Опубликована: 29 янв 2016, 19:20
В январе аналитики «Форума о деревянных домах» проанализировали типы газобетонных блоков, представленных сегодня на рынке строительных материалов, их технические характеристики и цены.
Источниками информации для исследования послужили данные Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), информация компаний, выпускающих газобетонные блоки, их дилеров и дистрибьюторов (в том числе данные с их официальных сайтов), а также отзывы покупателей в сети Интернет.
Результаты данного исследования представляют интерес для участников рынка строительных материалов, производителей и покупателей, опытных и начинающих строителей, а также всех тех, кто в данный момент решает, из какого материала построить свой дом.
Кто и как производит газобетон в России?
Газобетонные блоки – стеновой материал, который давно известен в России. За последние 15 лет производство газобетона в нашей стране выросло в 12 раз. Это говорит о том, что газобетонные блоки сегодня по праву называют самым популярным и массовым материалом для возведения стен.
Глеб Гринфельд, исполнительный директор НААГ, комментирует ситуацию:
«Рост популярности произошёл благодаря потребителям, которые выбирают газобетон: люди «голосуют» за него рублем. Автоклавный газобетон занимает не менее 40% рынка стеновых материалов, и доля эта постоянно растёт – газобетон вытесняет керамику. Производство газобетона в России каждый год увеличивается примерно на 15%. Кроме того, материал импортируют к нам из Беларуси.
Причина популярности газобетона при строительстве кроется в совокупности таких качеств, как удобство в работе, понятность, гарантированность результата, цена и итоговая стоимость здания.
Люди, которые уже живут в газобетонных домах, выделяют у материала такие сильные стороны, как здоровый микроклимат в помещениях, стабильность формы, акустический комфорт, простота обслуживания и надежность теплоизоляции.
Всё это вкупе и обеспечивает газобетону первое место среди основных строительных материалов и технологий по числу квадратных метров сданных жилых зданий».
Для проведения исследования мы отобрали 10 самых известных и крупных брендов газобетона, представленных на российском рынке и выпускаемых непосредственно на территории страны. Большинство брендов имеют российское происхождение, однако как показало исследование, продукцию на наших заводах выпускают исключительно на зарубежном оборудовании и по иностранным технологиям. Среди самых популярных – машины и технологии «Wehrhahn» и «Masa-Henke», Германия.
У крупных производителей продукция, как и положено, соответствует требованиям ГОСТов, в частности 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения», 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из бетонов ячеистых автоклавного твердения».
Процесс производства газобетона на разных заводах примерно одинаков. К смеси из сухих компонентов (песка, цемента, извести, алюминиевой пудры) в специальной емкости добавляется вода. Происходит химическая реакция, в результате которой смесь вспенивается и увеличивается в размерах. Затем массу помещают в автоклав, где она затвердевает.
Подробная информация о географии производства и особенностях выпуска газобетонных блоков представлены в таблице.
Стеновые газобетонные блоки
На официальных сайтах производителей каждый газобетонный блок сопровождает подробный блок технических характеристик, разобраться в которых непрофессиональному строителю довольно сложно. Основополагающий параметр - марка по плотности. Именно от нее зависят возможности использования блоков в строительстве, а также физико-механические характеристики блоков.
Наружные стены из газобетона могут быть одно- и многослойными (причем другие слои могут быть выполнены из кирпича и другой облицовки). Для возведения стен в малоэтажном строительстве чаще всего используют блоки плотностью 400 или 500 кг/м3 (марки D400 и D500, соответственно). По мнению специалистов, при достаточной толщине такие блоки не требуют дополнительного утепления. Они морозостойки, энергоэффективны, при этом очень прочны. Кстати, одна из сильных сторон газобетона - повышенная сейсмоустойчивость.
Обратите внимание, что информация о ценах, указанная в этих и последующих таблицах, не является публичной офертой. В ней представлены либо рекомендуемый производителем уровень цен, либо средние расценки дистрибьюторов, по которым они реализуют продукцию конечным потребителям.
Цены, так же, как и предложение блоков, могут меняться, и их необходимо уточнять у менеджеров компаний. Например, у ДСК ГРАС цена за блок начинается от 3500 за кубический метр, но чем больший объем вы покупаете, тем дешевле выходят блоки. Например, 1 м3 бетона марки D400 625х250х200 обойдется в 3500 рублей, 20 м3 – 68 000 руб. (по 3400 руб. за кубометр), 50 м3 – 162500 руб. (3250 руб. за кубометр) и так далее.
