Когда самостоятельно строишь дом, всегда возникает вопрос, как провести водопровод? Для начала надо получить разрешение в коммунальной службе на подключение к магистральному водопроводу. Также можно пробурить скважину и пользоваться автономной подачей питьевой воды в дом. Как решите эту проблему можно приступать проводить водопровод в дом.
Покупайте лучше пластиковые трубы, дольше лежат в земле, вода не будет портиться в трубе. Пластиковую трубу лучше уложить в асбестовые трубы, траншею рыть на глубину 2,0-2,5 м, чтобы зимой при любом морозе не смогла вода замерзнуть. Делаете в резку магистральную водопроводную труб, заводите водопровод в дом. Если у вас есть подвал, воду лучше заводить через подвал и всю развязке делать в подвале. Вводы делать, только в местах, где будет стоять источник потребления. Также в подвале ставите общий кран на весь дом и водомер, развязке магистральной трубы лучше использовать пластиковую трубу диаметром 20,0-25,0 мм, ответвления на кран на 15,0 мм. Если подвала нет, тогда перед домом роете колодец или при воде в доме устанавливаете кран и водомер, как видите, ничего сложного нет в проведение водопровода.
