Как прочистить канализационные трубы
  • Опубликована: 14 ноя 2011, 11:22
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как прочистить канализационные трубы
как прочистить канализационные трубы
Чаще всего прочистка труб начинается с попыток «самоочищения». Попробуйте просто лить через сливное отверстие кипящую воду – иногда этого бывает достаточно для удаления засора. Если не помогло – вам понадобится вантуз, его следует всегда иметь в доме. Вантуз – простое и безопасное ручное средство для прочистки канализационных труб. Чашей вантуза следует полностью закрыть сливное отверстие, при этом вода в раковине или ванне должна полностью покрыть сверху чашу. Отверстие, через которое из раковины или ванны выливаются излишки воды, обязательно должно быть закрыто! Держа ручку с небольшим наклоном, сделайте десяток–другой резких вертикальных толчков и быстрым движением выньте вантуз из воды. Засор не «уходит» – повторите попытку. Если и вторая попытка оказалась неудачной – значит, увы, «самоочищение» не удалось, и вам придется использовать химические средства для прочистки канализационных труб.
Решая, к какому химическому средству прибегнуть, не следует руководствоваться советами «домашних мастеров», в том числе и размещенными на различных форумах в Интернете. Там могут посоветовать нечто совершенно неприемлемое и опасное, к примеру, использование керосина или серной кислоты. Просто зайдите в отдел бытовой химии любого хозяйственного магазина – выбор средства для очистки канализационных труб там наверняка достаточно велик, от классического «Крота» до новомодного «Доместоса». Прочитайте инструкцию на упаковке, посоветуйтесь с продавцом-консультантом и купите средство, подходящее вам, исходя из характера засора и вашего бюджета.
Если попытка удалить засор с помощью химических средств не удалась или вы не хотите ими пользоваться, остается прибегнуть к помощи оборудования для прочистки канализационных труб. Вряд ли вы сможете в домашних условиях прибегнуть к помощи спиральной прочистной машины, именно она на сегодня – самое эффективное оборудование для прочистки канализационных труб малого диаметра. Скорее всего, вам придется воспользоваться её ручным аналогом – длинной стальной струной или спиралью, для удобства снабженной ручкой-воротом на одном конце. Противоположный конец протолкните в сливное отверстие и начинайте методично вращать ручку в одном направлении. Понадобится много усилий и терпения – даже если засор не очень массивный, струна или спираль должна его «найти», упереться в него, и, в конце концов, разрушить. Трудоёмко, но эффективнее средства для прочистки канализационных труб вручную в домашних условиях вы не найдете.
Тема: Re: Как прочистить канализационные трубы
Как прочистить канализационные трубы? Модно попробовать прочистить струей воздуха от пылесоса. Тут только одна сложность место подсоединения к сливному отверстию. От плотности подсоединения зависит успех пробивки трубы. Можно использовать напор водопроводной воды. Трубку ПВХ 8 мм ввести прямо в канализационную трубу и открывая и закрывая кран размыть место засора. Но уж если образовалась пробка - то только механическая чистка тросом для прочистки канализации.
rozmari
Канализационные трубы умею прочищать даже я. По крайней ере, я так считала, пока не прочитала здесь, как прочистить канализационные трубы.
Насчет пылесоса - я бы, пожалуй, не рискнула. И еще - как то мне того... не "комильфо" совать пылесос в унитаз :oops:
