Как выбрать входную дверь для квартиры или офиса: советы эксперта
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 04 июл 2023, 17:20
  • Автор: iiiiiVaNnnn
iiiiiVaNnnn
Тема: Как выбрать входную дверь для квартиры или офиса: советы эксперта
Дверь — первое, что видят гости, так что желание хозяина выбрать эффективный и эстетически привлекательный вариант можно понять. Однако дверь должна быть не только стильной, но и надежной, ведь от нее зависят безопасность помещения и сохранность имущества. В данной статье мы разберем полезные советы для дизайнеров о том, как выбрать входную дверь и какие моменты обязательно нужно предусмотреть.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе входной двери – это материал, из которого она выполнена. Среди распространенных видов дверей выделяют деревянные и металлические.
Деревянные двери изготавливаются из различных фанер, которые клеятся на каркас. Внутри — ватное наполнение, также могут туда положить лист металла. Такая дверь очень качественная и дорогая. Поставят ли такую дверь в каждую квартиру – это большой вопрос, ведь цена вопроса от 200-300 тысяч рублей. Правда, дверь из натурального дерева выглядит стильно и красиво.
Особенности изделий из дерева:
- Экологичность. Для изготовления используется натуральное сырье.
- Благородный внешний вид. Множество цветов, оттенков, фактур.
- Хорошие тепло- и шумоизоляционные характеристики.
Из недостатков – цена, доступная не всем.
Обсудим металлические двери. Это самая популярная конструкция. Огромный плюс, что можно выбрать дополнительные опции: производители предлагают пуленепробиваемые, противопожарные, противоударные и звукоизолирующие двери.
Основные элементы металлической двери — коробка и полотно. От них будет зависеть шумоизоляция и теплозащита. Полотно должно плотно прилегать к коробке, особое внимание нужно уделить контурам. Если дверь изготовлена из качественного профиля, то толщина листа металла может быть меньше. Приемлемая составляет 1,5–2,2 мм.
Выбирайте двери, которые заполняют теплосберегающими материалами как внутри полотна, так и самой коробки. Обратите внимание, есть ли терморазрыв внутри полотна. Это спасёт от появления нежелательного конденсата, сохранит комфортную температуру в помещении и не доставит никаких хлопот. Самые распространённые утеплители для дверей — пенополистирол, пенополиуретан и минеральная вата. Каждый имеет свои плюсы и минусы, отличаются по цене. Подбирайте индивидуально.
Металлические модели имеют свои плюсы:
- Долговечность и прочность. Полотна служат десятки лет, надежно защищают от недоброжелателей.
- Тепло- и звукоизоляция. Толстая прослойка между стальных листов препятствует проникновению холода и посторонних звуков.
- Термическая стойкость. Защищают от пожаров, так как металл не горит.
- Не теряют форму. Устойчивы к механическим воздействиям.
- Как правило, имеют качественную фурнитуру, надежные крепления.
Чтобы точнее определить подходящий материал для изготовления, стоит разобраться с основными функциями входных дверей, которые являются приоритетными для заказчика.
Заказчики наиболее часто выделяют такие функции, как:
- Взломостойкость и защита. Дверь должна быть прочной и иметь надежный замок для защиты от злоумышленников.
- Звуко- и теплоизоляция. Хорошее уплотнение и правильная установка исключат сквозняки и обеспечат защиту от внешнего шума.
- Эстетичность. Дизайн внешней и внутренней стороны играет большую роль, если конструкция подбирается для дома или квартиры, строго выдержанных в определенном стиле.
При выборе входной двери необходимо также учитывать такие важные параметры, как конструкция, тип и надежность фурнитуры, сочетаемость с внешним и внутренним интерьером, класс прочности. Последнее в списке обсудим подробно.
Существуют основные классы защищенности дверей:
1. Конструкции первого класса легко выбить сильным ударом, они поддаются простейшим инструментам взлома.
2. Модели второго класса устойчивы к сильным ударам, но открываются с помощью простого электроинструмента.
3. Модели третьего класса не повреждаются электроинструментами — это достаточно надежные конструкции.
4. Двери четвертого класса не боятся пуль из-за бронированной металлической конструкции, успешно противостоят взлому.
При выборе дверей стоит учитывать потребности конкретного случая. Двери с третьим и четвертым классом защищенности можно найти по доступной цене. Рекомендуем обратить ваше внимание на производителя дверей Sindoor — российской компании, специализирующейся на производстве металлических технических и противопожарных дверей по шведской технологии.
У компании Sindoor высокая культура производства. Прежде всего, двери бренда изначально ровные и без изъянов, они проходят качественную подготовку под гладкую покраску. Особое внимание производитель уделяется петлям. Они прикручиваемые регулируемые и полускрытые. Это позволяет менять рамы независимо от полотен. Полускрытые петли не видно сбоку, поэтому вид у дверей всегда аккуратный.
Sindoor обеспечивают повышенную безопасность и изготавливают только надежные функциональные модели, соответствующие европейским стандартам качества, но за меньшую стоимость изделий.
Вернуться в «Двери»
cron
