Денежное дерево опадают листья
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 07 апр 2012, 22:43
Тема: Денежное дерево опадают листья
Такое растение, как денежное дерево, считается не очень прихотливым. Тем не менее, даже это растение может болеть по тем или иным причинам. Наиболее распространенная проблема – денежное дерево опадают листья. Если листья опадают только снизу, то это вполне нормальный процесс. Ветки деревенеют, а листья могут расти только на молодых сочных побегах. Иногда листья могут отмирать по причине своего возраста. Периода покоя у дерева нет, поэтому полностью листья опадать не должны, а вот периодически, и по нескольку листочков – это норма. Тем более что на их месте совсем скоро появляются новые сочные листики.
Опадать листья у денежного дерева могут потому, что растение пора пересаживать. Если Вы этого долго не делали, значит, пора поменять «место жительства» своего зеленого друга. Кстати, при пересадке старайтесь не повреждать корневую систему, иначе дерево тоже может сбросить часть листьев.
Бить тревогу стоит только тогда, когда денежное дерево сбросило все листья, скорее всего, растению уже ничем нельзя помочь, у него слишком сильно повреждена корневая система или ствол. Некоторые болезни растений лучше предотвратить, чем потом с ними стараться справиться. Подробнее об уходе за растением написано в статье «Толстянка денежное дерево».
у денежного дерева пожелтели листья и часть листьев опала
денежное дерево опадают листья.jpg (30.3 КБ) 22800 просмотров
laura
Тема: Re: Денежное дерево опадают листья
Если на денежном дереве опадают листья, то это прежде всего означает, что ему не хватает света. Ведь это очень светолюбивое растение. Попробуйте переставить его на подоконник с южной стороны комнаты. Или, если это происходит зимой, то добавьте для денежного дерева искусственного освещения. Только не включайте на свет на круглые сутки.
klava
Беспокоиться надо не тогда, когда у денежного дерева опадают листья, а когда они только начинают желтеть. Вот это уже повод для беспокойства. Про добавление света, правильно сказано. Но надо ещё и подумать про удобрения. У растений, очень часто опадают листья из-за недостатка калия в почве. Попробуйте подобрать подкормку, в которой есть достаточно калия.
vikusja
Бонусы: 3.00
Если у денежного дерева опадают листья, то здесь причина может быть не только в количестве света, или недостатке калия. Хотя это всё верно. Но часто случается, что в почву, попадают какие-то паразиты. Избавиться от них можно, если полить растение слабым, чуть розовым раствором марганцовки. А можно и таблетку тетрациклина растолочь, и посыпать её почву в горшке цветочном. А потом уже полить водой.
SergeyMiller
Заблокированный клон
Причин может быть много и не только почва. В некоторых случаях может помочь банальное переставить на другое место, в другую комнату
Клон пользователя Crap Andreas
Я вот тут недавно начитался, а потому решил поумничать)) Итак, опадать листья на денежном дереве могут практически по нескольким десяткам причин, но основные из них следующие: солнечный ожог, пересушивание почвы, загнивание корневой системы, обморожение, а также влияние различных заболеваний, инфекций или паразитов. Стоит обратить внимание на вид листьев, изучить деревцо, есть ли увядание, изменение цвета и так далее, и только потом определять причину.
Staler
Причин может быть множество, я думаю сначала лучше просто поэксперементировать с место, переставить с одного на другое, к солнцу и подальше от него
Клон пользователя SergeyMiller
АФФанасий
У нас в дом такое было, не заливали, но оно снутри как бы сгнило, сказала - болезнь какая-то. Большое было. цвело даже.
Minin
Бонусы: 39.83
Откуда: Родился в Саратове, затем учился в Москве, здесь и остался жить
У меня такое было когда его слишком обильно поливали и было не очень солнечное лето, т.е. несколько месяцев не хватало света. стали меньше поливать (это же сукулент, он в листьях задерживает воду, которая в случае дефецита жидкости освобождается), а от переизбытка полива - корни гниют, так мне объясняли. Ну в общем дерево "пришло в себя" за два с поовиной месяца полностью.
