Опубликована: 25 мар 2013, 09:48
Общую стоимость газобетонного блока сказать невозможно, так как она может меняться от производителя. Средняя стоимость данного материала составляет 4000р за один м3 (это данные за 2013 год). Для определения стоимости происходит перемножение всех сторон блока и умножается на стоимость за 1м3. Данная цифра и покажет стоимость одного блока. Но опять таки, стоит заметить, что колебания цены происходят так же из расчета самой плотности блока. Например блок плотностью 500кг/м3 прочностью 2,5мПа с имеющейся морозостойкостью F50, а так же теплопроводностью 0,096Вт/м(Со) размерами 85мм х 250мм х 625мм и имеющим весом 6,6кг стоит 52руб. 100 х 250 х625 , у которых вес 11,7кг стоит 92 руб. Эти блоки предназначены для внутренних отделок и перегородок. Они имеют прекрасную способность звуко-изолирования. Для кладки несущих стен применяются другие блоки у которых размер 200 х 250 х 625 вес имеет более тяжелый 15,6кг а стоимость составляет 122р, или 250 х 250 х 625 с=вес которого 19,5кг и стоимостью 153р. Эти цены так же могут меняться относительно регионов и самих производителей, которые выводят стоимость данной продукции.
- Вложения
- Сколько стоит газобетон
- 3.jpg (11.61 КБ) 30867 просмотров
