Как поливать фикус
  • Опубликована: 02 апр 2012, 14:50
Тема: Как поливать фикус
Существует очень много разных видов фикусов, все они нуждаются в правильном выращивании, а самое главное, в правильном поливе. Начинающие цветоводы часто задаются вопросом, как поливать фикус. Количество воды для каждого растения определяется индивидуально, ведь это зависит от многих факторов, в том числе от возраста фикуса, размера горшка и времени года. Поливать цветок нужно только тогда, когда земля в горшке полностью просохнет. Определить влажная земля или нет, можно только с помощью пальца. Если углубить палец в землю, то сразу станет ясно, нужно ли поливать фикус или нет.
Вода для полива должна быть примерно такой температуры, как и температура окружающей среды или немного теплее. Фикус поливают так, чтобы выступила вода из поддона. По истечению некоторого времени после полива всю воду из поддона сливают. Следует отметить, что в летнее время недостаток влаги может быть губительным для фикуса. В то время как зимой избыток влаги может причинить непоправимый вред. Воду в горшок льют постепенно, чтобы она медленно впитывалась и не выбивала землю. Перед поливом почву можно прорыхлить.
Кроме влажности почвы доля фикуса важна влажность воздуха. Листья рекомендовано опрыскивать раз в полторы недели, а в летнее время можно и чаще.
как поливать фикус
как поливать фикус.jpg (28.03 КБ) 3560 просмотров
BWA
Тема: Re: Как поливать фикус
Как и любое растение от избытка и недостатка влаги оно пострадает, либо погибнет. Лучше определить четкие периоды полива, так как если вы знаете примерно, когда будет земля сухой, вам не нужно будет каждый раз "проверять пальцем".
BWA писал(а):Как и любое растение от избытка и недостатка влаги оно пострадает, либо погибнет.
Справедливое замечание ;)
BWA писал(а):Лучше определить четкие периоды полива, так как если вы знаете примерно, когда будет земля сухой, вам не нужно будет каждый раз "проверять пальцем".
А вот здесь не соглашусь. Новичкам лучше действовать по этому проверенному простому способу. Точно никак не получится узнать, пришло время поливать фикус или нет. Субстрат сверху может быть сухим, а через несколько миллиметров, - очень даже влажным. Если в помещении сухой воздух или работает кондиционер, то тем более проверять субстрат лучше, что называется, «на ощупь». Мы поливаем свои фикусы раз в 3-4 дня, но опять же, перед тем, как поливать фикус, проверяем влажность почвы перед каждым поливом. Посмотрите на фото ниже, там хорошо видны плачевные последствия частого полива, - растение сбросило листья.
фикус погибает от частого полива
как поливать фикус 1.jpg (19.67 КБ) 3457 просмотров
kopatich
Благодарил (а): 4 раза
все фикус фикус, я даже не знал как он выглядит :oops: , спасибо хоть узнал, а что это такое капризное растение, раз у вас такая дискуссия? я думаю чуть ли не в каждом доме, офисе стоят фикусы?! правда кроме моего :lol:
Ylu
Ого
Оказывается и у меня на окне фикус стоит))Не знала
правда он не такой красивый как на вашей фотографии
а весь осыпавшийся,голый
видимо мы его не так поливали
теперь благодаря вашей статье будем знать))
Спасибо)
Pirat
Ylu писал(а):Ого
Спасибо)
да думаю у многих стоят такие фикусы, еще с советских времен. там такие времена либо герань стояла дома, либо фикус=)
