Пересадка денежного дерева
  • Опубликована: 11 май 2012, 16:20
Тема: Пересадка денежного дерева
Особенно в первые годы после посадки, для толстянки важна ежегодная пересадка. В дальнейшем эту процедуру Вы можете выполнять всего один раз в 2 года. Если дерево еще не «переросло» свой горшок, то мы советуем просто поменять верхний слой земли. Для этого осторожно снимите верхний слой субстрата, и досыпьте новой земли.
При пересадке постарайтесь не повредить корневую систему. Именно по этой причине не снимайте всю почву с корневой системы. К тому же, если останется часть земли на корнях, то толстянка легче перенесет пересадку. Пересадка денежного дерева будет гораздо удачнее, если Вы это сделаете в начале весны.
Обязательно сделайте хороший дренаж, денежное дерево не переносит застоя воды. В три части почвы добавьте одну часть песка и одну часть торфа, это очень важно. Если Вы пересаживаете взрослое дерево, то возьмите горшок на 1,5 сантиметра больше предыдущего. Если же будете сажать отростки, то посадите их сначала в небольшие стаканчики, как показано на фото ниже.
пересадка денежного дерева, - отростки в отдельных стаканчиках
пересадка денежного дерева.jpg (22.85 КБ) 2814 просмотров
В любом случае, ориентируйтесь на состояние своего денежного дерева перед пересадкой. После покупки толстянки в магазине, пересадку можете делать только после того, как растение пробудет 2-3 недели у Вас дома.
laura
Тема: Re: Пересадка денежного дерева
Для начала, чтобы посадить денежное дерево, необходимо определиться с днем и местом, которые, должны соответствовать фен-шую. Так, как дерево должно приносить успех и деньги, то, когда пересаживаете денежное дерево, эти условия надо соблюдать. Зона богатства находится в юго-западной части дома, там и расположите свое дерево. Еще можно добавить в землю, когда его высаживаете, несколько монет, это растение не капризное, а значит и расти будет хорошо.
