Полипропиленовые трубы для отопления отзывы
Прочитайте и Вы выберете и купите подходящие Вам материалы для водоснабжения и канализации на основании отзывов владельцев.
Модератор: admin3
Сообщение Alexandr13 » 12 сен 2011, 14:31
При замене труб на кухне, в ванной комнате, прокладке канализации в доме или проведении трубопровода в новом здании, приходится решать вопрос, из какого из предлагаемых материалов должны быть изготовлены водопроводные или отопительные трубы.
.Полипропиленовые трубы - усовершенствованный вид труб пластиковых. Благодаря составу сырья эти трубы более прочные и устойчивые к высоким температур. Полипропилен способен выдержать агрессивное действие щелочей, солевых растворов и кислот. Есть разновидность полипропиленовых труб - трубы армированные. Их готовят тоже из полипропилена, но пластик здесь покрывается алюминиевой фольгой в 0.15 мм толщиной и сверху укрывается слоем пластика. Эти трубы гораздо прочнее, а при перепадах температуры меньше подвергаются деформации. Полипропиленовые трубы предназначаются для внутреннего водоснабжения (как горячего, так и холодного), разводки системы отопления и подогрева полов с температурой до +95 С.
Системы полипропиленовых трубопроводов применяются: для подачи теплоносителя к приборам отопления, для дренажа, полива, для подведения питьевой воды и т.д. Эти трубопроводы использоваться в любых видах: под прокладки штукатуркой, в шахтах, каналах, открытая прокладка, при бесканальной прокладке в грунте и др.
Alexandr13
Наличности на руках: 108.66
Банк: 0.00
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 641
Re: Полипропиленовые трубы для отопления отзывы
Сообщение kinto » 14 фев 2012, 22:23
Alexandr13 писал(а):... разновидность полипропиленовых труб - трубы армированные. Их готовят тоже из полипропилена, но пластик здесь покрывается алюминиевой фольгой в 0.15 мм толщиной и сверху укрывается слоем пластика. Эти трубы гораздо прочнее, а при перепадах температуры меньше подвергаются деформации. Полипропиленовые трубы предназначаются для внутреннего водоснабжения (как горячего, так и холодного), разводки системы отопления и подогрева полов с температурой до +95 С.... трубопроводы использоваться в любых видах: под прокладки штукатуркой, в шахтах, каналах, открытая прокладка, при бесканальной прокладке в грунте и др.
Полипропиленовые трубы для отопления отзывы положительные, но прокладывать под штукатурку безканально, я бы не стал - Трубы даже армированные алюминиевой фольгой имеют значительное линейное расширение - не зря на расстоянии 8-10м требуется установка компенсаторной петли. Трубы удобны в монтаже, надежны в эксплуатации. Смонтированная система в 2005 году работают под давлением в 4-6 атм. Трубы проходят ежегодное испытание на избыточное давление. После монтажа ни разу не проводился ремонт. Диаметр установленных труб 70,50, 25, 20 мм , кстати, производства - Турции.
Наличности на руках: 0.00
Банк: 26,131.91
Благодарил (а): 2 раз.
Баллы репутации: 623
Вернуться в Водоснабжение, канализация
Кто сейчас на конференции
Rambler's Top100
