомнить то. чего не знали! :lol:
Точнее то, чего не существует. :D
Sel-A
Понятно... Первого болтуна этого форума вычислил...жду остальных хомячков...
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Sel-A писал(а):Понятно... Первого болтуна этого форума вычислил...жду остальных хомячков...
Обычно на личности переходят, когда по существу сказать нечего. :D
Sel-A
А вот и заученные фразы из опытного форумного болтуна потекли...
Эт точно, сказать по делу эта "личность" под ником правдоруб ничего не может, на прямые вопросы не отвечает, вижу одни кривляния офисного бездельника...
Попроси у мамы денег на макдональдс, юноша, там развлекайся...
Свободен...
В игнор.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Sel-A писал(а):юноша, там развлекайся...
Мне здесь интереснее.
Когда маразм в состояние ремиссии перейдет и память у Вас восстановится, Вы все же номерочек ГОСТа озвучьте :D
