Копка колодца своими руками
  • Опубликована: 05 ноя 2011, 11:34
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Копка колодца своими руками
копка колодца своими руками
В первую очередь копается яма, в которую затем устанавливается железобетонное кольцо. Обычно высота колец составляет 90 сантиметров, а диаметр их равен метру. На первое кольцо ставят второе, и так далее.
Под тяжестью колец из-под нижнего кольца выходит земля, и кольца опускаются ниже. Так происходит наращивание стенок колодца.
Если из стенок шахты начинают бить маленькие роднички – водоносный слой близок. Непосредственно в самом слое нужно устанавливать одно или два кольца, а на дно нужно насыпать гравий различных размеров – это будет своего рода фильтр для воды, поступающей снизу.
Продолжить углублять колодец можно и до самого водоупорного пласта – вода тогда будет поступать в колодец через стенки.
Чтобы защитить колодец от попадания в затрубное пространство поверхностных вод, в него нужно насыпать гравий и песок, а сверху нарастить замок из утрамбованной глины.
Когда в колодце наберется столько воды, что в нее уже можно будет опустить насос, всю поступившую воду нужно выкачать, дождаться повторного наполнения и повторить процедуру. Остановиться следует тогда, когда вода в колодце достигнет нужной вам чистоты.
Следующий шаг – установка оголовка.
Над последним кольцом, которое возвышается над землей, можно сделать несложный навес, установить сруб из бревен или даже соорудить настоящий домик с открывающейся дверью.
Может показаться, что рытье и постройка колодцев достаточно несложно дело, которое качественно и быстро смогут выполнить любые шабашники. Это мнение однозначно ошибочно. Строительство колодцев подразумевает значительно количество тонкостей и хитростей, от знания и соблюдения которых зависит самое главное – качество воды в вашем колодце. Посему, строительство колодцев лучше поручить специалистам из фирм, предоставляющих услуги «колодца под ключ». Впрочем, если у кого-то есть удачный опыт самостоятельной копки колодца, то с удовольствием бы его выслушал.
Тема: Re: Копка колодца своими руками
Копка колодца своими руками делается совершенно не сложно, об этом достаточно сказал автор. Стоит заметить, что красивую копку сделать, не так и просто, так как нужно обладать определенным талантом в дизайне, поэтому лучше чертежи доверить талантливому человеку.
chrom
По поводу гравия на дне колодца - это предрассудок. Как гравий может очистить воду? Попробуйте, к примеру, насыпать гравия в дуршлаг и пролить через него стакан грязной воды, как думаете очистится? Со временем весь этот гравий затянется глиной и когда придётся чистить колодец, то за выемку этого самого гравия с вас возьмут дополнительную плату...
pavel
Не мешало - бы оглядеться на местности, прежде, чем копать колодец своими руками. Даже, если в округе у вас достаточно воды, но местность заболочена, то качество воды будет не пригодно для питья. Нельзя начинать копать колодец также вблизи, сточных грязных вод, навозных куч или компостных. Но если на вашем участке есть наклон, то начинайте копать выше, там, где есть такие загрязнения.
chrom писал(а):Как гравий может очистить воду?
Если он является поверхностью - причем большой для заселения бактериями - то может.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Вы говорите, что выкопать колодец своими руками просто дело? А вы сами-то пробовали его копать? Я за свою жизнь два колодца выкопал. И если первый был более или менее лёгкий, ну глубина всего пять метров, и слой глины был с метр толщиной, то второй колодец мы копали до глубины 9 метров, и глина там была толщиной три метра, и мало того, было очень много крупный (больше ведра) валунов в той глине. Копали мы втроём, в 85 году ещё. Но лучше бы я вместо этого колодца, три вагона цемента разгрузил бы один.
Leonard
Очень хорошо продумайте место где он будет располагаться- максимально далеко от канализационных стоков он должен располагаться.
DianaLogov
Бонусы: 41.28
целое дело своими руками, но а если экскаватор - то вокруг останутся только руины... увы, выбор невелик. хотя, можно чужие руки пригласить. это да.
