Опубликована: 13 авг 2011, 18:42
Акриловая вставка в старую чугунную ванну находит все больше поклонников в нашей стране. Для Европы этот способ реставрации давным-давно перестал быть чем-то необычным. У нас же продолжаются дебаты, но с уклоном к принятию данного метода.
Если возможности сделать полноценный ремонт нет, а внешний вид старой сантехники ввергает в уныние, то акриловая вставка в ванную по отзывам ремонтников сможет стать отличным выходом из ситуации. Можете убедиться по фотографии, что результат того стоит:
Конечно, можно попробовать и другие методы ремонта, например, провести восстановление эмалевого покрытия поверхности ванны, но как показывает практика, там проблем еще больше. Для того же, чтобы акриловая вставка радовала вас долгие годы, достаточно всего двух условий: нужно купить вкладыш из качественного акрила (я бы советовал брать австрийский «Сеносан» или немецкий «Гебау») и корректно его смонтировать. При этом следует учитывать, что добротный акриловый вкладыш по умолчанию не может стоить копейки. Потратив 100 рублей на ремонт и эффект получите соответствующий. Дополнительную информацию об особенностях акриловой продукции от различных производителей можно прочитать в теме акриловый вкладыш в ванную отзывы.
Что же касается монтажа, то очень важно перед покупкой вкладыша снять размеры с ванны, поскольку она может быть длиной 150 и 170 см, а также отличаться формой (прямая и зауженная к ногам). Крепится вкладыш с помощью двухкомпонентной пены, а не обычной монтажной. Чем точнее и прочнее вкладыш будет посажен в ванну, тем дольше он прослужит.
