Ремонт порогов своими руками
  • Опубликована: 16 июн 2012, 17:09
  • Автор: asd
asd
Бонусы: -123.84
Тема: Ремонт порогов своими руками
Ремонт порогов своими руками.jpg (6.59 КБ) 39521 просмотр
Ремонт порогов своими руками в деревянной двери можно провести на любой конструкции: межкомнатной или входной. Чаще всего приходится менять на входной двери, потому что это самое проходное место в квартире или доме, потому что порог чаще всего истирается и принимает неприличный вид.
Вначале надо приготовить инструмент: монтировку и гвоздодер, плоскозубцы, молоток и деревянный брусок. Снимаем дверь с петель, после с помощь гвоздодера достаем гвозди, которые крепили входную дверь к стене. Если коробка сама самостоятельно выходит из дверного проема, тогда приставляете брусок дверной коробке, бьете молотком, постепенно таким способом выталкиваете коробку из проема. Таким способом надо бить по всему периметру коробки, чтобы выходила из проема равномерно. Как выйдет коробка из проема, кладете на рабочий стол и смотрите, как она собрана. Если собрана на клею, тогда закрепляете, чтобы не двигалась. Далее приставляете деревянный брусок, молотком выбиваете со своего места порог. Затем делаете новый порог сами или отдаете столяру по вашему образцу. После в обратной последовательности производите сборку дверной коробки и установку входной двери на место. Если сможете предложить другой способ ремонта порога, всегда рад почитать ваше предложение.
dron
Баллы репутации: 89
Тема: Re: Ремонт порогов своими руками
Ремонт порогов своими руками очень редко кому приходиться делать. А что там ремонтировать то? Поставили дверь, установили порог, и готово. Нет, в некоторых случаях, приходится их ремонтировать. Но это скорее необходимо назвать реставрацией. Или даже придание первоначального вида. Чаще всего, такие восстановительные работы можно провести в течении получаса и имея под рукой обыкновенный молоток и стамеску.
deniska
Выполняя ремонт порогов своими руками, важно помнить о подборе идентичного по фактуре материала. Само собой, лучше всё это заменить пластиком. Пластик будет понадёжнее дерева. Только конечно каждый хотел бы дома всё из дерева иметь, а не из пластика. Но зато в ремонте такие пороги не будут нуждаться, и прослужат дольше.
Сегодня ремонт порогов своими руками практически не производится. Там, где такой ремонт действительно необходим, есть свои мастера. Честно скажу, что в квартирах подобный ремонт не выполнял много-много лет, а вот в офисах или в торговых помещениях, бывают заказы. Но чаще там местные "мастера на все руки" самостоятельно справляются с ремонтом и заменой порогов!
На самом деле, в большинстве случаев, и двери снимать не нужно. Порог можно выбить, а если не получается - срезать. Потом порог меняется на новый, предварительно заказанный или же, если он стандартный, то просто приобретенный в мастерской или в строительном маркете. Все просто. Но это по абстрактной замене порога, типа как общие понятия! Сам же процесс может быть более сложным. И об этом я предлагаю поговорить в разделе Консультаций!
В любом случае, от вас потребуется подробное описание и несколько фотографий. Вполне вероятно, что можно будет срезать истертую часть порога и просто заменить ее на новую, используя для этого подручный инструмент.
Ремонт порогов своими руками возможен и на металлических дверях, и даже в гаражных воротах. Меняется только объем работ, требования же примерно те же - аккуратность, точность замеров, качество монтажа порога на место!
Ростов олег
Бонусы: 224.26
Баллы репутации: 12
Вроде как всего один раз ремонтировали порог в старом доме. Это был порог двери из веранды в помещение внутри, вроде как на кухню. Короче говоря, проходимость бешеная и порог быстро истерся, получился такой вес с закругленными углами))
Меняли просто, без съема дверей, так как тогда нужно было бы откосы разворотить, чего делать очень не хотелось.
