Опубликована: 19 мар 2013, 17:00
Для начала хочется заметить, что для вспучивания газобетона применяется алюминиевая пудра. Замечу сразу, что это не всегда может иметь этот факт, но основным считается. Сама технология представляет легкий ячеистый блок D500 с данным размером 250мм х 300мм х 600мм имеет свой вес 30 кг и заменит при кладке 22 кирпича. Это значит , что заменив кирпичи, станет легче на 70кг и это всего из расчета 22 кирпичей. Легкость данных блоков облегчит работу и предаст экономию на механо- транспортные работы. Тепло проводимость данных блоков составляет 0,12 Вт/м. Заключенный воздух, содержащийся в порах придает теплоизоляционный эффект. Проживая в таком строении, экономика на электроэнергию составит в среднем 27%. Как и многие жилые дома, превосходно держат тепло в зимний период, а летом прохладу. Используя этот материал, можно довольно приличную сумму сэкономить на отоплении. если произвести сравнение кирпичной кладки и газобетона, то соотношение составит газобетон 375мм и 60мм кирпичной кладки.
- Вложения
- Газобетонные блоки.
- 4.jpg (7.73 КБ) 31137 просмотров
