Что полезного можно вырастить на подоконнике
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Тема: Что полезного можно вырастить на подоконнике
Ответ на вопрос о том, что можно вырастить на подоконнике - самое минимальное это зелень, но можно пойти и дальше. Под "зеленью" подразумевается лук, укроп, салат, петрушка, а также и другие растения, которые имеют высокую способность приспосабливаться.
Если же запланированы огурцы либо помидоры, то тогда потребуется не только земля в горшочке, но и нормальные удобрения, особенно для выращивания крупных сочных томатов. Ещё здесь важно рассчитать с глубиной горшка, которая должна составлять не менее 10 сантиметров.
Что можно вырастить на подоконнике: например небольшие помидорчики
18 что можно вырастить на подоконнике.jpg (54.97 КБ) 11467 просмотров
Дополнительно потребуются поправка на местный климат, а также, что не менее важно, поправка на уровень солнечного освещения. В некоторых квартирах летом настолько жарко и солнечно, что их можно смело сравнивать с теплицей.
Особый приоритет - это балконы, они обычно сильнее нагреваются летом, здесь точно можно попробовать вариант с помидорами. Мы в этом году решили попробовать посадить дома болгарский перец на подоконнике без удобрений. Он уже взошел, посмотрим, что будет дальше.
А вот что не надо пробовать растить дома, так это бананы и ананасы. Пальма будет расти, в дальнейшем нужен будет огромнейший горшок, но плода давать не будет (за исключением субтропической зоны), кроме того, зимой она может полностью замёрзнуть.
А что можно выращивать ещё?
Далее ещё одна тема, так или иначе связанная с окнами. Почему потеют окна: okna-f25/pochemu-zhe-poteyut-metalloplastikovye-okna-t5415.html.
CJJ
Тема: Re: Что полезного можно вырастить на подоконнике
Зелень сажаю каждый год, она меня радует уже с апреля. Нет ничего лучше, чем салатик из свежей зелени. Ещё пытался сажать киви, но они заглохли.
klop
согласен, зелень самое то садить, можно еще рассаду вырастить) у меня еще цветы же растут как без этого. ну и у меня растет лимон, даже плоды дает, не плохо скажу вам):-) а чуть не забыл, у меня растет перец, какой-то многолетний, мелкие острые плоды
klop
плоды на подоконнике удобно, да и трудно чтоли выращивать, поливай да подкармливай, а урожай круглый год - совсем не плохо):-)
jankakowalewska
А я выращиваю на окне имбирь.Он очень похож на камыш.Плоды для посадки лучше покупать сочные и гладкие , а не подсохшие( садила такие, они или не проростают или очень слабые впоследствии растения). Но если кроме подсохшего другого нет, то подержите такой корень в теплой воде и садите горизонтально, почками вверх.П,рикрывать его землей нужно на пару сантиметров , не более. Должен быть хороший дренаж, почва не должна пересыхать, но имбирь не любит и застоя воды в гошке. У меня вырастает обычно не больше метра. Имбирь нужно охранять от прямых солнечных лучей. забыла сказать, он еще не любит холода,а когда листья высохнут, то он поспел, корень можно выкапывать.
У меня гастрит и врач посоветовал мне имбирный чай, от него уходит слабость, тошнота и головокружение, после обеда не клонит ко сну, я знаю, что только язвенникам его нельзя употреблять. Мама , когда готовит, добавляет его немного в мясо.
Для того, что бы приготовить имбирный чай, имбирь нужно натереть на терке. Я кладу 3 чайные ложки на 100мл воды, но это на любителя, можно и меньше ложить. В чай можно добавлять сахар, но полезнее мед по вкусу.
Надеюсь кто-нибудь захочет попробывать имбирь))
jankakowalewska
а еще кроме плодов можно выращивать лекарственные растения. Я немного пробовала. Например, я выращивала каланхоэ, алоэ, шалфей, розмарин и мирт. При выращивании миртового деревца на подоконнике важно постоянно поддерживать влажным грунт в горшке, при пересыхании растение может быстро погибнуть. Мирт любит прохладу и солнце, однако от прямых солнечных лучей его лучше защищать.Мирт на 30% снижает заболеваемость ОРВИ.
Шалфей можно выращивать на солнечном подоконнике, посеяв семена в рыхлый грунт. Растение неприхотливо в уходе, засухоустойчиво, обладает приятным ароматом и выделяет эфирное масло.
В народной медицине шалфей по праву считается женским лекарством: он содержит женские фитогормоны, благоприятно действует при бесплодии, смягчает течение гинекологических заболеваний, уменьшает нервозность при менопаузе и во время предменструального синдрома.
