Как соединить металлопластиковые трубы с металлическими
Прочитайте и Вы выберете и купите подходящие Вам материалы для водоснабжения и канализации на основании отзывов владельцев.
Модератор: admin3
Сообщение KDS » 05 ноя 2011, 11:23
Металлопластиковая (сокращенно МП) труба состоит из двух слоев пластика и алюминиевой трубки находящейся между ними. Благодаря такому составу МП труба имеет ряд неоспоримых преимуществ перед металлической. Во-первых, внутри МП не скапливается ржавчина и различная грязь, что делает ее идеальным вариантом для водопровода. А во-вторых, она довольно проста в монтаже, так как легко сгибается, режется и т.д.
Но, несмотря на все очевидные плюсы и то, что МП трубы уже активно используются, полностью заменить металлические они смогут еще не скоро. Исходя из этого, можно смело утверждать, что вопрос как соединить металлопластиковые трубы с металлическими, еще долгое время будет оставаться актуальным.
Для того чтобы соединить МП трубу с металлической необходимо подобрать подходящий фитинг нужного диаметра и резьбой. Сразу скажу, что существует два вида фитингов: обжимной (применяется чаще всего, и монтируется простым ключом) и прессовой (для установки необходим пресс).
После того как вы подобрали фитинг необходимо отрезать МП трубу и откалибровать ее (выровнять). Далее остается лишь соединить обе трубы с помощью фитинга. Отмечу, что обязательно необходимо постараться вставить трубу в фитинг до конца, если это не получается сделать, то проверьте или же смажьте кончик МП трубы мылом.
KDS
Наличности на руках: 145.00
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Как соединить металлопластиковые трубы с металлическими
Сообщение kinto » 31 янв 2012, 13:15
KDS писал(а):
...После того как вы подобрали фитинг необходимо отрезать МП трубу и откалибровать ее (выровнять). Далее остается лишь соединить обе трубы с помощью фитинга. Отмечу, что обязательно необходимо постараться вставить трубу в фитинг до конца, если это не получается сделать, то проверьте или же смажьте кончик МП трубы мылом.
При подсоединении фитинга к металлопластиковой трубе, мы сначала одеваем обжимное кольцо на трубу, немного развальцовываем край и тогда легко вставляется фитинг в трубу, закручивается обжимающая гайка. Труба готова к подсоединению. Как соединить металлопластиковые трубы с металлическими? На резьбу водопровода наматывается 3-4 витка ФУМ-ленты (пакля немного жестковата) или два-три витка распушенного льноволокна с нанесением тонкого слоя антисептического силикона (придаст эластичность и защитит льноволокно) после этого выполняется подсоединение. Просто и надежно.
Наличности на руках: 0.00
Банк: 26,131.91
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
Вернуться в Водоснабжение, канализация
Кто сейчас на конференции
Rambler's Top100
