Под-форум смесители для ванной
Прочитайте и Вы выберете и купите подходящие Вам материалы для водоснабжения и канализации на основании отзывов владельцев.
Модератор: admin3
Сообщение Кот в Шляпе с Пером » 22 фев 2012, 19:40
Про разнообразные смесители для ванной форум, а также о том, как их выбирать правильно. И первое что можно сказать про практически любой из подобных агрегатов: он должен быть с широким корпусом. Кроме того излив смесителя тоже должен быть максимально широким, но при это как ни странно - не длинным. Почему же именно так?
Все эти параметры позволят достичь эффективного поступления воды в ванну. Естественно большой диаметр должна иметь не только наружная часть смесителя, а также излива, но и безусловно - внутренняя. Чаще всего подобные габариты встречаются у настенных устройств по распределению водопроводной воды.
Среди смесителей для ванной существует 3 основных подтипа: настенный, с одним рычагом, а также стандартный смеситель-ёлка. Дополнительно необходимо отметить, что попадаются и уникальные дорогостоящие изделия.
Про смесители для ванной форум
Одним из решающих факторов при подборе смесителя является то, из какого материала изготовлена прокладка. Резину - долой. Только керамика и при этом конечно же не одноразовая.
Но из чего именно должен быть изготовлен сам смеситель? Из керамики, пластмассы, латуни или например бронзы?
Далее о кухонных смесителях: vodosnabjenie-kanalizaciya-f15/kak-zhe-razobrat-kukhonnyjj-smesitel-t5410.html?hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p8767.
Кот в Шляпе с Пером
Наличности на руках: 9,434.00
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: -1060
Re: Под-форум смесители для ванной
Сообщение prostroi » 13 апр 2012, 23:36
Под-форум смесители для ванной о них рассказывает, особенно хотелось бы согласиться с автором в том, что не нужно использовать резину, керамика во много раз лучше.
Наличности на руках: 330.14
Банк: 10,371.27
Вернуться в Водоснабжение, канализация
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
Rambler's Top100
