Как вырастить тую из семян
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 23 апр 2012, 10:11
Тема: Как вырастить тую из семян
Туя способна украсить любой ландшафт благодаря своей красивой кроне. Оказывается, как вырастить тую из семян, уже не только знают многие садоводы, но и успешно практикуют это в реальности.
Сорвите или срежьте шишки туи с взрослого дерева поздней осенью. Разложите шишки для просушки, но только не в помещении. Очень важно, чтобы температура не превышала +7 градусов, иначе семена потеряют свою всхожесть. Идеально подходит балкон, особенно если учесть текущее время года. Далее извлеките семена из шишек и сложите их в полотняный мешочек до тех пор, пока не выпадет первый снег.
Когда слой снега будет уже внушительных размеров, положите мешочек на снег, причем семена в нем предварительно разровняйте внутри. Сверху мешочек мы рекомендуем присыпать слоем снега, но не менее 30 сантиметров.
С приходом весны снег начнет таять, мешочек выкопайте и повесьте где-нибудь в саду на дереве. Как только позволит погода, сделайте в саду грядку. На грядке проделайте небольшой рядок и выложите в него семена. Обратите внимание, что семена должны быть высажены друг от друга на расстоянии 10 сантиметров. Присыпьте семена 5-миллиметровым слоем земли.
Этот способа выращивания туи из семян обеспечивает 90% всхожести. Если у Вас есть другой эффективный метод, то будем рады услышать Ваш опыт.
как вырастить тую из семян.jpg (29.31 КБ) 45324 просмотра
Le_Mon
Бонусы: -1,043.48
Тема: Re: Как вырастить тую из семян
Выращивать тую из семян - это сильно, если учесть что туя сантиметров на 10 в год растет. У меня сосед по даче посадил тую (саженцы были примерно 80 см в высоту) несколько лет назад, такое ощущение, что с тех пор эти туи не выросли...
Первые несколько лет сеянцы туи на самом деле медленно растут. Мы рекомендуем ежегодно вносить удобрения, тогда процесс пойдет немного быстрее. Вы можете купить готовые удобрения в специализированных магазинах или сделать удобрение самостоятельно. Как правило, ежегодное внесение под корень просеянной золы обеспечивает такой же эффект, что и химические препараты. Как вырастить тую из семян знают многие, а вот как правильно ухаживать за сеянцами, знает далеко не каждый садовод. Молодые всходы туи должны расти на открытом месте, чтобы никакие другие деревья не забивали их, поскольку это тоже может замедлять рост сеянцев.
молодые сеянцы туи
как вырастить тую из семян 1.jpg (33.48 КБ) 45303 просмотра
Если Вы посадили тую на своем участке, то должны непременно знать, как вырастить тую. Перед покупкой дерева внимательно осмотрите внешний вид корней. Они должны быть белого или желтого цвета, при нажатии упругими и сочными. Если возможности осмотреть корни нет, то потрогайте веточки. При прикосновении хвоя осыпаться не должна, это значит, что дерево погибло, при этом веточки могут продолжать какое-то время оставаться живыми.
Сажайте тую в таком месте, где нет сквозняка. Дерево можно отнести к выносливым, при этом все же некоторые нюансы есть. После пересадки туя может немного приболеть, не пугайтесь, это нормальное явление. Молодые деревья переносят пересадку гораздо легче. Во время посадки дерева сделайте хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась. Первый месяц поливайте дерево не чаще одного раза в неделю, при этом выливайте примерно 10-12 литров воды. Если возле туи будет достаточно влажно, то ее крона всегда будет сочно-зеленой и пышной.
Если Вы будете сажать несколько туй рядом, то оставьте расстояние между деревьями не менее 2-3 метров. Иногда туи сажают в качестве живой изгороди. В этом случае, расстояние между деревьями должно быть 1 метр.
Растет ли у Вас на участке туя? Как Вы за ней ухаживаете?
как вырастить тую
как вырастить тую.jpg (21.6 КБ) 45279 просмотров
Тема: Как выращивать туи
Всего известно около 120 разновидностей туй садовых. Практически все туи могут расти на любых почвах, а вот скорость роста и внешний вид дерева, зависит от качества почвы. Если хотите завести на участке такие деревья, то должны обязательно знать, как выращивать туи.
