Какое бревно выбрать
  • Среднее: 1.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 06 апр 2010, 19:30
  • Автор: Татьяна
Татьяна
Тема: Какое бревно выбрать
Подскажите какое бревно мне выбрать: 20 см. или 28 см.?
Намерены жить в доме в основном летом и изредка приезжать зимой, то какой толщины будет достаточно?
Шурик
Тема: Re: Какое бревно выбрать
На рынке самый ходовой вариант – бревно диаметром 22 - 24 см. Если вы намерены жить в доме в основном летом и изредка приезжать зимой, то такой толщины вполне достаточно. Однако для постоянного проживания такой дом нуждается в дополнительной теплоизоляции, а вариантов утепления сегодня много.
Domostroenie1981
я считаю, что диаметр 22 вполне подойдет - тепла хватит, а летом обеспечит прохладой. можно учесть климатичесскую зону...., хотя недавно изготовили дом в астрахань из 26диаметра. зависит от заказчика, мы только советуем.
Тефлон
Все сомнения по поводу, какое бревно выбрать для строительства, можно отдать на разрешение исполнителя. Для этого он просто должен обладать отличной репутацией и добросовестностью.
Marj
Толщина стен деревянного дома определяется климатическими условиями региона, где строится дом. При ее расчете в первую очередь требуется учитывать среднюю температуру воздуха зимой и летом, для того, чтобы в зимний период в доме было достаточно тепло, а летом не было излишне жарко. Дерево имеет значительно более низкий коэффициент теплопроводности, чем кирпич (древесина - 0,2, кирпич в среднем - 0,7). И сруб, сделанный из бревен диаметром 28 сантиметров по своим свойствам приблизительно равен кирпичной стене, имеющей толщину около 120 сантиметров. А при использовании бревен диаметром 20 сантиметров ее теплопроводность соответствует 70 сантиметрам кирпичной кладки.
Обычно придерживаются же при возведении деревянных домов некой усредненной нормы равной 25 сантиметрам.
В вашем случае ( дом не предназначается для круглогодичного проживания) вполне достаточной будет использование для сруба 20-ти сантиметровых бревен. Они смогут поддерживать летом необходимый микроклимат в доме, а зимой во время ваших визитов позволят сохранить достаточно тепла. Но! Не забудьте о необходимости тщательного утепления (с соблюдением всех правил) окон и дверных проемов, а так же уплотнения стыков между бревнами.
sergei1969
Для средней полосы России диаметр бревна 22см. для того чтобы иногда выехать зимой вполне достаточно
Сергей
Semeni4
Если я правильно понял, то мне для деревянного дома, в котором планируем жить семьей круглый год, при наших морозах стоит брать бревна диаметром 25-28? и + хорошее утепление
Pogarik
Бонусы: 16,112.57
Благодарил (а): 741 раз
Баллы репутации: 3031
Фотографии
Semeni4 писал(а):Если я правильно понял, то мне для деревянного дома, в котором планируем жить семьей круглый год, при наших морозах стоит брать бревна диаметром 25-28? и + хорошее утепление
...тепло вашего дома больше будет зависеть не от диаметра бревна, а от ширины ручья(паза) вдоль бревна снизу...если у вас на бревне 25 будет ширина ручья 17 см, а на бревна 28 см-15 см, то "бревно25" будет теплее...но как правило через 4-7 лет все дома из бревна обшиваются снаружи, то можно обойтись бревном 220-240 мм...а ежели обшивка с утеплением, то можно совсем 200-220 мм бревном обойтись...
GuytishSow
Бонусы: -75.00
Тема: Сборка сварка и клепка
Типы колонн и область их применения домен
Вернуться в «Дома из бревна»
