Сушка бревна происходит в сушильных камерах. Вкратце последовательность процесса следующая: нагрев камеры, выравнивание температуры бревна, понижение температуры до эксплуатационной, сушка при эксплуатационной температуре, кратковременное сильное повышение температуры в конце, остывание бревна, выгрузка из камеры. Процесс занимает в зависимости от диаметра бревна от 7 до 10 дней на одну загрузку. Мы применяем камеры периодического действия. Камеры непрерывного действия, насколько нам известно, для сушки бревен не используются.
Эксперт писал(а):Сушка бревна происходит в сушильных камерах. Вкратце последовательность процесса следующая: нагрев камеры, выравнивание температуры бревна, понижение температуры до эксплуатационной, сушка при эксплуатационной температуре, кратковременное сильное повышение температуры в конце, остывание бревна, выгрузка из камеры. Процесс занимает в зависимости от диаметра бревна от 7 до 10 дней на одну загрузку. Мы применяем камеры периодического действия. Камеры непрерывного действия, насколько нам известно, для сушки бревен не используются.
Сушка бревна в камере- понятно. Чем и как обеспечивается, защита бревна от насыщения естественной влагой на протяжении всей технологической цепочки до момента его сборки на участке под строительство дома.
А если сушить бревно летом естественным способом? Т.е. от солнца и температуры среды. То сколько будет сушиться такое бревно в жаркое лето? Хотя бы примерно. Бревно диаметром 25 сантиметров. Температура будет примерно 37 градусов плюс минус. Заранее спасибо за ответ!
