Погружной насос отзывы
  • Опубликована: 27 июл 2011, 00:09
  • Автор: Специалист
Тема: Погружной насос отзывы
Владельцы частных домов и дачных участков прекрасно знают, насколько важно иметь собственный источник воды. Колодец или скважина снимают все вопросы относительно полива грядок или оборудования домашнего водопровода.
Для автоматизации процесса подачи воды проще всего использовать погружные насосы. Они могут довольно сильно отличаться по мощности и стоимости, но обладают неоспоримыми достоинствами – не перегреваются и практически не требуют никакого обслуживания (работают по принципу: опустил – и забыл). В качестве примера, предлагаю обсудить самые «народные» модели.
Скажем, дачники, использующие погружной насос отзываются с большим уважением о недорогих «Малышах», «Ручейках» и др. аналогичных вибрационных насосах. Верхний забор воды гарантирует качественное охлаждение насоса и предупредит всасывание ила. А если параллельно использовать и систему управления работой насоса ПАМПЭЛА КИВ, то получим полностью автоматизированную систему водоснабжения.
Автоматизация процесса водоснабжения
Погружной насос отзывы.jpg (40.06 КБ) 7175 просмотров
Есть, правда и своя хитрость в эксплуатации – такие насосы очень не любят смены условий работы. Мои первые два «Ручейка», которые я по наивности на зиму вытаскивал из колодца, прослужили по два сезона каждый. Последний же погружной насос из этой же серии работает круглогодично уже более 5 лет без малейших нареканий с моей стороны. Единственное ТО, которое я ему проводил – подтянул месяц спустя после установки гайки на соединительных винтах.
Тема: Re: Погружной насос отзывы
Специалист писал(а):.. дачники, ... отзываются с большим уважением о недорогих «Малышах», «Ручейках» и др. аналогичных вибрационных насосах. Верхний забор воды гарантирует качественное охлаждение насоса и предупредит всасывание ила. А если параллельно использовать и систему управления работой насоса ПАМПЭЛА КИВ, то получим полностью автоматизированную систему водоснабжения...такие насосы очень не любят смены условий работы. ...
Недорогой погружной насос отзывы восторженные не только у дачников. Большинство жителей, имеющих свой колодец на участке, давно используют этот тип насоса. Вот только о системе управления работой насоса ПАМПЭЛА КИВ мало кто знает. В настоящее время в продаже появились комплекс насосная станция для обеспечения бесперебойной подачи воды в дом, но вот о таком «бюджетном» варианте даже я узнал довольно поздно. Сейчас у меня стоит это нехитрое приспособление, но раньше, чтобы подать воды, приходилось вручную включать и выключать «Малыша».
