Опубликована: 13 июн 2012, 04:43
Это сообщение по теме "скважина на даче своими руками сделанная". Часть 2 из 2.
Ближе к верху этой трубы (когда она в вертикальном положении) следует прорезать около 20 вертикальных фильтров (примерно на четверть высоты трубы каждый ярус, в 2 яруса). Когда скважина будет достроена, то именно через них и должна поступать питьевая вода. После завершения работ на фильтры должна быть прикреплена специальная сетка для водной фильтрации. Не делать этого нельзя, иначе вода будет просто грязной.
Вверху на первой трубе следует приварить втулку (естественно, меньшего радиуса, чем трубы). Кроме того, потребуется обеспечить втулки резьбой, на которые бы смогли накручиваться последующие трубы. Как более простой вариант, можно использовать и муфты, но первое крепление считается более подходящим. Кстати, при завершении работ все стыки втулочных труб ещё и паклей обмазывать придется.
Теперь берем прочную арматуру, габариты которой составляют 30 миллиметров на 2,5 метра. Поднимаем её на высоту до 6 метров, и ударяем по внутренней части конуса. Внутри труб периодически заливаем воду и откачиваем образовавшуюся грязь насосом. Что скажете о таком вот способе?
Далее пару слов о ванных комнатах: vodosnabjenie-kanalizaciya-f15/forum-kakojj-dolzhna-byt-vannaya-komnata-t6299.html.
