Срубы в Балашихе
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 26 фев 2012, 16:57
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Срубы в Балашихе
Срубы в Балашихе встречаются довольно часто. Своего собственного леса для производства подходящего строительного сырья здесь нет, поэтому материал используется весь привозной. В Балашихе много деревянных домов, в окрестностях есть несколько коттеджных поселков из клееного бруса. Если Вы хотите жить в деревянном доме, то можно купить готовый вариант или построить дом своими силами. Для этого понадобится купить бревна и пробовать выполнить хотя бы часть работы своими руками. Все равно придется нанимать бригаду, чтобы строительство не затянулось на долгие годы. Есть еще один вариант, – обратиться к застройщику, и через некоторое время получить готовый сруб под ключ. Благодаря близкому расположению Балашихи к Москве, проблем с выбором бригады не будет. Наиболее активно работают в Балашихе две компании: ООО «Русдом» и ГУД ВУД «Арбат». Обе фирмы осуществляют строительство домов, коттеджей и бань из дерева. По многоканальным телефонам можно получить более подробную информацию. Из уже имеющихся готовых проектов нужно выбрать тот вариант, который больше всего понравится, и сделать заказ. Представительский офис обеих компаний находится Москве, но бригада осуществляет выезд со всеми материалами в Балашиху.
срубы в Балашихе
срубы в балашихе.jpg (21.78 КБ) 30288 просмотров
Философ
Тема: Re: Срубы в Балашихе
Срубы в Балашихе действительно не редкость.Можно конечно построить деревянный дом своими руками,но гораздо удобнее заказать уже готовый сруб.
Философ писал(а):Срубы в Балашихе действительно не редкость.Можно конечно построить деревянный дом своими руками,но гораздо удобнее заказать уже готовый сруб.
Теоретически да. А на практике найти надежную компанию не так-то просто. Попробуйте на досуге поискать отзывы о работе строителей и на многие вещи будете смотреть по-другому. Тот же ГУД ВУД далеко не всегда выглядит белым и пушистым - за 5 минут получился целый винегрет.
Отзывы ГУД ВУД
Rojer
Еще имеет смысл общаться с реальными владельцами коттеджей, чтоб понять -- что к чему, и как в итоге получилось, все ли сделал застройщик, как по договору и т.д.
8-)
Добавлено после 3 минуты 22 секунды:
И какую конттору в итге подобрали по Балашихе? Есть положительный опыт?
Вернуться в «Дома в Балашихе»
