Бревно под рубанок и антисептики
  • Опубликована: 16 дек 2014, 23:18
  • Автор: Asd-88
Asd-88
Бонусы: 35.00
Тема: Бревно под рубанок и антисептики
Подскажите, нужно обрабатывать сруб из бревна под рубанок антисептиками или нет?
Тема: Re: Бревно под рубанок и антисептики
@Asd-88
Asd-88 писал(а):Подскажите, нужно обрабатывать сруб из бревна под рубанок антисептиками или нет?
Конечно, как любое дерево, если Вы хотите чтобы оно прослужило дольше.
Эксперт писал(а):@Asd-88
...ежели не будет обшиваться сруб, то по определению будет покрытие лако-красочное (антисептик) , а ежели будете обшивать, то смысла антисептировать нет никакого,т.к вы делаете поверхостное антисептирование, которое служит не более 3-4 лет ( не будете же вы каждые 3-4 года обшивку снимать и заново антисептировать),т.ч. не тратьте попусту деньги на современные поверхностные антисептики...антисептируют места боле подверженные эксплуатационному увлажнению и где проблематично устроить осушающие эксплуатационные режимы "деревяшек" ( щелевой плинтус, продухи, вентканалы и и т.д. )желательно делать глубокое антисептирование, а не "дачно-детское"...
Север
Бонусы: 29.41
Благодарил (а): 55 раз
Баллы репутации: 879
А как делается глубокое антисептирование?
Тунец
Бонусы: 251.44
Благодарил (а): 4 раза
Баллы репутации: -37
Север писал(а):А как делается глубокое антисептирование?
Если я не ошибаюсь, то глубокое антисептирование проводится не кисточкой и не валиком, а под давлением. Для этого нужно специальное оборудование, которого на дачах нет)
... на строй площадке ,канешно, под давлением и ручнымспецприбором, в раньшие времена когда самолеты были из фанеры и деревянные мосты служили верой и правдой более 100 лет, сей прибор назывался "Копра" вот именно им проблемные места ДК антисептировались глубинно именно на "дачах"...я своих Кулибиных напряг этой темой, думаю к осени опытный экземпляр будет готов...
PatrickNib
Сруб уже стоит на фундаменте, крыша сделана В ближайшее время планируется делать пол И вот возник вопрос, как предотвратить затекание воды в парилке и мойке в пространство между нижним бревном и фундаментом, под нижнее бревно? Ведь если там будет застаиваться вода, то бревно быстро сгниет Пока мысль сводится к тому, чтоб промазать нижнее бревно отработкой или чем-то подобным от сырости, потом из цементно-песчаного раствора сделать что-то типа маленького откосика, чтоб предотвратить подтекание большой воды, ну и в парилке пароизоляцию сделать с выпуском вниз, ниже верха фундамента
dale cooper
Всем здравствуйте. Имеется деревянный дом из бревен. Хочется изнутри межвенцовые стыки загерметизировать теплым швом. Сначала, видимо законопатив (хотя что то там воткнуто уже), а после вложив туда теплый пено - шнур. И здесь встают вопросы. Сами бревна хочется обработать.Чем то минимально заметным (нравится дерево в чистом виде) и максимально сберегающим его. Если кто то посоветует этот момент буду очень признателен. потому как выбора миллион всяких пропиток, масловсков И какова последовательность. Сначала пропитка потом масло или лак? Или их нельзя совмещать?
По теплому шву тоже четкую последовательность в сети не нашел. Бревна эти возможно (лишь возможно) когда то чем то обрабатывали. Но когда и чем неизвестно (и только если пропиткой, на масло не похоже).Одни советуют сначала шлифануть дерево, потом покрыть пропитка-масло, потом шлифануть опять до голого дерева место где ляжет теплый шов, и потом там класть шов. Долгая песня и если есть покрытия которые лягут и на шов не повредив его - то посоветуйте пожалуйста и их. Либо шов может ляжет хорошо на пропитку. Если нет, значит буду долго петь.
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
Вернуться в «Дома из бревна»