- Почему вы много успеваете и относитесь ко всему оптимистично?
- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же невозможно!
- Ну невозможно, так невозможно.
Сиваш
Бонусы: 87.68
Если плохо разбираетесь в растениях, можно просто устроить наблюдение и эксперименты. перестановка с места на места, снижение или повышение норм полива, порций света, свежего воздуха, подкормок и так далее. И при этом смотреть на реакцию растения. просто бывает так, что одно и то же растение в разных квартирах по-разному реагирует на подобные условия.
conguentno
Бонусы: 45.94
Благодарил (а): 5 раз
а мы свое дерево, залили, как уже потом выяснили, корни полностью сгнили
это стройка сынок.
Wizengamot
Бонусы: 369.52
Вот, кстати, да, избыток влаги - распространенная ошибка. Особенно надо осторожно поливать зимой, а если дерево еще и стоит не в солнечном месте, то вообще поливать нужно крайне осторожно. Суккуленты же по определению неприхотливы, для них жара не так страшна, как "перелив". Я вот с этим грешу, хоть землю и проверяю, а все равно, нет-нет да перелью...
Andrievski
conguentno писал(а):а мы свое дерево, залили, как уже потом выяснили, корни полностью сгнили
Это ж как надо было заливать, чтобы полностью сгнили все корни. Если уж случилась такая беда и не хочется терять растение, есть один хороший способ. Нужно отсадить в новый горшок листик или лучше отросток из погибшего дерева. Только листик нужно садить зеленый, а не тот который уже отпал или пожелтел. Взяли подсушили его денек другой и в землю. Будет новое дерево.
shkolold
На самом деле сложная тема. Листья на денежном дереве действительно могут опадать по целому ряду причин. Причем это, например, может быть как нехватка света или влаги, так и их переизбыток. А также может быть еще огромное количество самых разных причин. Смотреть нужно по ситуации и делать конкретные выводы. Не зная в каком месте и каких условиях растет денежное дерево выводы делать точных причин очень сложно.
Aleksa226
Бонусы: 35.85
Обычно денежное дерево выращивают в основном как декоративное растение, мало кто знает что оно также наделено лечебными свойствами. При каких болезнях помогает это растение читаем в рецепт гиперссылка (модерация форума)
AlenaF
Бонусы: 95.18
Баллы репутации: 21
Подскажите есть шанс реанимировать это денежное деревце :| :shock:
Если да, то КАК?)
Мирон Крышков
Бонусы: 225.02
есть листочек денежного дерева все никак не могу посадить. подскажите пожалуйста как правильно посадить денежное дерево.читал что сажают на растущую луну для увеличения доходов. Так же чем удобрять и как правильно сажать. напишите свои секреты для цветения денежного дерева.
Екатерина Абрамова
Бонусы: 179.48
Всем доброго дня тут недавно, была в гостях у состоятельных людей и увидела у них денежное дерево и решила втихаря взять листочек денежного дерева. Ну вот поставила в воду и вот он пустил корневища а потом листок вовсе сгнил так как уже 5 месяц в воде но остался росточек с маленькими листьями так вот нужно пересаживать иначе все сгниет подскажите как все сделать чтоб этот росточек не погиб, какой горшочек нужно его посадить так как посадила в глиняный но не пошел через месяц где то погиб так вот не хочу повтора этой истории напишите по пунктам про посадку денежного дерева спасибо. И как сделать чтоб цветущее денежное дерево было
Окунев77
Бонусы: 78.53
бедненькое дерево. совсем погибло. Мне кажется, что шансов на реанимацию нет...
Андрей Минин
Бонусы: 225.87
AlenaF, Да что-то совсем у вас дерево завяло, по хожу уже совсем не желец оно у вас по хоже. У нас было денежное дерево потом со временем оно завяло, пошли в гости сорвали листочек положили в воду начало расцветать. Вот посадку денежного дерева сейчас планирую. Но слышал так же что бывает цветущее денежные дерево бывает, но что то не разу не встречал я.А вы что скажите и есть ли у кого опыт выращивания таких деревьев