Кроме того, производители регулярно объявляют акции на газобетон, в результате чего блоки можно приобрести на особенно выгодных условиях.
При возведении несущих стен в домах большей этажности, а также навесных фасадов, целесообразно применять блоки марки D600 (плотностью 600 кг/м3). У них более высокие показатели прочности, да и прочие показатели (теплопроводность, паропроницаемость, усадка при высыхании и т.д.) выше.
Перегородочные газобетонные блоки
Прочность, высокие показатели звукоизоляции и паропроницаемости, лёгкость обработки и эстетичность внешнего вида позволяют использовать газобетонные блоки в качестве
межкомнатных перегородок. Плотность используемых при этом блоков колеблется от D400 до D600. При стандартных длине и высоте, толщина у перегородочных блоков обычно меньше, чем у стеновых.
При возведении перегородок достаточно одного слоя газобетонных блоков.
Бывают блоки и с меньшей плотностью - D300, D350. Показатели прочности у них значительно ниже, поэтому эти блоки обычно используют с целью теплоизоляции.
Для перекрытия оконных и дверных проемов используют армированные газобетонные перемычки. Это не просто удлиненные газобетонные блоки. Внутри каждого помещен защищенный от коррозии металлический каркас, который позволяет перемычке выдержать нагрузку всех вышестоящих конструкций.
Перемычки обычно изготовляют из газобетона плотностью от 500 кг/м3 (редко – 400 кг/ м3) до 700 кг/м3. Классы газобетона по прочности – от B2 до B5. Размеры у перемычек бывают самые разные, чтобы их можно было подобрать к стеновым блокам любого размера. Данные о предлагаемых перемычках представлена в таблице.
Для создания перемычек оконных и дверных проемов также используют U (П) -образные блоки. Они также необходимы для устройства монолитного пояса жесткости, изготовления мауэрлатов, стропил, усложненных узлов конструкции здания. Обычно марка плотности таких блоков – D500. По своим размерам блоки чаще всего соответствуют рядовым газобетонным блокам, однако могут быть отклонения, например, по длине.
Компания «Кселла» (бренд Ytong), в отличие от конкурентов, дополнительно выпускает дугообразные блоки. Важным параметром для них служит внутренний и внешний радиус. Дугообразные блоки позволяют создать дома необычные конструкции, например, душ в форме улитки или округлые межкомнатные перегородки.
Особенности работы с газобетоном
Далеко не все специалисты считают газобетон идеальным строительным материалом. Например, Александр Краснов, менеджер по продажам компании «Теплая керамика» (дилер Poritep), отмечает:
«Интерес к газобетону остаётся высоким. Берут его хорошо. Каких-то серьёзных недостатков у этого строительного материала нет. Он долговечный, считается, что экологичный, хотя в его состав входит алюминиевая пудра. Однако газобетонные блоки все же несколько уступают по своим параметрам керамическим блокам, которые мы также продаем. Керамика лучше газобетона по всем показателям, кроме цены: керамические блоки несколько дороже. Кубатура у них одна и та же, то есть для строительства дома из керамики и газобетона понадобится одинаковое количество блоков. Люди приобретают газобетон либо потому, что хотят сэкономить, либо потому, что этот материал заложен у них в проект будущей постройки. Если же клиенту нужен совет по материалу, то наши специалисты могут предложить наиболее подходящий по характеристикам и ценам вариант, рассчитать необходимое число блоков, клея, дать пояснения по инструменту для работы».
Специалисты указывают также на то, что зима – не лучшее время для возведения домов из газобетона.
Сергей Парфенов, технический консультант фирмы «Уникма» (дистрибьютор Ytong, AeroStone, Bonolit), отмечает:
[bbvideo=425,350]https://youtu.be/KMCk319NcAI[/bbvideo]
Алексей, технический консультант компании «Кселла» по газобетону бренда Ytong, отмечает, что газобетонные блоки требуют соблюдения определенных правила транспортировки и разгрузки:
«С завода блоки вывозятся целыми, уложенными на абсолютно ровные, нормальные паллеты. По нормативам, во время транспортировки допускаются сколы до 5% от общего объема блоков. Это может произойти, если машину сильно трясет, дороги неровные, паллеты плохо закрепили, и они бьются один об другой. В целом, риск повреждения блоков минимальный, но он есть. Если после транспортировки отдельные блоки переломлены переломлен, то это однозначно вина тех, кто осуществлял перевозку.
Гораздо чаще же сколы происходят при разгрузке на участке. Например, сгружают чалками по две паллеты, и они бьются».
