Здравствуйте. Хочу поставить наружный лифт в частный дом. Вроде механизм уже есть на примете. Осталось только шахту построить. Но проблема в том двери должны быть в несущей стене. Более того, первый этаж на половину подвальный. То есть возле стены будет приямок где-то на 70-90 см. Стена первого этажа (подвального этого) из блоков. Какие последствия может вызвать доп. дверь в стене? Смягчит ли последствия тот факт, что дверь будет на месте окна?
... двери должны быть в несущей стене. Более того, первый этаж на половину подвальный. То есть возле стены будет приямок где-то на 70-90 см. Стена первого этажа (подвального этого) из блоков. Какие последствия может вызвать доп. дверь в стене? Смягчит ли последствия тот факт, что дверь будет на месте окна?
Принципиально ничего страшного не произойдет, если вы не будете увеличивать ширину оконного проема при устройстве двери, а уберете только подоконное пространство (пропилите кладку блоков) то вы не нарушите несущую способность стены. В оконном проеме установлены перемычки, вы их конструкцию и площадь опирания в стене изменять не будете. Но у вас полуподвал, кладка стены располагалась в земле. У вас возникнет вопрос по отводу атмосферных осадков от приямка и подошвы фундамента самого дома (вы же нарушите целосность отмостки здания). Нельзя допускать намокание «подошвы» фундамента и промерзание. Второе - возникнут дополнительные тепловые потери связанные с демонтажем части стены, устройством приямка и установкой двери. Возможно в этом месте даже изменение "глубины промерзания" грунта. Тут возникает необходимость выполнить утепление в месте установки двери (стен полуподвала, двери, и ... приямка). Варианты утепления зависят от периодичности пользования лифтом (дверью). Тут нужно продумать возможность утепления и пользования лифтом одновременно.
Спасибо за ответ. А если на первом этаже дверь будет на месте окна, а на втором нет? Просто у меня такая ситуация, что окна на первом и на втором этажах находятся не на одной линии. Конечно можно сделать 2 входа в лифтовую шахту и кабину, но так будет во-первых дороже, а во вторых не очень удобно. Если к примеру на первом этаже дверь будет вместо окна, а на втором (там уже кирпичная стена), пробить дверь и залить перемычку над окном. Или это нарушит целостность стены, пойдут трещины и т.п.?
...А если на первом этаже дверь будет на месте окна, а на втором нет? Просто у меня такая ситуация, что окна на первом и на втором этажах находятся не на одной линии.
Проем в капитальной стене второго этажа можно сделать. Но только поэтапно. Вначале пробивается отверстие для монтажа перемычки (или устройства армированной монолитной балки) с учетом 250 мм в каждую сторону от проема, не повреждая кирпичного ряда на который будет опираться балка (не разбирая ряда) . Монтируется балка или монолитится. После ее устройства (затвердевания бетона не менее 7 суток) прорезается проем. Современные "болгарки" с алмазным кругом в 230 мм в лучшем виде вам поэтапно и аккуратно прорежут кирпичную стену.
... можно сделать 2 входа в лифтовую шахту и кабину…
Вот этого не понял....
Целостность стены вы не нарушите, если ваша монолитная балка будет выполнена правильно и работы по устройству проема вы будете выполнять после ее набора прочности хотя бы 50-75% (ориентировочно неделя). Бетон - минимальная марка М300, армировать 12 арматурой. Вы хото фото покажите и какая толщина стены(конструкция) на втором и первом этаже...
