Как известно, в бассейне очень важную функцию выполняет насос. Если вы строите на даче бассейн, помните, что в воде любят плескаться не только люди. Вода в бассейне – прекрасная среда для заселения микробов, водорослей, для размножения комаров. Не пускать их туда поможет единственный способ: постоянная фильтрация и очистка воды. Давайте обсудим, как лучше выбрать и где купить насос для бассейна, какие они вообще бывают, из чего сделаны и с чем их едят
Вообще, дополнительное оборудование не требуется только надувным детским бассейнам. Легче будет из них каждый день вылить воду на огород, промыть корпус и залить свежую воду. А так, число насосов для бассейна зависит от конструкции самого бассейна и его объёма. Чаще всего к надувным и каркасным конструкциям с большим объемом чаши производитель прилагает один фильтрующий насос для бассейна. Например, насосы для бассейнов intex идут в комплекте с самим бассейном, чтобы обеспечить необходимый минимум фильтрации.
Но вообще одного насоса всегда мало, так как стационарной чаше, в которой плещутся часто или вообще круглый год, необходимо несколько насосов. Главный насос для бассейна отвечает за собственно фильтрацию, другой создает противоток, третий – запускает ультрафиолетовую установку, четвертый включает фонтаны и т.д. Чем больше в вашем бассейне релаксационных зон, будь то джакузи, массажная струя, тем больше насосов нужно установить.
Вообще насосы для бассейнов бывают разные. И назначение у них, соответственно, тоже разное. В целом насосы для бассейнов можно разделить на 4 группы: самовсасывающие, циркуляционные насосы с обычным всасыванием, фильтрующие; и тепловые — для подогрева. Я бы порекомендовал фильтрующую систему собирать у одного производителя, например, практически любой насос для бассейна bestway производит.
Самовсасывающий насос - основной насос для водной системы бассейна. Такие насосы ставят над бассейном, потому что они могут закачивать воду и поднимать ее на высоту около 3-х метров. Их назначение – обеспечивать фильтрацию воды. Обычно такой насос входит в комплект фильтрующего оборудования, поскольку производительность механизма и насоса, и фильтра должны быть одинаковыми по характеристикам. Ежели вдруг насос окажется мощнее, то он будет чересчур быстро «загонять» воду в фильтр, фильтр будет работать с перегрузками, качество очистки воды снизится, сам же фильтрующий элемент быстро накроется медным тазом
Если вы постоянно плещетесь в домашнем бассейне, то нужно поставить запасной насос, который можно завести, если главный внезапно сломался. Не стоит ставить резервный механизм в одну линию с основным, потому что может возникнуть излишнее гидравлическое сопротивление. Наиболее оптимальный вариант – зафиксировать параллельно с главным агрегатом. Но повозиться с этим придётся, потому что предусмотреть такую опцию стоит ещё на этапе строительства чаши. Зато если накроется основная система, пуск займёт практически секунды.
Помогать основному насосу для бассейна будут более простые аппараты для местных задач – осуществлять движение воды в конкретном месте бассейна, скажем, создать фонтан, пузырьки в джакузи и тому подобное. Насосы с нормальным всасыванием обеспечивают циркуляцию воды и работу фонтанов, джакузи, горок. Подбирать такие агрегаты нужно с учетом «наворотов» в конструкции бассейна.
Если вы дачник и покупаете каркасную или надувную модель для участка, в комплекте уже будет и насос для очистки бассейна. Он выполняет одновременно функцию насоса и фильтра, очищающего воду от мусора. Такая система рассчитана на несколько летних сезонов, в целом на на 2 тыс. часов работы. Сами фильтры необходимо будет чистить и заменять. Подобные насосы-фильтры умеют убирать только взвешенные частицы, не успевшие осесть на дно. Так что нужно подобрать насос так, чтобы его производительность соответствовала объему чаши. Если мощности будет слишком мало, то успеет осесть на дно, и нужно будет слить всю воду, чтобы ее убрать.
Да, точно, очень отличное решение в 4 насоса, если у вас каркасный бассейн на 12-16 квадратов даже):-)) Вы сейчас говорите о капитальных бассейнах, стоимость которых можно соотнести со стоимостью большинства дач. А нужно бы рассказать просто о насосах. Посмотрел бы я, как вы в любой бассейн будете устанавливать 4 насоса, да еще ультрафиолетовые и фонтанирующие. Вы вообще в ценах на них ориентируетесь????