Сергей Чубаров, менеджер по продажам «АэроСтоун - Дмитров», сходится во мнении с коллегой насчет необходимости проявлять аккуратность при перевозке и разгрузке блоков, а также подчеркивает безопасность газобетона для здоровья человека:
[bbvideo=425,350]https://youtu.be/ELv-qAE9M8A[/bbvideo]
Интернет пестрит отзывами покупателей газобетонных блоков. Среди положительных – малый вес блоков, удобство и быстрота кладки, простота в обработке. Жалуются же чаще всего на отклонения в геометрии, разницу в размерах блоков (хотя определенная небольшая погрешность закладывается на производстве), хрупкость и необходимость бережной транспортировки.
Наиболее распространенные отзывы о газобетоне каждого бренда вы можете найти в таблице:
Кстати, для возведения построек из газобетонных блоков понадобятся специальный клей, инструменты (кельмы, шлифовочные доски, угольники, ножовки, рубанки, штраборезы и так далее), штукатурка и так далее. Практически все производители газобетона предлагают покупателям широкий выбор сопутствующих материалов. Расходы на них необходимо учитывать в общей смете проекта.
Анализ клиентоориентированности дистрибьюторов
Традиционно производители блоков не занимаются их продажей. Функция реализации продукции возложена на дистрибьюторов и дилеров. Чем крупнее завод, тем более плотной сетью сбытовых организаций накрыты регионы страны. Хотя есть исключения. К примеру, у завода «АэроСтоун - Дмитров» действует свой Интернет-магазин (ссылка на него указана на официальном сайте завода). Продукцию брендов Drauber и ГРАС можно купить у производителей онлайн. У проходной завода Aeroc расположен собственный магазин с выставочным залом, а Bonolit приглашает ознакомиться с продукцией в своем офисе в г. Старая Купавна.
Качество и скорость работы продавцов газобетона мы оценивали, сделав выборку дистрибьюторов от каждого производителя. Кроме того, мы оценили производителей брендов El Block, Aeroc, Drauber, ГРАС, Poritep, самостоятельно реализующих свою продукцию.
Как показал анализ, чем ближе ваша стройка расположена к дистрибьюторам, тем больше шансов получить от них ответ и необходимый расчет. Во все компании мы направили одинаковый запрос. По легенде, клиент собирался строить двухэтажный дом по типовому проекту с сайта Типовые проекты домов (высота дома 9,9 м, потолки 2,95 на первом этаже и 2,7 м на втором плюс чердак), интересовался газобетонными блоками толщиной 375 мм и просил составить смету на поставку газобетона и клея.
Точную смету мы не получили ни от кого, однако примерный расчет и грамотные советы поступили в ответ от многих организаций.
Евгений Левин, руководитель отдела продаж ООО «Блок СПб Северо-Запад» (дистрибьютор H+H, Aeroc), сообщил:
«Для строительства двухэтажного дома мы рекомендуем газобетон плотностью D400, т.к. он теплее и легче, чем такой же блок плотностью D500, при этом у него такие же плотность и несущая способность. При толщине блоков 375 мм дом можно дополнительно не утеплять. Заказ мы можем привести на следующий день после оплаты.
Для строительства вам потребуется примерно 93,75 м3 блоков толщиной 375 мм и 3,75 м3 – 100 мм. Предлагаем несколько варинатов: Аэрок - 3113 руб./м3, Стройкомплект - 2900 руб./м3, КЖБИ - 2990 руб./м3. Доставку блоков надо будет оплатить дополнительно. Для расчета необходимо знать точный адрес».
Компания «Четыре мастера», отвечая клиенту, сразу же выставила ему счет. Специалист подсчитала, что для стройки понадобится 98 м3 газобетонных блоков Ytong D400 (625х250х375) по цене 4 500 за кубометр, а также предложила растворы для кладки блоков - эконом и зимний. В сопроводительном письме клиенту Кристина Шитова, менеджер отдела офисных продаж компании «Четыре мастера» (дистрибьютор Ytong, BIKTON), сообщила:
«Для более детального расчета нужен полный проект дома, чтобы знать какой плотности поставить блок на перегородки, и, соответственно, какой ширины они должны быть. Также нужны размеры окон для точного подсчета блоков на основные стены. Наиболее полную картину по объему вам может предоставить ваш подрядчик, т.к. в каждом доме вносятся корректировки по окнам, дверям, размерам.