При выборе места ориентируйтесь на то, что туи не любят тень. Дерево, посаженное в тени, быстро редеет, его крона может осыпаться, от чего декоративные свойства резко снижаются. Идеальное место – солнечный участок, но при отсутствии такового, можете посадить тую в полутени.
Если Вы выращиваете тую, то хотя бы один раз в год внесите в почву удобрения. Крону лучше формировать с самого начала. Мягкие веточки обрезать совсем не сложно. Тую необходимо периодически поливать, поскольку ее крона испаряет много воды. Как только почва под деревом хорошо просохла, сделайте под деревом бороздки и вылейте 1-2 ведра воды. Рыхление тоже является залогом хорошего роста туи. Чтобы реже поливать древо, можете замульчировать почву, это позволяет существенно сократить полив, так как почва долго остается влажной.
При необходимости Вы можете размножить тую, для этого понадобятся семена или черенки. Как Вы выращиваете тую?
как выращивать туи
как выращивать туи.jpg (21.6 КБ) 45283 просмотра
inkognito
Благодарил (а): 5 раз
Тема: Re: Как выращивать туи
садовод, подскажите есть ли у туи полезные свойства или просто внешний вид? по-моему капризное дерево, много ухода нужно ему, а что это вообще за растение: куст, трава или дерево?
inkognito писал(а):садовод, подскажите есть ли у туи полезные свойства или просто внешний вид? по-моему капризное дерево, много ухода нужно ему, а что это вообще за растение: куст, трава или дерево?
Туя относится к голосемянным растениям семейства хвойных. Среди разных видов встречаются как деревья, так и кустарники. А вообще если у маленького растения вовремя формировать крону, то получится все, что душе угодно. Что касается полезных свойств, то туя выделяет в воздух много фитонцидов, которые губительно влияют на грибки и споры, а ведь это очень важно. Молодые побеги растения используют в медицине для создания кровеостанавливающих препаратов, ранозаживляющих и бактерицидных лекарств. Перед тем, как выращивать туи, обязательно ознакомьтесь с этой информацией, возможно, она будет Вам полезна.
молодые побеги туи, используемые для лекарств
как выращивать туи 1.jpg (41.92 КБ) 45267 просмотров
Katya.Bondarenko
Посадка туи является не только прихотью, это дерево так же полезно. Оно гармонично сочетает в себе и красоту, и лекарственные свойства. Эти свойства выражаются в аромате, которое излучает растение. Он положительно действует на наши дыхательные пути и нервную систему.
И действительно, самое важное – это покупка дерева.
Туя растёт как на открытой поверхности под палящим солнцем, так и в тенёчке (но её крона не такая пушистая). Почва так же подойдёт абсолютно любая, но она обязательно должна быть не слишком плотная, иначе корни начнут гнить. Желательно часто рыхлить землю, только не повредите части растения. При посадке можно добавить в яму песка и удобрения. Первое время поливать нужно не более одного раза в неделю по 9-11 литров, но это при обычной погоде, а при сухой лучше два раза в неделю по 19-21 литров. Если будет достаточно воды, то крона туи порадует вас пышной, яркой и зелёной кроной. Использовать удобрение лучше весной или ранним летом. Нужно обрызгивать крону водой. При изменении окраски хвои стоит задуматься, это может происходить по совершенно различным причинам, нужно понаблюдать за состоянием растения некоторое время. Если ухаживать за туей правильно, она будет радовать вас своей красотой круглый год.
robin
Katya.Bondarenko писал(а):Посадка туи является не только прихотью, это дерево так же полезно. Оно гармонично сочетает в себе и красоту, и лекарственные свойства. Эти свойства выражаются в аромате, которое излучает растение. Он положительно действует на наши дыхательные пути и нервную систему.
