Про мраморные ванны отзывы
Прочитайте и Вы выберете и купите подходящие Вам материалы для водоснабжения и канализации на основании отзывов владельцев.
Модератор: admin3
Сообщение Vlad » 13 фев 2012, 01:06
О том целесообразно ли приобретать мраморные ванны отзывы следующие: это зависит от типа мрамора, его натуральности, а также от принципа сборки и от размера мраморных элементов в конструкции. Само собой натуральный материал будет стоить дороже, да и экологичность его окажется повыше. Ванна из натурального мрамора производится при помощи распиливания специальных заготовок.
Что же касается изделий из не натурального мрамора, то здесь применяются: смеси из смолы, песка кварцевого типа, а также собственно и самого материала, но существующего в виде порошка. Какие выводы из этого можно сделать? Не натуральный мрамор к подлинному мрамору отношения имеет мало.
Впрочем из подобного не натурального материала гораздо легче изготовить ванну. При этом придать ей можно самую причудливую форму, ведь он будет отлита. Кроме того, ванны из мраморного порошка можно подвергать покраске. Дополнительно можно сказать, что мрамор имеет высокую теплостойкость, прочность, а главное не боится разнообразных средств для чистки ванны.
Так может следует остановится именно на ванне из натурального мрамора?
Далее о покраске ванн: vodosnabjenie-kanalizaciya-f15/pokraska-domashnejj-vanny-svoimi-rukami-t5414.html#p10164.
Человечество увлечено суетностью... высшие ценности и способность к серьёзным метаморфозам - сознанию многих недоступны...
Наличности на руках: 11,930.79
Благодарил (а): 0 раз.
Баллы репутации: 982
Опытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строительОпытный строитель
Re: Про мраморные ванны отзывы
Сообщение prostroi » 13 апр 2012, 23:34
Про мраморные ванны отзывы ходят хорошие, статья хорошо про них рассказывает. Что касается вопроса автора, то, безусловно, лучше брать ванны из натурального мрамора, если нет, то можно взять чугун.
Наличности на руках: 330.14
Банк: 10,371.27
Вернуться в Водоснабжение, канализация
Кто сейчас на конференции
Rambler's Top100