Блок плотностью D400 идеально подходит для малоэтажного строительства, он не требует утепления, отсюда - огромная экономия. 1 мешок клея расходуется на 1 м3 блока. Он поставляется в летней и зимней версии. В зависимости от времени года мы привезем вам нужный. В счете я указала и тот, и другой вариант, на выбор. Цены на материал в счете указаны с доставкой, отдельно ничего доплачивать не нужно. Дополнительные расходы с вашей стороны будут только на разгрузку – блоки выгружают манипулятором или автопогрузчиком (их вы ищете сами).
Доставку заказа мы осуществляем после предоплаты, в течение 3-7 дней. Для гарантии сохранности ваших денег можем заключить с вами договор со спецификацией, где будут прописаны материал, цены и сроки. Гарантию на блоки дает производитель: 100 циклов морозостойкости, где один цикл - это один год. Точность элементов блоков Ytong позволяет получать очень ровную поверхность. Это обеспечивает экономию штукатурных составов (фасадных и внутренних)».
ТД «Смоленский кирпич» и компания «Хебель-Блок» ответили клиенту по два раза. Видимо, запрос передавался от одного менеджера к другому. Однако были и те компании, которые не предоставили заказчику вообще никакого ответа.
Анализ клиентоорентированности представлен в таблице.
Будущее рынка газобетонных блоков
Экономика России сегодня переживает непростые времена. Однако специалисты дают довольно позитивные прогнозы по развитию рынка строительных материалов, в частности - газобетонных блоков. В НААГ считают, что производство автоклавного бетона продолжит набирать обороты.
Юрий Ильин, зам гендиректора по маркетингу, коммуникациям и работе с инвесторами «Группы ЛСР», в которую входит Завод «Аэрок СПб», сообщил:
«В прошлом году наша компания заняла первое место продукции в рейтинге «Эксперт 400» - по объему реализации продукции среди строительных компаний и производителей строительных материалов в России. «Группа ЛСР» всегда демонстрировала высокие показатели по объему реализации продукции. При этом мы развиваем не только производство строительных материалов, но также и строительство недвижимости в регионах присутствия».
По информации пресс-службы «Группы ЛСР», объем реализации газобетона в «Группе ЛСР» в четвертом квартале прошлого года составил 288 тыс. м3, что на 11% меньше, чем в четвертом квартале 2014 года. Однако в целом за год объем реализации снизился всего на 4%. За год было продано 1,304 млн. м3 газобетона. Для сравнения, в 2014 году было реализовано1,355 млн. м3.
Большие планы по развитию у завода DRAUBER, рассказывает Евгения Захарова, пресс-секретарь:
«Торжественное открытие завода состоялось 16 мая 2014 года. Предприятие было создано на базе бывшего комбината «Стройдеталь». В советское время он служил производственной базой для обеспечения отделочными материалами строительных объектов в Москве и области. Общий объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд руб. Под контролем немецких специалистов на заводе ввели в эксплуатацию полностью автоматизированную современную производственную линию, изготовленную и установленную компанией WEHRHAHN (Германия). Она позволяет выпускать до 700 м3 газобетона в сутки, или 230 тыс. м3 в год.
Сейчас немецкие шеф-монтажники проводят последние работы перед запуском второй автоматизированной производственной линии, изготовленной другой фирмой-поставщиком из Германии – Masa-Henke. Запуск линии запланирован на начало 2016 года. Мощность новой линии – 1 200 куб. м в сутки. Линия Masa-Henke позволит увеличить общую производительность завода и обеспечит выпуск газобетонных блоков разных размеров.
Суммарный объем выпускаемой продукции после выхода двух линий на полную проектную мощность составит более 590 тыс. м3 в год.
За прошедший год завод выпустил 170 000 куб. м3 блоков и убедительно занял около 10% рынка производства газобетона в Московском регионе».
На рынке газобетона на Северо-Западе свои позиции сохраняет компания «H+H», российское подразделение датской группы H+H International A/S. В прошлом году компания произвела 360 тыс. кубометров газобетонной продукции, что на 5% больше, чем в 2014 году, а реализовала 325 тыс. м3 – на 15% меньше, чем годом ранее. Региональные отгрузки составили около 30% от всего объема продаж.
Надежда Солдаткина, генеральный директор ООО «H+H», поясняет:
«2015-ый год был трудным для всех участников строительного рынка. Год начался успешно, однако со второго квартала начался спад активности, который вынудил производителей газобетона несколько снизить цены, дабы обеспечить загрузку производства и реализацию готовой продукции. Наша компания выбрала свою стратегию, суть которой – найти и удержать баланс между продаваемыми объемами продукции и ценой, которая смогла бы покрыть производственные издержки, а также принести прибыль, необходимую для дальнейшего развития. Благодаря этой позиции мы смогли добиться достойных результатов, реализовать значительные объемы продукции, сохранить здоровый уровень маржинальности, выполнить поставленные производственные задачи».