Алоэ древовидное на солнечном подоконнике можно заставить интенсивно ветвиться, и вместо унылого, согнутого в баранку ствола с ободранными листьями, вы получите пышный веселый кустик. Выглядит очень эффектно.Для домашнего использования собирают только нижние листья,кончики которых начали подсыхать. В старых листьях накапливается наиболее целебный сок.
yazsunka
А я приловчилась выращивать на своем подоконнике полезный и питательный шпинат. Как оказалось, шпинат достаточно неприхотлив. Его очень просто вырастить в самой обычной комнате, где нет специальных условий. С удовольствием поделюсь своим опытом и некоторыми секретами.
Главное, что нужно для успешного выращивания этого растения, это правильно выбрать готовый грунт либо подготовить его самостоятельно. Почва обязательно должна быть щелочная, ее рН не должен опускаться ниже показателя 6,5 и подниматься выше 7,5.
Шпинат плохо переносит высокие температуры и сухость воздуха, поэтому в комнате, где он будет расти, нужно поддерживать соответствующий температурный режим (16-18 градусов). Если на улице осень или весна, то горшочки с растением можно поставить на балконе.
Лунка для высаживания семян имеет глубину около 2-2,5 см. Чтобы семена взошли быстрее, их нужно предварительно на 1-2 суток замочить, тогда первые всходы появятся через 10-12 дней. Немного подросшую рассаду нужно будет рассадить по отдельным небольшим (диаметр 6-7 см) контейнерам. Если же предполагается собирать очень молодой шпинат, то его можно и не купировать.
Очень важно постоянно поддерживать равномерную влажность почвы. Для шпината губительны как пересушка, так и резкий чрезмерный залив. И то, и другое может стать причиной развития различных болезней и гибели растения.
Если говорить об удобрениях, то необходимо отметить, что подкармливание шпината в период активного роста азотом позволяет существенно увеличить урожайность этой культуры. Из органических удобрений я использую куриный помет: заливаю помет водой, отстаиваю в течение нескольких суток, а затем поливаю растение.
И последнее, на что стоить обратить внимание, это стрелкование шпината. После того, как появилась стрела с семенами, листья теряют свои полезные и вкусовые качества, поэтому нужно успеть вовремя собрать урожай. Кстати, образование стрел зависит от температуры: чем выше градусы, тем интенсивнее формируются стрелы.
zotta2
Большинство садоводов-любителей и энтузиастов хоть раз в своей жизни пытались вырастить какое-нибудь полезное, не декоративное, растение. Как же сделать всё правильно и получить плоды на своём подоконнике?
Самое распространённое растение, выращиваемое в таких условиях, - это лук. Действительно, что может быть проще? Засунуть луковицу в землю и поливать раза два в неделю. Уже через десять дней появятся зелёные расточки, которые можно добавлять в пищу.
Следующий по популярности вид растений- это различная зелень (укроп, салат, петрушка). Здесь так же минимум усилий. Покупаем семена, главное правильно выбрать сорт- скороспелый и не привередливый. Сажаем их в землю, желательно хорошо удобренную, и не забываем поливать два раза в неделю. Через две- три недели вы сможете собирать плоды.
Так же на своём подоконнике можно выращивать и что-нибудь посерьёзнее. Например огурцы иди помидоры. Сажаем весной и пока не наступит тёплая погода режим под парником, затем пересаживаем в более просторный ящик и незабываем поливать. Как правило, овощи на подоконнике созревают быстрее, поэтому уже в начале лета вы можете есть салаты из свежих овощей и зелени, разумеется если ухаживать за своим мини-садом.
pavel
jankakowalewska писал(а):А я выращиваю на окне имбирь.
Спасибо за совет, что можно полезного вырастить на подоконнике. Имбирь уважаю, больше всех других растений. Но, чтобы, его выращивать дома, как-то не додумался. Достаточно дома иметь свежий имбирь и алоэ, тогда точно никакие болезни не страшны. А чай я тоже так – же завариваю, как и вы, здорово от простуды и кашля помогает, практически мгновенно.
laura
Сажаю на своем подоконнике, все то, что можно съесть зимой, помидоры «Черри» огурцы, зелень, чеснок. Если все компактно распределить, то места всем хватает. А на небольшую семью, это - какое же подспорье в зиму с витаминами! Да главное, что растут ведь! И особых хлопот не доставляют, вот хочу еще клубнику начать выращивать, правда, уже в мешках, а не на подоконнике.
vikusja
Бонусы: 3.00
А по мне так, польза заключается в красоте, особенно зимой. Когда, на заснеженном фоне распускаются дивные яркие цветы. Для меня так это и есть самое полезное, что можно вырастить на окне зимой. Не люблю, когда квартиру в огород превращают. Из полезных цветов, выращиваю – каланхоэ, который прекрасно заменяет и алоэ и йод в аптечке. Зелень и все остальное можно в магазине за углом купить, тоже всегда свежие.
