Как выбрать дымоход форум
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 28 сен 2011, 16:44
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Как выбрать дымоход форум
Как выбрать дымоход? Для камина, у которого печи работают на газообразном или жидком топливе, он должен иметь печные трубы с толщиной стенок не менее 0,6мм. Для печей, которые работают на углях и дровах – рекомендуемая толщина стенок дымовых труб 1 мм. Обустраивая дымоход в кирпичной шахте, используйте одностенные элементы. Если дымоход обособленный, то обязательно используйте изоляционные материалы. Это обеспечит пожарную безопасность.
От используемого топлива и материала, рядом с которым будет стоять дымоход, зависит толщина изоляционного материала. Если постройка деревянная и топливо – дрова и уголь, то изоляция должна быть 50-100 мм. Если топливо солярка или газ – рекомендуемая толщина изоляции 25 мм.
В дымовом канале должно находиться окно прочистки (для извлечения золы), которое герметично закрывается. Наружное покрытие должно быть из прочного керамического кирпича, высокого качества, без трещин и хорошо обожженного. Силикатный кирпич (белый), блоки из газобетона и прочее не подходит для облицовки дымовых труб. Кладка кирпичей должна быть как можно плотней, шов не должен быть более 1 см. Кирпичный дымоход штукатурят по всей длине. Покупая элементы дымохода, проверяйте пределы допустимых температур.
дымоход форум
Тема: Re: Как выбрать дымоход форум
Автор довольно хорошо описал процесс, как выбрать дымоход, форум имеет не одну запись по этой теме, однако это больше всех пришлась мне по вкусу. В этой статье я полностью согласен с автором, даже добавить что-то проблематично.
Вернуться в «Дымоходы»