В этом году H+H собирается продолжить поступательное развитие. На предприятии запланирована модернизация производства, комплекс мероприятий по улучшению технических характеристики газобетона, а также сервисов компании. Большое внимание H+H сейчас уделяет работе в регионах. Цель - увеличить долю присутствия на региональных рынках, в том числе путем наращивания числа дилеров. Кроме того, компания сделает акцент на инновациях в области экологии, повышении эффективности производства, оптимизация затрат. Избранная в 2015-м году стратегия останется неизменной: оперативно реагировать на изменения на рынке, чтобы сохранить и усилить свои позиции, несмотря на возможное снижение продаж.
Акции на газобетонные блоки
Если вы собираетесь покупать газобетонные блоки, обратите внимание на следующие акции:
1. Производитель блоков бренда AeroStone идёт навстречу клиентам, которые не уверены, что потянут в кризис строительство дома. В течение всей зимы, приобретая блоки по специальной цене 3100 руб/м3, вы получаете возможность забрать покупку позже: в срок до 31 мая 2016 года, точно в тот момент, когда вы начнете возводить дом.
2. На заводе Drauber до 29 февраля действует акция, позволяющая оплатить блоки в 100%-ом размере и оставить их на хранение на складах завода. Вывезти продукцию вы сможете в удобное для вас время до 31 мая.
3. До 29 февраля 2016 года Aeroc предлагает поучаствовать в сезонной акции «Оплати зимой - вывези весной». На газобетонные блоки действуют зимние скидки: блоки AEROC D300 можно приобрести по цене 3223 руб./м3, AEROC D400, D500, D600 – за 3113 руб./м3 и бесплатно оставить покупки на ответственное хранение до 31 мая.
Кроме того, в зависимости от объема покупки в магазине Aeroc действуют скидки: при приобретении продукции на сумму от 100 тыс. руб. – минус 2%, от 200 тыс. руб. – 4%, от 300 тыс. руб. – 6%, от 500 тыс. руб. – 8%.
4. При заказе продукции H+H с завода через официальных дилеров доставка блоков осуществляется бесплатно. Акция распространяется на транзитные отгрузки при полной загрузке автомашины.
5. Bonolit проводит специальную акцию на газобетон в преддверие 23 Февраля. Достаточно предъявить в офисе сертификат, опубликованный на официальном сайте компании, и получить скидку 23% на типовые размеры блоков марок D400, D500 и D600 – при условии 100%-ой оплаты счёта в срок до 23 февраля 2016 года. Кроме того, вы получает возможность зарезервировать продукцию на складе на срок до 31 мая по цене 60 рублей за м3 в месяц.
Вы также можете получить консультации специалистов Bonolit, бесплатный типовой проект по проектированию и строительству, и так далее.
6. На заводах ДСК ГРАС-Калуга и ДСК ГРАС-Саратов действует акция зимнего хранения. При покупке блоков в срок до 28 февраля 2016 года вы можете оставить их на бесплатное хранение на охраняемом складе до 31 мая. Покупая зимой, вы экономите до 30% стоимости блоков. Отгрузку заказа произведут в любое время в срок не более 5 дней с момента запроса.
Заключение
Ухудшение экономической обстановки непременно повлечет с собой снижение темпов строительства. С одной стороны, это может вызвать некое падение спроса на автоклавный газобетон. Крупные производители уже начали к этому готовиться, решив сосредоточить свои силы в этом году на модернизации производства, улучшении рецептуры и технических характеристик продукции, оптимизации рынков сбыта, а не на увеличении объема выпуска продукции.
С другой стороны, режим экономии всегда заставляет людей искать пути снижения себестоимости возводимых зданий, а экономичнее газобетонных блоков пока ничего нет. Это говорит о том, что у газобетона хорошие перспективы на рынке стеновых материалов.
При выборе блоков различных брендов решающим фактором по-прежнему будет оставаться соотношение цена/качество.
Уважаемые форумчане! Приглашаем вас к обсуждению итогов нашего исследования. Поделитесь с нами опытом выбора газобетонных блоков, строительства и проживания в доме из газобетона, а также использования альтернативных стеновых материалов.
Заключение
Новое исследование: За какое время реально вскрыть входные двери известнейших брендов? - по ссылке видео-ответ
