Опубликована: 27 дек 2022, 23:16
При выборе проекта своего будущего дома следует учитывать множество вещей. В том числе то, какой именно дом по размерам и конструкции вам необходим. Интересно, что едва ли не наибольшей популярностью уже много лет пользуются одноэтажные дома с жилой мансардой. Именно об особенностях такой постройки мы сегодня поговорим.
Начнем с того, что на участке подобный дом много места не займет. При этом внутри окажется достаточно места для проживания большой семьи за счет места под крышей и четкого зонирования. Последнее подразумевает, что в таком доме первый этаж традиционно становиться дневным и общим, а на втором располагаются спальни и детские преимущественно. При этом лестница не является серьезным препятствием, ведь фактически ведет только на один этаж вверх. А еще она даже способна украшать пространство такой постройки.
Выгодным является и стоимость строительства такого дома. Ведь стен строить нужно немного, а крыша будет выполнять частично их роль. И жить в подобном доме при создании правильной конструкции не слишком сложно.
Небольшой размер в сочетании с довольно скромной площадью наружных поверхностей позволяет несложно сделать подобный дом энергосберегающим. Просто нужно организовать хорошую теплоизоляционную систему. А пожарное оборудование можно выбрать на модерация рекламная ссылка.
Конечно, важно понимать, что жилая мансарда будет иметь скошенные стены. соответственно полезная площадь наверху будет меньше, чем на первом этаже. Но проблемой это становиться только в том случае, если на этапе создания проекта все не продумали. Например, можно подобрать правильно угол наклона ската, можно учесть его при планировании спален и так далее. И даже если несколько скосов окажутся не самыми удобными, их всегда можно использовать в качестве гардеробной, места для хранения и так далее. А еще на рынке представлено множество мансардной мебели. И подобные изделия всегда можно заказать в частном порядке. Они добавят интерьеру изюминку.
