Как вырастить фикус бенджамина
  • Опубликована: 16 сен 2012, 13:20
Тема: Как вырастить фикус бенджамина
Фикус бенджамина очень популярен среди всех других видов фикусов. Объясняется это тем, что растение выглядит в виде деревца с красивыми декоративными листьями. Именно этот вид фикуса нельзя переставлять с места на место, так как растение любит постоянство и это важно учитывать тем, кто хочет знать, как вырастить фикус бенджамина.
Хорошо растет фикус в разрыхленном грунте, состоящем из дерновой земли, песка, листовой земли и торфа в равных пропорциях. Можно купить готовую почву для фикусов. Мы советуем добавить древесной золы в субстрат, это и удобрением будет, и разрыхлителем одновременно.
Цветочный горшок с фикусом лучше ставить на южную сторону дома, но не под палящие лучи солнца. Кроме того, фикусу должно быть тепло, однако сильный жар от радиаторов тоже может повредить.
Фикус бенджамина особенно хорошо растет в летнее время года, поэтому кроме полива обычной водой можете один раз в две недели поливать растение удобрениями. Пересаживать фикус следует ежегодно. Однако после того как растению будет более 5 лет, все же пересаживайте его раз в два года.
В топике «Как правильно поливать фикус» очень хорошо освещен вопрос полива. Ознакомьтесь со всеми рекомендациями цветоводов.
фикус бенджамина
как вырастить фикус бенджамина.jpg (31.15 КБ) 6116 просмотров
laura
Тема: Re: Как вырастить фикус бенджамина
Вырастить фикус Бенджамина дело не сложное, только надо соблюдать некоторые правила, которые присущи только этому виду фикусов. Например, поливать фикус Бенджамина, следует только тёплой водой. И температура воды, должна быть градусов 40. Вообще, это конечно достаточно горячая вода, но вот именно для фикусов Бенджамина она и подходит.
klava
Вырастить фикус Бенджамина будет гораздо легче, если правильно организовать освещение этого растения. Дело в том, что у фикусов Бендажмина есть виды, которые имеют пёстрые листья. Вот для этих фикусов, необходимо яркое солнечное освещение. А для тех, у которых листья однотонные, вполне подходит и неяркий солнечный свет. И не забывайте про температуру окружающего воздуха.
mariska
Это не так просто вырастить фикус Бенджамина. У него есть одна специфическая особенность, касающаяся температуры окружающего воздуха. Фикус Бенджамина к температуре очень привередлив. Зимой температуры не должна быть ниже 18 градусов, а летом оптимальная температура 28-30 градусов. Вот при поддержании такого режима, ваш фикус сможет вырасти до двухметровой высоты за два-три года.
Wizengamot
Бонусы: 369.52
А если фикус вовремя не занести в помещение, когда уже холода наступили и так его и оставить на холоде, можно мысленно попрощаться с растением? Весной он не оживет, как обычные деревья?