интересная информация представлена вами... а вот у меня вопрос, вы говорите, что данное растение излучает прекрасный аромат, а вот у многих людей аллергия на пух, пыльцу и тп. а на этот аромат ничего подобного нет? хотя вы говорите, что полезно для дыхательных путей, возможно что и нет аллергии
robin
Ну в основном же это декоративное растение, чтобы глаз радовало? А я спросить хотел, данное растение поддается формировке, то есть можно ли его обрезать так, чтобы получались специальные формы - куб, правильный шар или прочее?
Katya.Bondarenko
Несмотря на всю её полезность, туя может давать аллергическую реакцию. Но благодаря лечебным свойствам симптомы аллергии будут несколько сглажены или вообще проявляться простым чиханьем и редким жжением в глазах. Количество проблем такого рода с этим деревом очень мало, даже если у вас сильная аллергия на цветы. По-моему аллергия на тую даже очень легко лечится.
forester
Katya.Bondarenko писал(а):Несмотря на всю её полезность, туя может давать аллергическую реакцию. Но благодаря лечебным свойствам симптомы аллергии будут несколько сглажены или вообще проявляться простым чиханьем и редким жжением в глазах. Количество проблем такого рода с этим деревом очень мало, даже если у вас сильная аллергия на цветы. По-моему аллергия на тую даже очень легко лечится.
а какие полезные свойства то у туи?? подскажите если не сложно... а вот с аллергией - это очень плохо, у нас и так полно аллергенов легкодоступных! начиная от обычных цветов заканчивая любыми кустами, да и те же тополя - они уже надоели)
Katya.Bondarenko
Туя вообще имеет очень богатую историю. Ещё во времена языческих богов её ветви использовали для жертвенных костров, а мусульмане высаживают аллей из туй у мечетей. Туя выделяет в воздух целебные аэроны и вещества, которые противодействую бактериям и грибам. Листья дерева притягивают к себе пыль, отчищая воздух, поэтому ей нужно устраивать душ.
Из молодых веточек делают различные препараты, обладающие антимикробными, противоопухолевыми, противовоспалительными, мочегонными, кровеостанавливающими, отхаркивающими и, кстати, противоаллергическими и другими действиями.
Вдыхая аромат дерева, вы легко восстановите силы после стресса или длительной болезни, преодолеете как физическую, так и эмоциональную усталость. Будет легче концентрировать внимание, уйдёт рассеянность.
Из туи делают настойку для профилактики ОРВИ. Масло туи помогает справиться с аденоидами у ребёнка и ринитом. Простая свежая хвоя дерева устранит причину артрита, а так же такие заболевания как цистит, аденома простаты, простатит. Хвоя поможет в борьбе с половыми женскими болезнями, например, эрозия шейки матки и воспаление влагалища. Сок хвои и настойка без труда справляются с кожными поражениями, например, папилломы, бородавки и кондиломы.
Не следует применять тую во время беременности.
Как видите, дерево имеет очень широкий круг полезных свойств.
Карибиан
Бонусы: 65.89
Чтобы облагородить живописный участок, необходимо немного поработать с ландшафтным дизайном. Подбираем малые архитектурные формы, конструкции и, соответственно, растения, которые могли бы поставить жирную точку в оформлении. Думаем, что обязательно необходима и туя. Выращивать тую из семян, к сожалению, не получится, так как уже в течении года нужно все закончить, а за такой период, при всем желании, мы не успеем ничего вырастить с нуля. Таким образом, хочу спросить у ландшафтников и садоводов, как правильно выбрать саженцы туи. Из семян, вполне реально, что попробуем тоже что-то поднять, но на будущее, это же лет 5-6, наверное, до примерного роста растения в метр хотя бы. Пока же чисто по саженцам. Если есть мысли по этому поводу, с удовольствием бы послушал.
Туя - красивое хвойное растение семейства Кипарисовых. Оно прекрасно вписывается в ландшафтный дизайн, особенно, если подойти к вопросу комплексно. Выращивание туи из семян может быть сложным, так как каждый отдельный вид требует особого отношения. В принципе, правила выращивания отличаются минимально, но от их соблюдения зависит здоровье растения и его внешний вид.
