Опубликована: 19 дек 2011, 22:33
При отсутствии центрального водоснабжения в Воскресенском районе можно пробить артезианскую скважину, что, собственно говоря, уже успешно делается не один год. Цена на бурение скважины зависит от глубины и особенностей грунта. Для начала нужно вызвать специалистов для того, чтобы они дали приблизительную оценочную стоимость работ. Бурение скважины происходит до тех пор, пока вода не будет найдена. По общепринятым данным, бурение скважин в Воскресенском районе и Воскресенске может быть сложным. Глубина залегания воды может достигать 90 метров. Минимальная глубина скважины может быть около 30 метров, но в данной местности это встречается крайне редко. Услуги бурения скважин на воду оказывают многие организации, перед тем, как начать работы, лучше заключить договор для большей надежности, в котором будет указана стоимость скважины за один метр глубины. После того, как скважина будет пробита, нужно будет узнать статистический и динамический уровень воды в скважине для того, чтобы правильно подобрать насос. Эти данные будут вписаны в паспорт артезианской скважины, который выдаст фирма-подрядчик. Там же будет указана и общая глубина. На рисунке ниже показано, как может выглядеть скважина в Воскресенском районе.
