Строительные нормы и правила
Способы и виды конструкций и технологий, применяемых при строительстве деревянных домов.
Модератор: admin3
Сообщение Ави » 29 сен 2010, 13:31
В вашей компании предоставляется документация, в которой просчитываются такие показатели как нагрузки дома на фундамент, прочности половых перекрытий, лестничных маршей, выбираются оптимальные размеры окон в соответствии с их теплопроводимостью, просчитывается нагрузка кровли на дом?
Придерживаетесь ли СниПов (строительные нормы и правила), отклонения от которых невозможны, так как в них четко указаны все показатели?
Ави
Наличности на руках: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Строительные нормы и правила
Сообщение Эксперт » 02 окт 2010, 21:03
Расчет фундаментов необходим при его проектировании, расчетов фундаментов много в зависимости от его конструкции, основной - на несущую способность. Лаги подлежат расчету на допустимый прогиб. Обращаю внимание, что согласно букве СНиП жилые здания проектируются на 150 кг/м2 нагрузки, т.е аквариум или засыпной сейф Вы в доме не поставите. Соответственно при оформлении Технического задания Вы должны сообщить проектировщику свои пожелания. Размеры окон СНиП закладываются по принципу "не менее", но при дизайнерских решениях возможны изменения нормы это допускают на безопасность и долговечность конструкции это не влияет
Наличности на руках: 11,440.11
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 1420
Строитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионалСтроитель профессионал
Сообщение kinto » 20 фев 2012, 23:57
Эксперт писал(а):Расчет фундаментов необходим при его проектировании, расчетов фундаментов много в зависимости от его конструкции, основной - на несущую способность. Лаги подлежат расчету на допустимый прогиб. Обращаю внимание, что согласно букве СНиП жилые здания проектируются на 150 кг/м2 нагрузки, т.е аквариум или засыпной сейф Вы в доме не поставите. Соответственно при оформлении Технического задания Вы должны сообщить проектировщику свои пожелания. Размеры окон СНиП закладываются по принципу "не менее", но при дизайнерских решениях возможны изменения нормы это допускают на безопасность и долговечность конструкции это не влияет
Замечательный ответ! Просто удивляет пророй, что все знают как строить и из чего, а на Строительные нормы и правила (СНиПы) внимания не обращают. Потом жалуются - строители при возведении дома допустили брак. Даже иногда советуютсамостоятельно разрабатывать проекты жилого дома Опыт и знания, безусловно, важны. Но строительные нормы разрабатывались годами, в них учтен большой опыт строительства и нельзя пренебрежительно относиться к этим нормативам.
Банк: 26,131.91
Баллы репутации: 623
Вернуться в Технологии строительства деревянных домов
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bocman
Rambler's Top100
