Какой водой поливать комнатные цветы
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 01 окт 2012, 22:26
Тема: Какой водой поливать комнатные цветы
О том, какой водой поливать комнатные цветы, до сих пор идет много споров. Одно можно сказать точно, вода из-под крана без предварительной очистки для растений не подходит. Неоднократно доводилось видеть, как растения погибли из-за хлорированной воды. Поверьте, это печальное зрелище, так что лучше не экспериментировать.
Если у Вас есть фильтры для очистки воды, то можете смело использовать эту воду для полива. Дождевая вода тоже годится для этой цели, только обязательно дайте ей отстояться хотя бы несколько часов. Если вода стекала с крыши, то в емкость мог попасть мусор, который совершенно не нужен цветам.
Еще один способ получить хорошую воду для полива – это замораживание. Талая вода имеет уникальные свойства, о которых известно всем, а ведь раньше об этом знали только ученые. Талая вода должна быть комнатной температуры, воду со льдом использовать ни в коем случае нельзя. Холодная вода замедляет рост растений и делает их уязвимыми.
Что касается кипяченой воды для полива, то такая вода не подходит для цветов. Она не обладает никакими полезными свойствами, это уже доказано. Как видите, выбор у Вас действительно велик, свобода действий полнейшая.
Опишите, как Вы готовите воду для полива цветов.
талая вода самая лучшая для полива
какой водой поливать комнатные цветы.jpg (15.54 КБ) 13744 просмотра
voevoda21vek
Баллы репутации: 29
Тема: Re: Какой водой поливать комнатные цветы
Да, использовать для полива комнатных растений природную воду было бы клево. Но в городах ее чистую собрать нереально - сколько ведер можно к балкону прикрутить?
Так что хош не хош, а приходится идти на кухню или ванную и набирать воду для полива из крана. Насчет вреда хлорки для растений подмечено верно, но там еще и повышенное содержание солей кальция и магния, которые не дают растениям "взять" из земли необходимые для развития фосфор, железо, бор и т.д. Чтоже делать. Выход есть. Вот несколько вариантов "подготовки" водопроводной воды к поливу комнатных растений:
1. Водопроводную воду можно отстоять. За 2 дня хлорка процентов на 95 либо испаряется либо вступив в реакцию с солями садится в осадок. Соли магния и кальция тоже оседают на дне. Если аккуратно кружкой вычерпывать из этого ведра, то из 12-литрового ведра минимум 9 л воды будут безопасны для полива;
2. Купить в садоводческом магазине фасованый верховой торф. Из расчета 150 грамм торфа на 12 л воды, упаковываем торф в тряпчаный мешочек и опускаем в свеженабранную водопроводную воду. Выстоять 2-3 часа. За это время торф успевает забрать в себя значительную долю тяжелых солей из воды и отдать в воду немного губиновой кислоты, полезной для растений.
The WishMaster
Администратор
Благодарил (а): 8 раз
Баллы репутации: 110
В воде, скорее всего, не "хлорка", а растворенный хлор, который со временем испаряется. Но вот соли растениям все же нужны - не дистиллированной же водой их поливать?:)
Совет про торф вполне актуальный, впрочем, думаю, эффективнее будет использовать химические подкормки.
"Тяжелых" солей в водопроводной воде, ИМХО, крайне мало.
voevoda21vek
Баллы репутации: 29
The WishMaster
Замечание насчет "тяжелых" солей принимаю. Неправильно выразился. Надо было написать о том, что торф смягчает жесткость воды за счет поглощения солей кальция и магния.
zotta2
Основной совет при поливке растений: использовать только мягкую воду – прудовую, речную или дождевую. Жесткая вода содержит различные соли, поэтому ее следует избегать. Такие растения как орхидеи, камелии, азалеи, папортниковые и ароидные переносят жесткую воду особенно плохо.
Жесткой водой можно поливать только растения, произрастающие на известковых почвах.
Стоит брать в учет нынешнее состояние экологии, загрязненность водоемов и даже возможность загрязнения дождевой воды выбросами промышленного происхождения, а значит, что полив ваших комнатных растений обычной водопроводной водой – не столь уж и плохое решение.
Нужно поставить хлорированную воду из-под крана отстояться минимум сутки, чтобы хлор испарился.
У растений, которые поливают холодной водой, загнивают корни и опадают бутоны. Это может привести даже к гибели растений, поэтому поливать их стоит водой не ниже комнатной температуры. При поливе растений тропического происхождения это правило будет особенно важным.
А растения же, которые поливают, наоборот, теплой водой в холодном помещении, преждевременно растут, поэтому это также нежелательно.
zotta2 писал(а):использовать только мягкую воду – прудовую, речную или дождевую
А как это реально сделать - где взять такую воду в городе, особенно зимой?
Василий Пупкин
Бонусы: 310.84
Всем привет! Моя жена любит разводить дома комнатные растения. У нас уже все подоконники заставлены цветами и низкорослыми декоративными кустарниками. Она интересуется, можно ли поливать комнатные цветы водой из под крана? Если да то, какие растения поливают именно этой водой и они не погибнут? Это важный момент, так как у нас нет возможности часто фильтровать воду, а растения хотят пить каждый день. Заранее спасибо за ответ.
Mari75
Бонусы: 570.02
Благодарил (а): 6 раз
часто поливаю водой из-под крана, но знаю, что это не очень полезно
попробую замораживать и использовать талую!
