Канализация в Воскресенске
  • Опубликована: 19 ноя 2011, 21:59
  • Автор: Опытный мастер
Опытный мастер
Бонусы: -47.34
Тема: Канализация в Воскресенске
Вопрос оборудования канализации всегда актуален. При строительстве загородного дома все эти работы просто неизбежны. Канализация в Воскресенске может быть сделана своими силами или можно обратиться за помощью к специалистам.
Если Вы выбрали установку септика, то все работы по проведению канализации предельно просты. Нужно закупить все необходимые составляющие и приступить к выполнению работ. Септик устроен так, что все отходы в нем перерабатываются настолько, насколько это возможно. Обустройство выгребной ямы будет несколько сложнее. Тут нужно совершенно точно соблюдать весь технологический процесс, чтобы не отравить свой участок отходами из этой ямы. Еще один неплохой вариант – это подключение к общей системе канализации. Вот этот вариант самый сложный, поскольку он предполагает соединение сложных коммуникационных узлов. Кроме того, нужно предварительно получить разрешение соответствующей инстанции на подключение. Зато такая канализация считается самой надежной, подключившись один раз, Вы избавляете себя от последующих проблем в этой области.
Канализация в Солнечногорске ничем кардинально не отличается от проведения канализации в этом районе Подмосковья. Если есть какие-либо конструктивные предложения по проведению канализации, то выслушаем их с удовольствием.
канализация в Воскресенске
канализация в Воскресенске.jpg (34.08 КБ) 3410 просмотров
fedos
Тема: Re: Канализация в Воскресенске
Где угодно делая канализацию, надо стремиться к автономности. Тем более, если вы в своём доме её делаете. Септик делать очень не сложно, и потом, ведь сейчас очень не сложно они очищаются. В продаже есть специальные бактериальные смеси, которые перерабатывают всё содержимое септиков. Очень кстати удобно, и не надо ассенизаторов приглашать.
nikala
Ни в коем случае, нельзя подключаться к общей системе канализации. Ведь это не только расходы на подключение, которые сравнимые с затратами на строительство собственника септика, но и потом надо будет ежемесячно оплачивать услуги канализации. А оно вам надо? Когда можно жить независимо.
Вернуться в «Дома в Воскресенском районе и Воскресенске»