Способ такой - разрезы сделали болгаркой посередине, примерно 20 см вырезали. Ну, чтобы можно было порог раскачать в стороны и выбить. Получилось! Достали, установили новый на пену, потом ее аккуратно срезали и стыки зашпаклевали, покрасили в нужный цвет. Если бы возникли какие-то сложности по ходу событий, наверное, дольше бы возились, а так хватило полутора часов примерно!
Andrievski
Ростов олег писал(а):Вроде как всего один раз ремонтировали порог в старом доме. Это был порог двери из веранды в помещение внутри, вроде как на кухню. Короче говоря, проходимость бешеная и порог быстро истерся, получился такой вес с закругленными углами))
Деревянный порог можно было заменить частично, вырезав болгаркой, как вы сказали, ту часть, которая стерлась и потом на ее место забить новую доску. Стыки бы конечно остались, хотя при аккуратном подходе можно было бы закрасить их или зашпаклевать. Это как вариант, если нет надобности, желания менять весь порог. А в некоторых случаях это и вовсе невозможно.
Andrievski писал(а):Деревянный порог можно было заменить частично, вырезав болгаркой, как вы сказали, ту часть, которая стерлась и потом на ее место забить новую доску. Стыки бы конечно остались, хотя при аккуратном подходе можно было бы закрасить их или зашпаклевать. Это как вариант, если нет надобности, желания менять весь порог. А в некоторых случаях это и вовсе невозможно.
Частичная замена порога вашим способом возможна, но зачем? Вы меняете старую изношенную часть на недочасть. То есть, на каком уровне нужно менять? Порог истирается неравномерно, и невозможно сделать срез в том месте, где потом новую часть установить так, чтобы было примыкание вровень. То есть, в каком-то месте обязательно будет скос, продолжение истертости. А что это за замена такая? И шпаклевка с покраской не помогут, так как уже через неделю ногами все это дело собьется и будет то, что было раньше. Только время потратите.
Andrievski
Старший писал(а):Частичная замена порога вашим способом возможна, но зачем? Вы меняете старую изношенную часть на недочасть. То есть, на каком уровне нужно менять? Порог истирается неравномерно, и невозможно сделать срез в том месте, где потом новую часть установить так, чтобы было примыкание вровень. То есть, в каком-то месте обязательно будет скос, продолжение истертости. А что это за замена такая? И шпаклевка с покраской не помогут, так как уже через неделю ногами все это дело собьется и будет то, что было раньше. Только время потратите.
Согласен, вариант изначально максимум бюджетный и временный, но он есть, а значит про него нужно сказать. Может людям пригодится
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
deniska писал(а):Выполняя ремонт порогов своими руками, важно помнить о подборе идентичного по фактуре материала. Само собой, лучше всё это заменить пластиком. Пластик будет понадёжнее дерева. Только конечно каждый хотел бы дома всё из дерева иметь, а не из пластика. Но зато в ремонте такие пороги не будут нуждаться, и прослужат дольше.
Здравствуйте. В настоящее время веду строительство своего загородного дома. Многие работы я уже закончил. В настоящее время осуществляет ремонт порогов. Не хочется нанимать строительную бригаду, решил сделать данный процесс самостоятельно. Может ли кто-то подсказать как отремонтировать порог дома собственноручно. Сколько для этого потребуется времени, а также Ккакие материалы приобрести для данного процесса. Заранее спасибо.
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
Здравствуйте.Пришлось по весне, приехав на дачу заняться таким процессом, как ремонт порогов своими руками, ну не вызывать же мастера. Дело то вроде не сложное. Запастись парой тройкой инструментов и за работу. Тем более работать с деревом одно удовольствие. Снял с петель двери, аккуратно выбил коробку. После чего порог дома, не было проблем убрать. Заменил их новыми, заранее подобрал аналогичную породу дерева. В конце в обратной последовательности собрал всю конструкцию обратно.
Вася Печкин
Бонусы: 129.43
Николай Кондин, А такой вопрос я как понял вы порог дома полностью меняли на новый, а не старый пытались восстановить? Просто у меня пороги немного просели и краска на них местами по отваливалась, вот я и думаю стоит ли их восстанавливать или купить готовое решение уже и просто произвести замену. Как думаете уважаемые обитатели форума?
Вернуться в «Двери»
