Поротерм отзывы
  • Опубликована: 19 мар 2013, 16:31
  • Автор: blonden1
Справка об организации
Wienerberger
Россия
Москва
ул. Русаковская, д. 13
+7 800 200 05 04
moscow@wienerberger.com
Что Вы можете сказать о компании "Wienerberger"?
Результаты голосования
blonden1
Тема: Поротерм отзывы
Для несущей стены можно использовать поротнрм 38мм -100. Желательно использовать с тепловым сопротивлением R3,13 м2С/Вт. Оно непосредственно должно иметь ГОСТ. Дома построенные из поротерма, следует штукатурить изнутри и только после с снаружи. Если выполнить эту работу первоначально снаружи, то влаге некуда будет деваться и она найдет выход самостоятельно, проложив себе выход в штукатурке. Тем самым создадутся трещины. Материал сам по себе немного хрупкий и что бы повесить шкаф или телевизор, требуются очень большие дюбеля. Если рассматривать этот материал на комфортность и тепло, то с этим подходом все в порядке, качественный материал. но если рассматривать с другой стороны, например прочности стен на какие либо навесные предметы мебели, то здесь появляется морока, с которой тоже при желании можно справиться без каких либо проблем. Этот вид строительства считается редким и не известно как он себя поведет в будущему, а так же как отнесутся многие застройщики к данному строительству.
Поротерм отзывы
kasim
Баллы репутации: -147
Тема: Re: Поротерм отзывы
А вот если сравнить этот материал "Поротерм" и дом из него с каркасно-щитовым домом. Ведь по цене каркасный дом выиграет, и по термоизоляции тоже фору может дать. А по прочим условиям они будут примерно одинаковы. Так стоит ли тогда заниматься строительством из поротерма, если можно дом построить с меньшими затратами по каркасно-щитовой технологии?
Бонусы: 388.83
Баллы репутации: 351
Презентация компании Wienerberger:
http://youtu.be/fXz12Nn7Z2Q
Бонусы: 388.83
Монтаж стены дома из Поротерма прямо на выставке в Словении:
http://youtu.be/Pim3XgnTyks
Алекс_Гармаш
Бонусы: 167.19
Тема: Поротерм, его применение, цена
Привет всем.
Если есть люди осведомленные - вопрос к ним.
Если наружную стенку 1 этажного строения сложить из поротерма... Пусть площадь стенки будет 84 кв. м.
Если есть блоки толщиной 30 см, то из них. Сколько будет стоить такая стеночка?
Если трудно сосчитать - и ладно.
Может, знаете ответы на следующие вопросы:
Можно ли поротерм штукатурить наружной штукатуркой?
Может ли он обеспечить нормативный коэф теплопередачи жилого дома на Северо_запале. Полагаю, такой же как для Москвы. При какой толщине блока?
Достаточно ли он прочный, чтобы из него складывать строения устойчивые ко взлому?
Можно ли в него засверлить обычный дюбель?
Алекс_Гармаш писал(а):Источник цитаты Можно ли поротерм штукатурить наружной штукатуркой?
Да.
Да, но желательно 540 или утепление.
Да.
Да, лучше удлиненный.
Вернуться в «Дома из кирпича»
