Опубликована: 17 янв 2012, 21:20
Пробурить скважину в Ликино-Дулево и его окрестностях для организации водоснабжения дома, дачного участка или загородного коттеджа можно, как до песчаного, так и до известнякового водоносного горизонта. В первом случае глубина скважины будет всего 8-19 метров от поверхности земли. Учитывая невысокую водоотдачу (до 1 куб. метра воды в час), такие скважины пользуются большим успехом у дачников. Для того чтобы обеспечить полив участка ее производительности вполне хватает, а стоимость песчаной скважины значительно ниже, чем артезианской. По большому счету, такую неглубокую скважину можно пробурить и вручную, но, следует помнить, что почва в районе Ликино-Дулево перенасыщена камнями и валунами, принесенными ледниками в незапамятные времена. Поэтому использование буровых установок является предпочтительным.
Гораздо надежнее, но и дороже, построить на участке артезианскую скважину. Дебет у нее будет на уровне 4—5 кубометров в час, при этом вероятность заиливания на порядок ниже, чем у песчаной, а срок службы – от 30 лет. Вода из артезианской скважины, вполне пригодна для питья без дополнительной очистки, но может отличаться повышенным содержанием двухвалентного железа и жесткостью. Поэтому, в случае ее использования, как основного источника водоснабжения, необходимо позаботиться об установке соответствующих фильтров. Что касается глубины артезианской скважины, то в районе Ликино-Дулево она колеблется от 30 до 70 метров.