Если у кого будет конкретный вопрос, попробую помочь с выбором насоса для бассейна. А то тут беседа о мощном насосе и о большом бассейне, а также о наворотах и водных аттракционах, которых покупается 1 на 10000 простеньких бассейнов (короче говоря, ни о чем). Кстати, именно для них, простых надувных и каркасных бассейнов стоило бы рассматривать оборудование, так как по ним больше всего вопросов.
Тут многие наверное шутят просто):-) Куда потом качать воду, до какой степени ее очищать? Чтобы купаться и заодно пить артезианскую?:-)) Насос фильтр для бассейна, как я уже сказал в теме рядышком, выбирается строго под объем переработки, можно с небольшим запасом по мощности, чтобы ресурс быстро не выдохся. Для композитных в 60 квадратов можно и 4 насоса поставить. Там требования совершенно другие.
Это да, но далеко все не так просто. Насосы не осуществляют очистку стенок бассейна, а еще не чистят поверхности выше ватерлинии. Да, насос рециркуляции максимально может убрать из воды загрязнения, но не бактерии. Для этого уже необходима дезинфекция, хлорирование, короче, химия для бассейнов. А остальные части бассейна - просто мыть!!
вот блин даже в такой безобидной теме, нашлись рекламщики. А мне бы хотелось узнать какой пылесос действительно хорош...а конкретного ответа, я что-то не наблюдаю
А мы вот не наблюдаем конкретного вопроса. Насос для какого именно бассейна, примерные требования к характеристикам, бюджет у вас, наконец, какой? Рекламщики есть везде и они продают либо единичный товар, либо притягивают внимание к своему бренду, магазину. Тут правы будут те, кто сразу начнет изучать тему, если она, конечно, интересна. Но вот с вашим вопросом я бы советовал более конкретно и предметно подойти к решению, а для этого нужно вопрос дополнить.
Всё это хорошо. Но насос по минимальной цене брать глупо,так как гарантии нет .
Глупо писать такие глупости, так как гарантия сейчас имеется на каждый подобный товар. Глупостью еще является то, что вы покупаете товары без гарантии, когда с гарантией их немеряно, выбор есть. Вообще, откуда такая идея возникла, из каменного века? Или вы хотите сказать, что самый дешевый насос для бассейна, это убитый б/у насос, который уже не работает, продающийся на рынке и так далее?
Насосы для бассейнов по минимальной цене - это насосы, которыми чаще комплектуются сами бассейны. Например, преимущественное количество Intex-ов продается с насосами. Такие насосы есть и отдельно, и они достаточно неплохие, если только не захотите перекачивать ними 7 кубов вместо 3, например. То есть, на все есть свои характеристики, свои требования. Гарантия имеется на любой товар. Действительно, неужели кто-то сегодня будет покупать то, что дешево без гарантии. Даже самый глупый понимает, что это может сломаться уже через час. Я точно утверждаю о гарантии по той причине, что часто беру инструмент и оборудование б/у, и даже на б/у есть гарантия. Так что меньше сказок, ребята))
Что, где, зачем, кто ты вообще... Что странно, таких уникалов все больше и больше, ну да ладно, главное меньше и меньше внимания на них обращать)) Короче говоря, лучше бы кто-то рассказал по определенной модели насоса для бассейна. Но, как вижу, никто этого делать не желает... кроме меня))
Да, все верно, есть у Интекса отдельно насосы, и часто даже те именно, которыми они изначально комплектуются. Купить их несложно в представительствах, а еще проще в интернет-магазинах! На данный момент, вспомнился мне насос-фильтр Intex 28638. Модели по большей части номерные, так как их действительно дофига. Подходит данный насос для небольшого каркасника. Это обычный картриджный насос, примерно на 3-4 куба. Производители говорят, что обязательно нужно под каждую определенную модель СТРОГО покупать свой насос. Но это практически откровенный бред. Не строго и рядом. Просто очень близко по параметрам!! Желательно, с запасом мощности, а не с дефицитом, ведь тогда будет большой износ, насос не справится нормально с работой. Подключение насоса очень простое, несколько минут, включение и выключение - стандартное. Могу более подробно рассказать о данном насосе, если кому интересно, так как был подобный на бассейне.
