Опубликована: 01 мар 2012, 20:30
Когда мы рассматриваем про строительство бани отзывы, то самый простой вариант заключается в постройке конструкции из дерева, установленной на бетонном основании. Но какой именно конструкции, какой конкретно?
Ну-с, это может быть например сруб, который делается по технологии под названием "в чашу". Можно конечно попробовать вариант и "в лапу", но этот вариант будет по-сложнее, ведь потребуется более высокая точность сопряжения деревянных блоков. Очень важно будет правильно законопатить пустоты между бревнами.
Далее очень важным фактором является основание бани, то есть фундамент. Он может быть сделан, как монолитный, ленточный, так и свайный и даже мелкий блочный. Но, обязательно следует правильно рассчитать параметры водоотводной ямы из бетона, и вообще всю систему из труб по отводу избыточной воды. Минимально труба должна сливать воду на расстоянии 5 метров от бани, но лучше сделать ее длиннее.
Высказывая отзывы строительство бань характеризующие, следует не забыть упомянуть про дорогие современные готовые печи-каменки для бань, уровень стойкости к возникновению пожара (и для печи, и для дымохода), а также про серьёзное утепление крыши и стен бани. Вы согласны?
Начнем пожалуй с фундамента, только надо будет не забыть про водослив: fundamenty-f2/pro-fundament-svoimi-sobstvennymi-rukami-video-t5430.html.