Если вам необходимо купить саженцы туи, это можно без проблем сделать на выставках, в специальных салонах, во множестве интернет-магазинов. Как правильно выбрать саженцы туи, я расскажу во время Консультации. Найдем лучшие решения по стоимости, качеству, определим вид... также расскажу о посадке растений и дальнейшем уходе за ними!
Василькин
Бонусы: 90.33
Вырастить тую из семян не сложно, только хлопотно. Туя растет очень медленно, это не тополь или орех :). Вопрос в целесообразности. Если человеку туя нужна для того, что бы облагородить свой участок, то смысла в выращивании из семян нет вообще. Пройдет более 5 лет, прежде чем будет хоть какая-то крона. В этом случае оптимальнее всего купить метровые саженцы. Если же человек планирует заняться бизнесом - продажа саженцев туи, то выращивать из семени лучше, так как будет больше прибыли, но все упирается во время роста.
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
Katya.Bondarenko писал(а):Почва так же подойдёт абсолютно любая, но она обязательно должна быть не слишком плотная, иначе корни начнут гнить.
У нас на даче саженец туи не прижился. Хотя старались посадить по всем правилам. Яму глубокую выкопали, торф добавили, землю с песком перемешали. Поливали раз в неделю. А все равно туя пожелтела и зачахла. Больше пробовать не будем. Вот елки и пихты хорошо растут. Приобретали пять саженцев - все прижились и радуют хозяев.
Бобровский
Бонусы: 692.68
Баллы репутации: 325
Скажу сразу, у меня есть на участке туя. Вырастить из семян ее не пытался даже, так как не хотел ждать. Мы просто привезли несколько деревец с рынка и высадили их в землю, около въезда во двор. Сейчас растения повзрослели и смотрятся очень хорошо, радуют глаз))
К сожалению, советов по данному поводу от меня ждать не приходится, так как даже уход за подобной зеленью для меня чужд. Просто не бываю дома, потому все заботы на родне. Могу обрезать тую, проредить немного, все остальное не мое.
туя на участке
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
Карибиан писал(а):Выращивать тую из семян, к сожалению, не получится, так как уже в течении года нужно все закончить, а за такой период, при всем желании, мы не успеем ничего вырастить с нуля. Таким образом, хочу спросить у ландшафтников и садоводов, как правильно выбрать саженцы туи.
Если растить тую с семян, то рост будет примерно по 15-20 см в год (естественно, до своего оптимального роста, а не постоянно)). Это для адаптированных видов, которые выращиваются повсеместно в вашем регионе. Тут есть свои плюсы и минусы. В первый год после посадки подняться могут далеко не все растения, но те, которые с должным уходом проживут 2 года и более, с вероятностью примерно в 90% вырастут во взрослые растения.
Если говорить о растениях в контейнерах, то вероятность роста по 15-20 см в год остается, но вот факт здоровья растения после пересадки будет сомнительным. Уж очень часто продаются те растения, которые не совсем подходят для посадки на открытом грунте в вашем регионе. Да, в магазине растений они могут пару недель содержаться на прикормах и в комфортной среде без смены температур. Но сам факт пересадки - это некая травма для абсолютно каждого растения, это смена атмосферы, которая часто приводит к гибели.
Выбираются же саженцы туи просто - по признакам, которые работают для всех растений - никаких повреждений, осмотр прикорневой зоны, изучение предварительно содержания саженцы (чтобы не было повреждений корневой системы), внешний осмотр на наличие заболеваний, ну и еще штук 5-7 факторов, на которые нужно обратить внимание. Тут уже нужно глубже копать.
туя в хвойном саду прекрасна
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Баллы репутации: 478
Из семян я тую точно не выращу, наверное! 5 лет на метр у меня просто не хватит терпения(( но это я, так-то идея интересная)) но меня честно пока с трудом хватает на мою колонию дубков, я их как раз с нуля ращу с этого года и пока они только-только толком стали не пучок травы, а зачатки деревца напоминать по размерам)) И еще если честно, то про аллергию на туи никогда не задумывалась, у нас одна растет и вроде бы ничего такого, но может дело в сорте? Опасное это дело сейчас((
